Ohne App Akku auf 90% laden möglich ?
Nibbler
Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
PLZ: 79194
Re: Ohne App Akku auf 90% laden möglich ?
Beitrag von Nibbler »
Alf hat geschrieben:
Di 11. Sep 2018, 19:54
Genau, und dieses ist das grundsätzliche Problem in diesem Forum.
Fachwissen und die danachfolgenden Schriebe sind Nebensache.
Auch wenn das hier off topic Ausmaße annimmt die ungesund sind:
Was ist eigentlich Deine Motivation? Warum kannst Du es nicht einfach „gut sein lassen“. Wenn Dir hier alle zu dumm sind dann melde Dich ab. Zu allem was einem nicht passt einen patzigen Kommentar schreiben... So funktioniert ein Forum nicht. Dann passiert nämlich genau das, was in diesem Thread grad passiert. Es wird maximal unsachlich.
Die unsachlichen Kommentare (einschließlich diesen) können auch gerne von einem Admin gelöscht werden!
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
climbersp
Roller: NIU N1S
PLZ: 21
Beitrag von climbersp »
Mehr oder weniger lese ich still und interessiert hier mit.
Aber ich denke schon, dass die Aussagen von Nibbler den Punkt treffen.
Hier wäre eine Portion Selbstreflexion angebracht.
Gruß climbersp
LuxTS
Roller: Niu N1s
PLZ: 1
Beitrag von LuxTS »
jedes forum hat einen oder mehrere trolls. bitte nicht füttern :D
nico_2017
Roller: NIU N1S 2017 (incl. self-build parallel battery)
PLZ: 52xxx
Beitrag von nico_2017 »
Gunni hat geschrieben:
Fr 7. Sep 2018, 13:10
Fotomanni hat geschrieben:
Fr 7. Sep 2018, 12:57
Ganz ohne Bastelei geht es mit Fritz!Box und AVM DECT 200. Günstige Lösung wenn die Fritz!Box eh vorhanden ist.
Habs nicht selbst ausprobiert aber im Unu-Akku-Thread wird es beschrieben: viewtopic.php?f=56&t=6394&p=95971&hilit=dect#p95971
Das funktioniert? Im Thread steht "und schaltet sich ab, wenn eine Leistungsaufnahme unterschritten wird." Das hilft aber hier in dem Fall nicht. Das hilft nur um abzuschalten bei irgendwas >99%.
das funktionieret. Nimm doch den AVM DECT 200, wie Gunni hier voergeschlagen hatte, stelle 73 W und eine geringe Zeit als Standby ein und gut ist es.
Bei mir zeigt das NIU-Display 90% bei 73 W an dem AVM an.
Gruß Nico
___________________________________________________________________________________
Kennzeichenhalterungen für alle NIU-Modelle
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Bei 9 Watt hört die Ladung auf.......... das ist jedenfalls die Leerlaufleistung des Ladegerätes.
Darauf sollte man das Gerät einstellen.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
nico_2017 hat geschrieben:
Sa 15. Sep 2018, 17:51
[...]Nimm doch den AVM DECT 200, wie Gunni hier voergeschlagen hatte, stelle 73 W und eine geringe Zeit als Standby ein und gut ist es.
Das ist interessant! Ich schrieb ja:
vsm hat geschrieben:
Fr 7. Sep 2018, 13:26
[...]So ist es leider. Abschalten geht so nur in der CV-Phase unterhalb der Leistungsaufnahme zu Beginn der CC-Phase. [...]
und bin automatisch von der Ladekurve des unu-Akkus ausgegangen (aus dem Forum kam ja auch die Idee). Hier wird die Leistung zu Beginn der CC-Phase (254 W) erstmals unterschritten, wenn der Akku schon 94 % seiner nutzbaren Kapazität erreicht hat. Es macht aber Sinn, dass das beim Niu anders ist, wenn dort 100 % tatsächlich bei der vollen Ladeschlussspannung der Zellen liegt.
Gunni
Roller: NIU N1s 2018
PLZ: 50259
Beitrag von Gunni »
Das ist sehr merkwürdig. Bei mir sind 90% bei etwa 303 Watt. Da stimmt irgendwas bei Dir nicht würde ich mal sagen.
Sa 15. Sep 2018, 20:24
Also CV setzt etwa bei 306 Watt und 96/97% ein. Ungefähr eine Stunde später signalisiert dann das Ladegerät die grüne LED bei etwa 25 Watt.
Spannungen werde ich aber auch mal messen demnächst.
Idefix
Roller: NIU 1NS, 2018 (gestohlen); Bimie Grazie Race, 2020, BMW CE04
PLZ: 1
Beitrag von Idefix »
Bei mir bin ich bei 90% bei 300W.
Ich lade immer bis 90% und dass geht mit Zeitschaltuhr sehr gut. 16% ladet es bei mir pro Stunde bis 90% Ladestand.
Merke dir bei welchen Stand du die Batterie entnomen hast und rechne es dir dann aus.
z.B.: Entnommen bei 43 % und laden auf 90 sind genau (aufgerundet 3 Stunden am Ladegeraet).
Funktioniert fast immer punktgenau bei mir. Lade es dann immer mitten in der Nacht zwischen 2 und 5 Uhr .
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Solch ein Quatsch......... Ich bin erschüttert.
Wenn man das Fahrzeug jeden Tag gebraucht, sollte der Accu dafür natürlich voll sein.
Jetzt kommt bestimmt VSM um die Ecke getrudelt und hat bestimmt sehr gute Ideen, warum das trotzdem so stimmt......
Naja, ich warte mal ab ob der seinen Blutdruck in vernünftige Bahnen lenken kann.....
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
SolarBiker
Roller: noch in der Entscheidungsphase
Beitrag von SolarBiker »
Der einzige, der hier seinen Blutdruck nicht im Griff hat, bist du Alf - jedenfalls seit 'Diesel' raus ist. Pass besser auf, dass es dir nicht genauso ergeht! Aber vielleicht lernst du's ja noch :roll:
Mitglieder in diesem Forum: ripper1199 und 18 Gäste
