Gasgriff
dieter52
Gasgriff
Beitrag von dieter52 »
Hallo ich bin neu und habe gleich einige fragen
Besitze seit einiger Zeit einen Scooter habe zum zweiten mahle mit dem Gasgriff
Probleme den ersten habe ich geschrotet eine Tasche angehangen der war mit einer Platine
Der neue griff schaltete den Motor nicht richtig ab
Habe im heute auseinander gebaut und bekomme im aber nicht mehr zusammen er hat keine Platine sondern Magnete
Werde wohl einen neuen kaufen müssen auf was muss ich achten kann ich da jeden nehmen
Mein Scooter hat leider auch keine Papiere habe im zwar mit einer
Unbedenklichkeits- Bescheinigung Anmelden können hätte aber gerne Papiere da für
Habe hier nachgelesen das ich mit einer Kopie beim Tüv Pariere bekommen könnte was kostet der Spaß
Mit freundlichen Grüßen Dieter
Harry
PLZ: 49479
Re: Gasgriff
Beitrag von Harry »
Hallo Dieter,
Du musst schon ein bischen mehr an Informationen über Deinen eScooter liefern, um Hilfe zu erhalten.
Die Technik zum Gasgeben hängt vom Controller ab.
Als 1. würde ein Foto von Deinem eScooter weiterhelfen.
Gruß Harry
dieter52
Re: Gasgriff
Hatte leider keine zeit
dieter52
Re: Gasgriff
was ich heute nach holle
Harry
PLZ: 49479
Re: Gasgriff
Beitrag von Harry »
Hallo Dieter,
Dein Scooter ist ein älteres Modell von Q-Tee.
Vielleicht hilft Dir folgender Shop weiter:
http://www.escooter.de/Q-Tee/Q-tee.html
Gruß Harry
dieter52
Re: Gasgriff
Hallo Harry
Danke für dein link aber bei der Firma hatte ich ja ein Griff gekauft ich glaube mit Porto
50 Euro
der war von Anfang an ein Defekt es war einfach keine end Schaltung vor handen
der Motor blieb nur in mittel Stellung stehen
Gruß dieter
ReinhardHAN
Re: Gasgriff
Beitrag von ReinhardHAN »
Hallo Dieter,
hast Du auch ein paar Fotos von der anderen, Kabel bestückten Seite?
ReinhardHAN
leberkas
Re: Gasgriff
Beitrag von leberkas »
Hi Dieter,
es kann sich nur um einen Hallgeber oder Poti handeln, weißt Du das?
Hallgeber: Meist drei Kabel:
1: 5V Spannungsversorgung
2: Masse
3: Signal zwischen 0 und 4,5V (0V Kein Gas, 4,5V Vollgas)
Wenn der Hallgeber schuld sein sollte müsste Deine Signal beim Gasgeben hängen, hast Du eine Möglichkeit das durchzumessen mit einem normalen Voltmeter vom Baumarkt?
Grüße und viel Glück
Frank
Zurück zu „E-Scooter“
