ich würde mich einer Sammelbestellung anschließen.krankworx hat geschrieben: ↑Mi 24. Okt 2018, 13:36Interessant wäre ob dieser Händler uns einn Angebot machen könnte, auch für weitere Zubehör Teile. Nur leider keine Ladegeräte im Angebot und Sturzbügel. Sonnst hat der alles im Angebot was es momentan für die soco gibt.
Wie ich das raus lesen konnte versendet dieser Shop nur an Händler und möglichst in größeren Stückzahlen. Ob auch einzel Artikel gekauft werden können und sogar das 10Amp. Ladegerät besorgt werden kann müsste erfragt werden.
Hier der link zum besagten Shop aus China:
https://www.unioem.com/item/1904
Zweiter Akku & Modul
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 96332
Re: Zweiter Akku & Modul
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
So sieht das Modul aus, habe es jetzt auf die linke Seite montiert. Passt besser mit den Anschlüssen Akku.
hier noch auf der rechten Seite montiert
Gruß Frank
Gruß Frank
- Datschi
- Roller: Super Soco TC Retro Grün
- PLZ: 86157
- Tätigkeit: Mechatroniker
Habe nun auch dieses Modul bekommen und rechts eingebaut wie es Frank auf dem Bild gemacht hat. Das Kabel für den unteren Akku ist schon sehr knapp bemessen, am oberen Akku habe ich die Steckdose um 180 Grad gedreht. Somit passt die Aufbewahrungsbox rein, ohne etwas zuzuschneiden. hab nun eine Kurze Runde gedreht (ca 10km) und folgendes ist mir aufgefallen:
Akku 1 hatte 93% und Akku 2 I00%. Trotz des Unterschieds haben beide Akkus gleichzeitig die Prozente verloren. Liegt wohl am Spannungsabfall unter Last..
Das Modul habe ich mal für unsere Interessenten geöffnet bevor ich es eingebaut habe. Ernüchterung: das Teil ist komplett vergossen, nix zu sehen. Der Deckel ist nicht abgedichtet und die Kondensatoren sowie die Schrauben sind leider vom Guss unberührt...
Das Zusatzgewicht des 2. Akkus und der Box macht sich bei der Beschleunigung schon bemerkbar. Wird Zeit, das jemand die eigentlichen 50A freischaltet. Ein C50 Automat ist schnell eingebaut
Langzeittest folgt...
- PLZ: 10178
Was soll da schon drin sein? Das Ladegerät kostet in China 17 Euro und hier 189 Euro. Wird hier auch nicht anders sein.
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Hat jemand eine Adresse wo man zur Zeit Akkus für die tc bekommt?
- PLZ: 14480
Wieviel Stecker muss man daran verbinden? Vermutlich 3 oder? Hauptkabel der TC an die Box und die 2 abgehenden an die Akkus? Kann man die Box nicht einfach anschliessen und oben bei der Ablage montieren/reinlegen?
Mario
Mario
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Kann man auch einfach auf die Akkus legen, so hat es sich Soco auch gedacht. Da aber einige das Einlege Fach weiter nutzen möchten, ist die Montage Seitlich die bessere Wahl.
Gruß Frank
- escubic
- PLZ: 38789
- Land: anderes Land
wozu dient das 3. abgehende dünne Kabel und wo wird es angeschlossen? Ist meine Vermutung richtig, dass es zur Ladesteckdose führt und das Laden künftig nicht mehr über den Controller sondern über die Box geht? Welchen Sinn kann das haben? Höhrere Ladeströme möglich, vieviel Ampere?
- krankworx
- Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
- PLZ: 28755
- Tätigkeit: Industriemeister
Genau, unter der Sitzbank ist ein Stecker zur außen Buchse. Dort wird das Modul angeschlossen. Geladen wird dann parallel und der Ladesgand lässt sich über das Display der Soco beim einschalten verfolgen - wechselt dann auch alle 15sek.
Die Ladeleitung zum Shunt Modul ist vom Querschnitt etwas grosser als die originale. Ein kurzes Stück bleibt aber dennoch vom dünneren Querschnitt bestehen.
Zu der Ladelistung kann ich leider nichts sagen was er aushält....
- PLZ: 10178
Hat schon Mal jemand gemessen ob der Strom von beiden Akkus gleichzeitig gezogen wird?
Oder ist es nur eine Vermutung?
