Super Soco TC Umbau
RHUM
Roller: Super soco TC
PLZ: 80802
Re: Super Soco TC Umbau
Beitrag von RHUM »
Ich hab die 4 Schrauben mit 15Nm angezogen.
Hab davor mit dem Drehmomentschlüssel die Schrauben abgeknackt und bin auf 15 gekommen.
kl02
PLZ: 70180
Beitrag von kl02 »
RHUM hat geschrieben:
Do 11. Okt 2018, 10:45
Die Verkabelung ist eigentlich recht easy.
Habe mich heute auch mal die Verkabelung einer neuen Rückleuchte und neuer Blinker gemacht.
Funktioniert auch alles, gerade konnte ich die Soco aber mehrere Minuten nicht starten (nur "P" im Display).
Deshalb würde ich gerne nochmal gegenchecken ob das alles so richtig verkabelt ist.
Vorneweg: ich habe keinen Lötkolben und deshalb normale Lüsterklemmen genommen. Darf man das? :)
Und dann habe ich das grüne Kabel der Soco an das rote Kabel (Bremslicht) des Rücklichts, das Schwarze ans Schwarze und das eine braune an das graue Kabel. Da blieben ein weiteres Braunes und ein weitere Schwarzes übrig, die hängen einfach so in einer extra Lüsterklemme...
Blinker war einfach bzw selbsterklärend.
Freue mich über Hilfe/Meinungen :)
Lüsterklemmen sind für die Hausinstallation gedacht. Löten für quasistatische Gerätschaften. Mobile Verkabelung sollte gecrimpt, gequetscht oder gepresst werden, weil so die wegen den vielen Fahrwerksschlägen nötige Elastizität der Kupferlitzen besser gewährleistet ist. Das nur so mal ganz allgemein :D
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Habe jetzt auch mal Zeit gehabt, und Tagfahrlicht aktiviert ;)
sieht gut aus, brauchte auch nicht löten, wie auf dem Bild zu sehen.
Gruß Frank
RHUM
PLZ: 80802
Beitrag von RHUM »
Ich würde da aber noch isolieren...😅
sykshs
Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
PLZ: 42119
Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Beitrag von sykshs »
kl02
Es ist dein E-Moped und nartürlich dein Risiko.optimal ist anders(Hinweis von MEroller).
Zu meinem Umbau TC-schwarz
Runde Lenkerenden-Spiegel 7cm durmesser,angepasster Höherlegungssatz 4cm (bei einem Gewicht von 100kg und Größe von 1,85 für mich
bessere Optik und bessere Sitzposition).(legal :?: :D ).
Spiege:lhttps://www.ebay.de/itm/7-8-Motorrad-Spiegel-Un ... 3010699054
Höherlegungssatz (angepasst):https://www.ebay.de/itm/Hoeherlegungssa ... .l4275.c10
[youtube]https://www.youtube.com/channel/UCjDSVr ... g/featured[/youtube]
Gruß vom Wupper Ryder
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Beitrag von krankworx »
sykshs hat geschrieben:
Mo 29. Okt 2018, 11:16
kl02
Die Idee hatte ich auch schon, höher legen grad für den 2 Personen berteib das man nicht optisch auf dem Boden schleift... :D
Schon montiert? Passt alles?
Würde den selben sonnst auch bestellen. ;)
sykshs
PLZ: 42119
Krankworx
Fahre seit über zwei Monaten mit der Höherlegung rum ohne Problme,es muß angepaßt weden,das heißt,Löcher auf M10 aufbohren,obere "Gabel"
insgesamt 5mm innen verbreitern(Flex mit Schruppscheibe oder ähnliches) und dann hats bei mir gepaßt.Rückleuchte habe ich angewinkelt,Frontscheinwerfer Höhe eingestellt(Heck+Frontwinkel verändert sich),recht einfach zu machen und günstig. :D
sykshs
PLZ: 42119
krankworx
PLZ: 28755
Mi 7. Nov 2018, 12:07
Habe noch was gefunden.
https://www.ebay.de/itm/Silber-faltbare ... 0752.m1982
Der link ist für eine Honda CBR, ist das korrekt?
Die Hebel sind von dem Hersteller LBN, nach Recherchen soll Honda und Kawasaki gleiche Modelle nutzen... Aber ohne Gewähr hierzu.
Die Hebel gibt es in zich designs und Farben für die Soco, jedoch hab ich die bis jetzt nur bei Taobao gefunden für 20-30€.
In D. werden für die hebel knapp 100€ berechnet, ein paar Shops haben die passenden lieferbar.
Wäre ja klasse von die von der CBR passen!
