Rekuperation
- Roller: NIU M1 Pro
- PLZ: 85416
Rekuperation
Liebe NIU-Freunde,
könnte mir von euch jemand sagen, unter welchen Bedingungen die Rekuperation beim NIU M1 funktioniert.
In der Betriebsanleitung findet man dazu leider nix.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Klaus
Klaus
- PLZ: 520xx
Re: Rekuperation
Hallo Capello/Klaus, herzlich willkommen bei den Elektrorollern im Forum und noch viel Spaß mit Deinem NIU.
Die Rekuperation funktioniert beim Bremsen. Es wird durch ein kleines Symbol vor dem stylisierten Batteriesymbol dargestellt mit einem „R“ darin. Dann wird aus dem Motor ein Generator, der Bewegungsenergie beim Bremsen zurückgewinnt und im Fahrakku speichert. Das kann natürlich nur dann geschehen, wenn dieser Akku nicht vollständig gefüllt ist. Ab welchen Prozentsatz das Batterie-Management-System (BMS) diese Rückspeisung zulässt, ist von der Firmwareversion und Deinem Fahrstil abhängig. Bei mir hat es anfangs erst unter 90% Akkufüllung die Rekuperation zugelassen. Nach einigen 100km hat sich die Programmierung meinen Fahrstil eingeprägt und läßt seitdem die Energierückgewinnung schon bei 99% Akkustand zu.
Die Rekuperation funktioniert mit beiden Bremsen, es ist also egal, ob Du die Vorderrad- oder Hinterradbremse (oder idealerweise beide Bremsen) betätigst. Sie setzt schon beim leichten Druck auf die Bremshebel ein, noch bevor die Scheiben- oder Trommelbremse „greift“ und Energie durch Umwandlung in Reibung und Hitze sinnfrei vernichtet. Läßt das BMS die Rekuperation nicht zu, oder brauchst Du eine stärkere Bremsleistung, greifen beim stärkeren Druck auf die Bremshebel die Scheiben- oder/und Tommelbremse des NIUs M1(Pro).
- PLZ: 41564
Re: Rekuperation
Die Rekuperation tritt nur in Kraft, wenn der Akku weniger als 90 Prozent Ladung anzeigt. Ihre Wirkung hält sich in Grenzen, auf 300 Höhenmetern hinab, verteilt auf drei Kilometer Strecke, ist es uns nicht gelungen, die Akku-Anzeige ins Plus zu heben – wenigstens wurde es nicht weniger.
http://www.faz.net/aktuell/technik-moto ... 66758.html
- PLZ: 91088
Re: Rekuperation
Der Effekt der Rekuperation ist nicht der Rede wert und eher als Gimmick zu betrachten.
Achim
Achim
- Roller: NIU / Civic
- PLZ: 57
Re: Rekuperation
Man merkt doch das hier überwiegend "Flachlandtiroler" sind. Ich fahre regelmäßsig einen steilen Berg hoch und natürlich auch runter. Beim Runterfahren rekuperiert mein Niu auch ohne das ich bremse, weil er ab 50/51 km/h selbsttätig abbremst und die Energie dem Accu zuführt. Das ist fast jedesmal 1% Accuanzeige mehr nach dieser Talfahrt. Schönes Gimmick
Re: Rekuperation
Auch meine ewig und drei Tage haltenden Bremsbeläge sind eindeutig der Meinung, dass Rekuperation auch bei E-Rollern kein Gimmick ist
Wenn ich die Berkheimer Steige ins Neckartal runter rekuperiere, kann ich mit der zurückgewonnen Energie gut die halbe Adenauerbrücke entlang fahren (ca. 400m), bevor wieder derselbe Ladezustand wie vor der Berkheimer Steige erreicht ist. Defintiv kein Gimmick, speziell in hügeligen Regionen.
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Rekuperation
Das kann nicht sein, weil dieses Verhalten unter Umständen auch Lebensgefährlich wäre ( Glatteis....)Beim Runterfahren rekuperiert mein Niu auch ohne das ich bremse, weil er ab 50/51 km/h selbsttätig abbremst und die Energie dem Accu zuführt. Das ist fast jedesmal 1% Accuanzeige mehr nach dieser Talfahrt. Schönes Gimmick....
Und ich hätte auch etwas dagegen, wenn mich eine Elektronik ungewollt ausbremst.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Re: Rekuperation
schau mal Patricks Video so ab Minute 19. Da geht`s bergrunter .
https://youtu.be/2Hgib1Stipw
tom
tom
Alf hat geschrieben: ↑Mi 29. Aug 2018, 15:04Das kann nicht sein, weil dieses Verhalten unter Umständen auch Lebensgefährlich wäre ( Glatteis....)Beim Runterfahren rekuperiert mein Niu auch ohne das ich bremse, weil er ab 50/51 km/h selbsttätig abbremst und die Energie dem Accu zuführt. Das ist fast jedesmal 1% Accuanzeige mehr nach dieser Talfahrt. Schönes Gimmick....
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Rekuperation
Ich schaue mir doch keine schlechten Videos an..........
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- PLZ: 57
Re: Rekuperation
Alf hat geschrieben: ↑Mi 29. Aug 2018, 15:04Ist aber so...Er bremst auch ganz sanft ab. Mit der Motorbremse beim Benziner zu vergleichen im 3-4.Gang.....Das kann nicht sein, weil dieses Verhalten unter Umständen auch Lebensgefährlich wäre ( Glatteis....)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
