Seite 1 von 2
Shansu CP-4 3 Gang Modus funktioniert nicht und wird im Tacho auch nicht angezeigt.
Verfasst: Sa 28. Jan 2023, 07:32
von Pascal1983
Hallo ich bin neu hier in diesem Forum. Habe seit Ende Dezember 2022 den Shansu CP-4 Roller. Der e- Chopper läuft an sich Einband frei bis auf das man die Gänge nicht schalten kann und auch nicht angezeigt werden im Display. Er fährt permanent im gleichen Modus egal wo der Schalter steht. Was ich schon ausschließen kann ist der gasgriff, weil ich diesen schon gewechselt habe. Kann mir jemand vielleicht weiter helfen woran das liegt?
Mit freundlichen Grüßen Pascal
Re: Shansu CP-4 3 Gang Modus funktioniert nicht und wird im Tacho auch nicht angezeigt.
Verfasst: Sa 28. Jan 2023, 09:49
von didithekid
Hallo Pascal und willkommen im Forum,
das Fahrzeug selbst kenne ich zwar nicht; aber die Umschaltung der Fahrstufen (Schiebeschalter, Umschalter oder Druckknopf) wirkt üblicherweise auf den Motor-Controller ein. Wenn da z. B. die Minus/GND-Leitung irgendwo unterbrochen ist (z.B. ein Stecker loose) funktioniert das Anwählen der Fahrstufe nicht mehr.
Dass die Fahrstufe aber auch nicht angezeigt wird, kann auch darauf hindeuten, dass noch mehr nicht funktioniert. Fehlender Masse/Minus-Kontakt könnte aber auch (zusätzlich) die Übertragung zum Display lahmgelegt haben. Insofern würde ich die Verbindungen der Steuerleitungen prüfen.
Die üblichen Motor-Controller haben Steuerungs-Ein-/Ausgänge mit z.B. 3,3 Volt Steuerspannung, wo dann durch Kontakt (im Schalter) mit der Leitung vom Masse/Minus/GND-Ausgang der Controller zur Umschaltung animiert wird.
Verfasst: Di 31. Jan 2023, 05:28
von Pascal1983
Vielen Dank schon mal für die Antwort ich werde das ganze mal überprüfen. Die fahrstufen sind das einzige was nicht funktioniert und der Sport Gang aber da glaube ich einfach das, dass Kabel dort fehlt.
Verfasst: Mi 14. Jun 2023, 22:37
von MikeMan
Hi
Ich besitze einen Shansu Cp-6
Bei mir ist das auch so, konntest du das mittlerweile lösen?
Ich vermute das hat was mit der Drosselung zu tun. EU MODUS
ich versuche krampfhaft den US MODUS zu aktivieren, leider vergebens.
Wäre toll wenn man eine Lösung finden könnte.
MikeMan
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 19:15
von Styper
Hi ! einfach steckverbindung grünes kabel auf gelb/rotes Kabel lösen ,dann funktionieren die 3 Modi ( ist jedoch nur für Privatgelände da er dann entdrosselt ist)
mfg
Verfasst: Sa 15. Jul 2023, 07:12
von Dennis9789
Styper hat geschrieben: ↑Fr 30. Jun 2023, 19:15
mfg
Kannst du erklären, welche Steckverbindung du meinst?
Verfasst: So 30. Jul 2023, 18:29
von Styper
Linke seite tank abschrauben (3 Schrauben) da suchst du nach der steckverbindung
Verfasst: Mo 8. Apr 2024, 21:52
von Pascal1983
Styper hat geschrieben: ↑So 30. Jul 2023, 18:29
Welches Kabel am kabelbaum ist das genau ? Grün auf gelb und rot lösen ? Konntest du vielleicht ein Bild davon machen wenn das geht ?
Verfasst: Mi 26. Mär 2025, 18:17
von Berik
habe das gleiche Problem im gedrosselten Modus,
kann mir bitte jemand helfen?
Was muss ich machen damit die Funktion wieder geht?
Danke
Verfasst: Sa 28. Jun 2025, 14:33
von Wrapmaster
Wurde das Problem gelöst?
Ich habe vor kurzem den Scooter zum Geburtstag geschenkt bekommen und bin mega happy, jedoch habe ich festgestellt das bei 38kmh schluss ist und ich auch nicht zwischen den Gängen schalten kann, als wenn es nur einen geben würde.
Beste Grüße
