Fragen Rekuperation Unu 1.0
Thomymaster
Roller: Unu 1.0 Premium 3KW
PLZ: 69
Beitrag von Thomymaster »
Hallo
Ich habe 2 Fragen zur Rekuperation bei meinem gebraucht gekauften Unu 1.0 (Bj. 10/2016):
-Weiß jemand von euch ob die Reku auch funktioniert, wenn ich die Hinterbremse ziehe (bei der Vorderbremse ist mir das klar ;) )?
-Kann es sein, dass die Reku auch funktioniert, wenn ich keine der beiden Bremsen ziehe und kein Gas gebe?
Gruß Thomy
Super Soco CPX 4KW, 12.2020 - 05.2024
Masini Sportivo S (LiPo) 5KW, seit 01.208
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Fragen Rekuperation Unu 1.0
Beitrag von vsm »
Ich bin nur bei meiner Probefahrt die Version 1.0 gefahren, meine mich aber erinnern zu können, dass beide Bremsen die Reku ausgelöst haben (also immer, wenn auch das Bremslicht leuchtete). Ansonsten sollte die Reku nur beim aktiven Bremsen einsetzen.
slowcoaster
Roller: caigiees citycoco r804e (1.2kW 60V20Ah)
Beitrag von slowcoaster »
vsm hat geschrieben:
Mi 14. Nov 2018, 09:55
Da es keinen Freilauf gibt, wo geht die beim 'Gas-Wegnehmen' dann ja im Motor erzeugte Energie hin? Wird sie in nur Wärme umgewandelt? Hatte gehofft, es gäbe da eine Art passive Reku o.ä., aber das ist wahrscheinlich eine sehr laienhafte Vorstellung gewesen ;)
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
slowcoaster hat geschrieben:
Mi 14. Nov 2018, 11:33
Im Prinzip ist das ein "elektronischer Leerlauf", da die Spulen gänzlich unbelastet bleiben, können die Pemanentmagneten ohne nennenswerte Verluste an ihnen vorbeigleiten.
slowcoaster
Ah ja, klar :) Ohne Strom sind die Spulen ja völlig kraftlos, also auch kein Energie erzeugendes Feld mehr vorhanden. Dann fühlt es sich beim Fahren nur so an, als würde der Motor bremsen, wenn ich 'Gas' wegnehme und das sind bei meinem Roller mit den breiten Reifen und den leicht schleifenden Scheibenbremsen einfach nur deutlich größere Reibungsefffekte als beim Fahrrad.
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Beitrag von Uschi »
Da bei meinem UNU aktuell der Rekuperationsschalter getauscht wurde, weiß ich, dass der nur rechts an der Bremse sitzt. So würde ich mal davon ausgehen, dass nur rechtes Bremsen zur Rekuperation führt.
Beim Bremsen rechts wird ein kleiner Knopf im Kers Schalter aktiviert, der dann wohl die Rekuperation initiiert. Das ist auch das leise Klicken, das man hört.
Thomymaster
PLZ: 69
Jetzt bin ich verwirrt.
Ich dachte, das Signal wird von den beiden Bremslichtschaltern an den Hebeln abgegriffen.
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Beitrag von DerAutomatiker »
Wenn der rechte Bremshebel gezogen wird: Bremslicht + Rekuperation
Wenn der linke Bremshebel gezogen wird: Bremslicht + Motor aus
Wenn der Seitenständer nicht ganz eingeklappt und auch nict ganz ausgeklappt ist: Bremslicht + Motor aus
Wenn der Seitenständer ganz ausgeklappt ist: Bremslicht + Rekuperation
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
DerAutomatiker hat geschrieben:
Do 15. Nov 2018, 10:03
Die ersten Punkte verstehe ich, aber warum Bremslicht + Rekuperation wenn der Seitenständer ausgeklappt ist?
Freundliche Grüße von Fiedje
DerAutomatiker
PLZ: 33
Land: CH
Der hat ja zwei Schalter.. einen für eingeklappt und einen für ausgeklappt. Wenn der für eingeklappt jetzt nicht reagiert dann kannst du nicht losfahren mit dem Roller. Sollte aus irgendeinem Grund der Ständer aber während der Fahr ausklappen (defekte Feder o.ä.) ist das ja Brandgefährlich in ner Linkskurve. Deshalb "bremst" dein UNU dann einfach herunter damit die Gefahr möglichst schnell vorbei ist.
Zurück zu „Unu“
