Fury 100 Akkus Laden
Guten Abend zusammen.
Ich möchte die Akkus meines Fury´s etwas schneller laden! Im Datenblatt steht, Maximalstrom 3C und Idealer Strom 0,8 C.
Mit dem Ladegerät was ich gerne hätte, lade ich mit 0,875 C.
Was sagen die Akku Experten dazu?
Hier ein Link zu Ladegerät: http://faktor.de/index.php?option=com_v ... =7&lang=de
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Re: Fury 100 Akkus Laden
Fragen:
1. Wie soll das Ladegerät mit der Batterie verbunden werden? Kaltgerätestecker geht da nicht, und zum fest einbauen ist der Kasten zu groß...
2. Ist noch Garantie auf dem Fury? Die wäre mit Sicherheit futsch. Die Wilhelms muten sich die 2 Jahre Garantie auch auf die Batterie nur zu, weil das Serienladegerät nur mit rund 10A maximal lädt (0,25C bei den GBS 40Ah Zellen, 0,2C bei den neueren CHL 50Ah)... Und weil das BMS den Ladevorgang entsprechend vorsichtig steuert.
GBS gibt 0,5C als idealen Ladestrom an, was in diesem Fall 20A wären. Die haben auch Kurven für 3C, sprich 120A, das stimmt, aber das wäre sicherlich weder der Lebensdauer noch dem Ladewirkungsgrad zuträglich. 35A (Deine 0,875C) sind auf jeden Fall mehr als das von GBS postulierte Ideal, sind aber sicherlich grundsätzlich möglich.
Nun zum Ladegerät: mit einer Spitzenspannung von 96V wären das etwa 10 zuviel für eine annehmbare Batterielebensdauer. Es sollte auch dringend eine Verbindung zwischen Ladegerät und BMS des Rollers erfolgen, und das Ladegerät muss fähig sein, bei nahezu voller Batterie den Ladestrom automatisch stark einzuschränken, sonst raucht im Nu was ab. Ebenso muss das Laden gänzlich unterbochen werden können vom BMS, dass die Balancer boards eine Chance zum entladen zu hoch geladener Zellen erhalten.
Wenn man sowas vorhat muss einem klar sein, dass bei einem solchen Roller im Idealfall alle Komponenten mit einer zumindest grundsätzlichen Sorgfalt aufeinander abgestimmt sind. Das gilt besonders für das Laden, denn mal kurz 4, 8 oder gleich alle 24 Zellen auf Garantie innerhalb der ersten zwei Jahre zu tauschen kostet E-Sprit einen Großteil von deren Marge.
Da schließe ich mich an. Erschwerend kommt hinzu, dass auf dem Datenblatt die Rede von I-min = 10A ist. Wenn gemeint ist, was ich verstehe, dann beträgt der Mindestladestrom 10A (in der CV-Phase), und darunter schaltet das Ladegerät ab. Wenn man dagegen die Balancerchen betrachtet, dann sieht man, dass die keine Chance haben, den Akkupack im Gleichgewicht zu halten.
Die Spannung von V-Max=96V bedeutet 4V pro Zelle, weit jenseits der mit bekannten Schaltschwellen des BMS des Fury, und deutlich über dem, was man den Zellen (außer vielleicht bei einer Initialladung) zumuten darf. Die von Dir angedachte Konstellation wird also nicht harmonieren und wird auf Dauer für erhebliche Probleme Deiner Akkus sorgen.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
Deshalb die Frage an die Experten!
Gibt es sonst ein Ladegerät, welches etwas schneller läd?
Erste Anlaufstelle: der Händler / Importeur, ob er etwas stärkeres im Portfolia hat oder ggf. zwei orginale Ladegeräte parallel verwendet werden können.
So, schon vor Abrauchen meines ersten Ladegeräts war zu beobachten, dass sich die Spannung der geladenen Batterie im Keller meines Fury Thunders immer mehr verringert hat. Waren es ab 1h nach Ladeende anfangs noch um 82V, so waren es zum Zeitpunkt des Abrauchens noch um die 80,2V. Inzwischen sind es nur noch 79,6V. Und heute Morgen war schon beim anschalten klar, dass trotz komplett dauergrüner LED-Anzeige kein Ladevorgang stattgefunden hatte - die Fahrt zur Arbeit war etwas müde, und bei der Arbeit angekommen ging es sofort in die Tiefgarage an den Tropf, mit Cylce Analyst an. Diesmal startete das Ersatzladegerät und lud mal kurz 20Ah rein, pumpte aber wieder nur eine ausgeglichene "Voll"-Spannung von schlussendlich 79,6V reom. Heute Abend nach der Heimkehr ist wieder nach kurzem Blinkkonzert (normal) alles grün und das Ladegerät bleibt stumm und abgeschaltet, trotz nur 79,6V in der Batterie. Werde morgen also wieder insgesamt drei Strecken fahren und zuhause wieder mit CA loggend laden und beobachten, was da vor sich geht. Irgendwas läuft aus dem Ruder, und mir scheint, es sind mehrere Sachen: Auseinanderdriften der Zellen UND ein nicht richtig arbeitendes Ladegerät, ganz zu schweigen vom BMS, das ich schon seit längerem nicht mehr bei der Arbeit sah.
Werde wieder berichten, wenn neue Erkenntisse eintreten. Und kann nur hoffen, dass ENDLICH dieses Schietwetter ein Ende hat, diese ständigen Gewitterstürme sind Gift für unsere empfindlichen E-Fahrzeuge
- PLZ: 65428
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Jepp. Roller immer mit Plane abdecken. Bei uns murmelgroße Hagelkörner in Massen!MEroller hat geschrieben:Und kann nur hoffen, dass ENDLICH dieses Schietwetter ein Ende hat, diese ständigen Gewitterstürme sind Gift für unsere empfindlichen E-Fahrzeuge
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- PLZ: 65428
Bei uns nicht mal Regendirk74 hat geschrieben:Bei uns murmelgroße Hagelkörner in Massen!
- dirk74
- PLZ: 65
Noch nicht ...
