Super Soco TC Controller parametrieren?
Datschi
Roller: Super Soco TC Retro Grün
PLZ: 86157
Tätigkeit: Mechatroniker
Re: Super Soco TC Controller parametrieren?
Beitrag von Datschi »
Da habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht. Am Gasgriff ist ein nicht verwendeter Lichtschalter. Wenn man die Drähte so umklemmt, das die Zuleitung vom Stufenschalter über den nicht verwendeten Schalter geht, kann man Theoretisch das so klemmen, das nur die Stufe 2 über eine Schalterstellung geschalten wird. Stufe 1-2-3 über die andere Schalterstellung. Aber ich habe mir die Mühe noch nicht gemacht, den Gasgriff zu öffnen... und wegen Garantiefall auch noch keine Gedanken gemacht.
MaxTex
PLZ: 54392
Beitrag von MaxTex »
Alexander13496 hat geschrieben:
So 16. Sep 2018, 10:16
Ja, das mit entdrosseln und dann auf Modi zwei fahren hatte ich auch schon überlegt. Ich mache mit leider Sorgen, wenn man mal in eine Kontrolle kommt, das die dann den Regler auf Stufe 3 stellen und man dann deutlich über der zugelassenen Geschwindigkeit ist. Ich habe schon im Forum gelesen, das einer geschrieben hat, ob man nicht den Schalter ausbauen kann. Ist es den vielleicht möglich den Stecker irgendwie für den Schalter abzuklemmen? Das Bike merkt sich ja die Fahreinstellung.
Ach echt? Es beibt bei der zuletzt eingestellten Fahrstufe?
Dann einfach das Kabel von der dritten Position abklemmen (ohne hier jemand anstiften zu wollen) xD
Aber ka was das für ein Schalter ist. Ich persönlich finde es einfach sicherer mit 50km/h im Verkehr mit zu schwimmen.
hapert
Roller: Soco TC
PLZ: 32154
Beitrag von hapert »
Datschi hat geschrieben:
So 16. Sep 2018, 19:39
Das geht auch ein Tick einfacher wenn man maximal nur Stufe 2 verwenden will. Habe den Gasgriff mal aufgemacht um den Lichtschalter zu aktivieren.
In den Fahrstufen Schaltet gehen vier Kabel rein. Kabel 0- 3. Einfach Kabel 3. kappen und das Kabel 2 an den Port für Stufe 3 mit anschließen. So hat man einmal die Stufe 1 und zweimal die Stufe 2.
Laut den Bild hat man jetzt 2*2 und 1* Stufe 3, das bitte umdrehen.
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
MaxTex hat geschrieben:
So 16. Sep 2018, 20:08
Der Schalter wird in China dazu verwendet, zwischen „Normalausleuchtung“ und einer automatischen Lichtanpassung umzuschalten. Da diese Technik im Rest der Welt einem Patentschutz unterliegt, ist er in der Exportversion frei bzw. ohne Funktion.
Elektrostehroller:
DocGreen ESA5000/1919 (2019) | DocGreen EWA6000 (2020) | Elektropowerfun EPF-1 (2020)
Skotero Stepley, Bamox, Extreme XR (2021) - testet by https://electric-commuter.de/
Elektrostehroller Wizzard 2.5+ EKFV (2021)
Elektrostehroller NIU KQi3 Max (2022) - testet by https://electric-commuter.de/
Wir treffen uns… wieder (wenn die Erkältungszeit vorbei ist)!
damianar1984
Roller: Soco TC
PLZ: 80689
Beitrag von damianar1984 »
hapert hat geschrieben:
Mo 17. Sep 2018, 10:52
Hi, ich wollte das Gleiche machen, konnte es lt. Video-Anleitung, die es im Internet gibt, nicht umsetzen.
Wie hast du denn das geschafft?
Grds. sind dort zwei Kabel (rot und schwarz) am Ende zusammengelötet. Ich weiß, dass das schwarze Kabel aber wo ander hin soll, um das Licht in Zukunft selbst aktivieren zu können.
Sia
PLZ: 1
Beitrag von Sia »
damianar1984 hat geschrieben:
Mo 17. Sep 2018, 18:08
Hier ein Bild, die 2 Kabel mit Isolierung von einander lösen(Isolieruing durchtrennen, Kurzschluss lösen), dann ist der Lichtschlater voll funktionstüchtig. tagüber kann man mit tagfahrlich fahren. Jedoch schaltet der soco automatisch das Abblendlich an sobald es dunkel wird. EGAL ob schalter aus ist.
Die 3 Kabel für die Stufe 1,2,3
hapert
Roller: Soco TC
PLZ: 32154
1. Du brauchst ein Lötgerät.
2. Du mußt den Schalter ausbauen, dazu die zwei Schrauben auf der weißen Plastikklemme lösen.
3. Die Kabel sind zusammen gelötet auf einen Lötpunkt des Schalters. Ein Kabel muß gelöst werden.
4. Der Schalter hat drei Lötpunkte, der Lötpunkt in der Mitte muß mit ein Kabel verbunden werden. Das zweite Kabel kann entweder Links oder Rechts angelötet werden, je nach dem welche Schalterstellung dir lieber ist.
5. Das ganze bitte nicht in der Nacht ausführen, du kannst die Funktion des Schalters dann nicht prüfen, da das Licht immer leuchtet sobald es dunkel ist.
damianar1984
Roller: Soco TC
PLZ: 80689
Di 18. Sep 2018, 09:57
Danke für die ausführliche Erklärung. Aber was ist denn nun notwendig? Deine Hernagehensweise oder die von Sia, wo nur der Schrumpfschlauch entfernt werden muss?
hapert
Roller: Soco TC
PLZ: 32154
Das kann ich Dir nicht sagen, es gibt Socos wo das Kabel einfach nur verzwirbelt ist und richtig an den Schalter gelötet ist, oder eben die wie meine, wo die Kabel an einem Punkt am Schalter zusammen gelötet wurden. Das wirst du selbst rausfinden müssen.
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Beitrag von felixyz »
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
