Freilauf einstellen
Galvano68
Roller: Eneway Revoluzzer 3.0 20plus
PLZ: 15*
Freilauf einstellen
Beitrag von Galvano68 »
Moin Moin,
kann mir jemand erklären, wie man den Freilauf, eines Evoking 3.7, einstellen kann? Habe festgestellt das mein Freilauf schleift. Oder reicht es den zu fetten/Ölen und wenn ja wo??
Danke für eure Hilfe/Ratschläge.
Liebe Grüße
Höffi
Ecki
Roller: E-Retro Star von Nova Motors
PLZ: 66125
Tätigkeit: Webdesigner
Re: Freilauf einstellen
Beitrag von Ecki »
Da wird das Kugellager defekt sein. Zum einstellen habe ich da nix gesehen. Kostet neu 39€ bei Forca.
Elektrisch fahren macht Spaß! :)
Fuchsi859
Roller: Forca Evoking III - 20 Km/h
PLZ: 16341
Beitrag von Fuchsi859 »
Wenn er trotz Schleifgeräusche rund läuft und nichts von Außen zu sehen ist (Unwucht oder eiern), würde ich vermuten das Dreck reingekommen ist. Der wirkt nicht gerade hochwertig was man auch an der recht großen Rille sehen kann. Ich würde das Hinterrad ausbauen, das Ritzel abschrauben (4 Schrauben und Mutter) und mal voll den Hochdruckreiniger auf die Rille halten. Ente oder Trente... Entweder er ist nach der Tortur ruhig oder Du brauchst einen Neuen... :lol: Nachfolgend ölen nicht vergessen!
Klausi
Roller: Bt 250 Rolektro
PLZ: 17491
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von Klausi »
Den Freilauf kann man einstellen aber es ist ein Geduldsspiel , man muss das Teil zerlegen und das schön vorsichtig . Wenn der Freilauf
Luft hat oder zu schwergängig läuft dann kann man den oberen Innenring etwas lösen oder fester ziehen . Auf dem Ring sind zwei
kleine Senkbohrungen mit einem dünnen Dorn oder Stahlnagel und leichten Hammerschlägen geht das ganz gut aber denke dran es ist
Linksgewinde . Schraube den Ring um Gottes willen nicht ganz runter wenn es nicht unbedingt sein muss , denn es sind keine Kugellager im Freilauf sondern nur lose Kugeln .Wenn es denn sein muss und Du den Freilauf Fetten willst , dann must Du Dich noch
mahl melden ich helfe dann gern weiter. 8-)
