Shansu CP-4 3 Gang Modus funktioniert nicht und wird im Tacho auch nicht angezeigt.
- Roller: Shansu CP-4
- PLZ: 33129
Hallo ich bin neu hier in diesem Forum. Habe seit Ende Dezember 2022 den Shansu CP-4 Roller. Der e- Chopper läuft an sich Einband frei bis auf das man die Gänge nicht schalten kann und auch nicht angezeigt werden im Display. Er fährt permanent im gleichen Modus egal wo der Schalter steht. Was ich schon ausschließen kann ist der gasgriff, weil ich diesen schon gewechselt habe. Kann mir jemand vielleicht weiter helfen woran das liegt?
Mit freundlichen Grüßen Pascal
Re: Shansu CP-4 3 Gang Modus funktioniert nicht und wird im Tacho auch nicht angezeigt.
Hallo Pascal und willkommen im Forum,
das Fahrzeug selbst kenne ich zwar nicht; aber die Umschaltung der Fahrstufen (Schiebeschalter, Umschalter oder Druckknopf) wirkt üblicherweise auf den Motor-Controller ein. Wenn da z. B. die Minus/GND-Leitung irgendwo unterbrochen ist (z.B. ein Stecker loose) funktioniert das Anwählen der Fahrstufe nicht mehr.
Dass die Fahrstufe aber auch nicht angezeigt wird, kann auch darauf hindeuten, dass noch mehr nicht funktioniert. Fehlender Masse/Minus-Kontakt könnte aber auch (zusätzlich) die Übertragung zum Display lahmgelegt haben. Insofern würde ich die Verbindungen der Steuerleitungen prüfen.
Die üblichen Motor-Controller haben Steuerungs-Ein-/Ausgänge mit z.B. 3,3 Volt Steuerspannung, wo dann durch Kontakt (im Schalter) mit der Leitung vom Masse/Minus/GND-Ausgang der Controller zur Umschaltung animiert wird.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 10. Apr 2024, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 33129
Vielen Dank schon mal für die Antwort ich werde das ganze mal überprüfen. Die fahrstufen sind das einzige was nicht funktioniert und der Sport Gang aber da glaube ich einfach das, dass Kabel dort fehlt.
- Roller: Shansu, CP-6
- PLZ: 7618
Hi
Ich besitze einen Shansu Cp-6
Bei mir ist das auch so, konntest du das mittlerweile lösen?
Ich vermute das hat was mit der Drosselung zu tun. EU MODUS
ich versuche krampfhaft den US MODUS zu aktivieren, leider vergebens.
Wäre toll wenn man eine Lösung finden könnte.
MikeMan
MikeMan
- Roller: shansu cp4 (m3p)
- PLZ: 49525
Hi ! einfach steckverbindung grünes kabel auf gelb/rotes Kabel lösen ,dann funktionieren die 3 Modi ( ist jedoch nur für Privatgelände da er dann entdrosselt ist)
mfg
mfg
- PLZ: 66806
- PLZ: 49525
Linke seite tank abschrauben (3 Schrauben) da suchst du nach der steckverbindung
- PLZ: 33129
- Roller: Venaxio L3000r
- PLZ: 64397
habe das gleiche Problem im gedrosselten Modus,
kann mir bitte jemand helfen?
Was muss ich machen damit die Funktion wieder geht?
Danke
Danke
