Rolektro BT250 läuft nicht
Oddelmann 55
Roller: Rolektro BT 250
PLZ: 76761
Beitrag von Oddelmann 55 »
Hallo bin Neu hier,habe heute einen gebrauchten BT250 gekauft habe den Akku geladen alle Lämpchen am tacho leuchten ,leider läuft er nicht und die Beleuchtung sowie die Hupe auch nicht was könnte es den sein kenn mich mit elektrik null aus Danke
Re: Rolektro BT250 läuft nicht
Der Seitenständer ist eingeklappt, wenn Du versuchst, zu fahren? Wenn der draußen ist tut sich nämlich am Motor generell nichts, aus Sicherheitsgründen. Keine Beleuchtung macht mir da mehr Sorgen...
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Ziehe mal den Stecker von der Rückleuchte und versuche ob der BT-250 dann läuft.
Gruß Harry
Oddelmann 55
PLZ: 76761
Hallo hab den stecker der rückleuchte abgezogen und der roller läuft wieder :D dann ist ja irgendwo ein fehler im kabel licht und hupe gehen ja nicht
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Leider ist das ein größerer Fehler.
Bei deinem Controller ist der DC-DC-WANDLER durchgebrannt. Da hilft nur ein neuer Controller.
Das passiert wenn du eine abschüssige Straße zu schnell runter rollst.
Gruß Harry
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 11 Gäste
