Unu Sitz hat Höhen-Spiel nach Verriegeln
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
- Tätigkeit: Garagenparker
Re: Unu Sitz hat Höhen-Spiel nach Verriegeln
Mache ich noch, aber ich bin von morgen früh bis Montag Abend nicht zu Hause,
also werde ich Dienstag Fots machen und hier einstellen.
LG HH
- Dejo
- Roller: Unu Scooter Classic (2018) 3kW
- PLZ: 10969
Mein Sitz (neuer unu, Lieferung war im Juli) klappert auch. Trotz Verriegelung ist da ein Spiel und immer wenn ich mich draufsetze geht es ein klein bisschen tiefer mit einem Klackgeräusch. Lose Schrauben kann ich nicht feststellen, die Erstinspektion hatte ich noch nicht. Daher Danke für den Tipp; Ich werde das mal ausprobieren.hans-hansen hat geschrieben: ↑Do 30. Aug 2018, 17:49Hatte gestern 2 größere selbsklebende Elastikpuffer unter dem Sitz auf die hinten eingearbeiteten L-förmigen Plastikteile geklebt.
Bei der Gelegenheit: Der Seitenständer hat jetzt eine Schuhsohle bekommen, damit er in meiner Wohnung nicht den Boden zerkratzt bzw. ich nicht immer was drunterlegen muss. Ich habe einen Gummi-Türkeil zurechtgeschnitten und mit Heißkleber befestigt. Scheint gut zu halten, bisher alles bestens.
Nice evening!
Meine unu-Elektroschnecke fährt mit Strom aus Wasserkraft, was weitere Klimaveränderungen leider auch nicht verhindern wird.
- Roller: Unu 2kW (BJ2017)
- PLZ: 4
- Dejo
- PLZ: 10969
Ich habe mir die "Angelegenheit" heute bei meiner unu-Elektroschnecke mal genauer angesehen. Irgendwie erscheint es mir normal, dass der Sitz etwas klappert, aber irgendwie klappert's mir doch zu heftig, das Spiel scheint mehr als 2 cm zu betragen und ich habe den Eindruck, als ob die Teile nicht ganz aufeinanderpassen. Ist der Sitz unten und verriegelt, versucht er immer nach oben zu springen, als ob da eine Feder wäre. Ich habe es heute mal gefilmt, aber das Auf und Ab kann man auf dem Video fast gar nicht erkennen, hören kann man es aber gut, allerdings läßt sich eine m4a-Datei nicht hochladen. Egal.
Hier ein paar Fotos: Ich denke ich frage mal unu, was die meinen, und werde berichten. Scheint ja nicht nur bei mir so zu sein!
Nice evening!!
Nice evening!!
- Patrick
- Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
- PLZ: 65824
- Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
bei mir klappert da zum Glück nichts, es ist aber natürlich minimales Spiel vorhanden, denke es liegt eher am einrastmechnanismus
- Dejo
- PLZ: 10969
Hab ich auch schon gedacht; wenn der an der Unterseite des Sitzes angebrachte Schließbügel (unteres Foto meines letzten Geschreibsels) kürzer wäre .... dann könnte .... aber da kann ich leider nicht experimentieren. Hauptsache die Elektroschnecke fährt ... die Sache behindert ja nicht wirklich.
Nice day!
- PLZ: 4
Wenn ich mir Deine Bilder anschaue, würde ich mit Dir wetten wollen, dass Deine Sitzbank über kurz oder lang an der Seite durch die schwarze Metallgriffstange vom Gepäckträger durchgescheuert wird.
Liegt die Sitzbank bei Deinem Unu im geschlossenen Zustand an der schwarzen Metallgriffstange auf?
- Dejo
- PLZ: 10969
Siehe Foto links, nein. Jedenfalls nicht, wenn kein Gewicht drauf lastet (also keiner drauf sitzt). Siehe Foto rechts, ja, wenn Gewicht drauf ist und der Sitz nach unten geht. Nur ein bisschen, aber Sitzbezug beult sich schon minimal aus. Hm. (Beult sich auch generell aus, wenn ich drauf sitze
Nice evening!
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
Wie versprochen hier das Bild, habe noch weitere Elastikpuffer geklebt und den Bügel zum Schließen mit Gummiband umwickelt.
Jetzt absolut klapperfrei und fest, allerdings bin ich danach noch nicht gefahren, also Sitz belastet.
Werde es noch weiter austesten und berichten.
-2 Elastikpuffer 19 mm Durchmesser Höhe 4 mm transparent
-4 Gehäusefüße / Selbstklebende Elastikpuffer Höhe: 5,8 mm Breite:12,7 mm grau
-Dichtband
-Dichtband
LG HH
- Dejo
- PLZ: 10969
Wo hast Du die Teile her??????? Ansonsten gute Tipps, vielen Dank!!!hans-hansen hat geschrieben: ↑Di 4. Sep 2018, 11:57-2 Elastikpuffer 19 mm Durchmesser Höhe 4 mm transparent
Besonders das Band um den Schließriegel dürfte es bringen, ich fürchte aber, dass dies nicht lange hält. Vielleicht findet sich demnächst ein besseres Material .... mal sehen.
Unu sagt übrigens: "Sitz: Es ist völlig normal, dass dieser ein wenig Spiel hat. Das ist bei jedem unu der Fall, den ich gesehen habe. Hauptsache ist, dass der Sitz richtig schließt und nicht ohne Schlüssel geöffnet werden kann."
Also mir ist der Spielraum zu groß, ich werde dran basteln und vor allem beobachten, ob Spritzwasser eindringt. Ich denke eher nicht und da ich bei heftigem Regen eh kaum fahren werde........ hm. Mal sehen.
Nice evening!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
