Niu Kurvenlage
suakaan
Roller: Niu
PLZ: 1150
Niu Kurvenlage
Beitrag von suakaan »
mir ist aufgefallen, dass beim rechts abbiegen ein Geräusch zu hören ist eher im Bereich der Reifen vermute vorne kann aber auch hinten sein.
Für mich hört es sich wie ein klackern an und immer wenn ich eine Rechtskurve fahre. Hat vielleicht jemand das gleiche Problem ?
NIU2017
Roller: HORWIN EK3
PLZ: 6
Re: Niu Kurvenlage
Beitrag von NIU2017 »
Manchmal hört man die Bremsen, wenn man abbiegt, weil dann der Bremssattel an die Scheibe kommt, kann es vielleicht dieses Geräusch sein?
Pali
Re: Niu Kurvenlage
Beitrag von Pali »
Ja das sollten die Bremsen sein, die schleifen manchmal bisschen, da sie sehr dich an den Scheiben liegen. Das ist normal, hab ich auch an meinem Rad, wenn ich schnell fahre.
Bei Benzinern hört man das nicht, wegen dem Sound, den man beim Niu nicht hat. Da kommen Geräusche an den Tag die einen stören.... :shock:
Wasted
Roller: NIU N1S (TRA01V06)
PLZ: 80
Re: Niu Kurvenlage
Beitrag von Wasted »
Leichte Schleifgeräusche am Vorderrad sind bei mir nach ca 200km verschwunden, genauso wie das leichte quietschen der Reifen in den Kurven. Ist jetzt geradezu ein erhabenes Gefühl so völlig geräuschlos durch die Straßen zu schweben :)
suakaan
Roller: Niu
PLZ: 1150
Re: Niu Kurvenlage
Dankeee :) genau diese geräusche bzw quietschen ist zu hören. aber bin erst bei 104km wird wohl noch paar km dauern. aber echt super dass ihr gleich wisst was das problem war :))
vielen dank
niusepp
Roller: NIU N1S 2018
PLZ: 64569
Re: Niu Kurvenlage
Beitrag von niusepp »
Mir fiel bei Linkskurven ein kratzendes Geräusch auf, da hab ich den Seitensränder abmontiert und jetzt isses weg. :lol:
Maba
Roller: Niu
PLZ: 0
Re: Niu Kurvenlage
Beitrag von Maba »
Abmontiert oder den Anschlag gefeilt?
niusepp
PLZ: 64569
Re: Niu Kurvenlage
Nur abmontiert, benutze ich eh nicht gern. Blöd ist nur, dass die Halterung angeschweisst ist und die abzuflexen macht schon etwas Mühe.
Student
Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
PLZ: 40764
Re: Niu Kurvenlage
Beitrag von Student »
niusepp hat geschrieben:
Sa 8. Dez 2018, 16:19
Gibt es da keinen Sensor, der den ausgeklappten Seitenständer dem System signalisiert?
Mach ein Foto, wie es bei dir nach der Demontage aussieht. ;)
niusepp
PLZ: 64569
Re: Niu Kurvenlage
So halt, den Kontakt hab ich in der "Fahrstellung" mit Panzertape fixiert und unter die Verkleidung gesteckt...
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche und 24 Gäste
