Der Händler muß das Fahrzeug registrieren, danach: Akku abklemmen, nach 1 Minute wieder anklemmen, dann findet die App es...Willi hat geschrieben: ↑Fr 4. Jan 2019, 19:21Ich fahre seit kurzem M1 Pro und habe heute die App 3.6.2 installiert und mich registriert. Das Fahrzeug hat er nach Scannen des QR-Codes aus dem Handbuch erkannt, aber es gibt keine Fahrtinformationen, weder Fahrten vor der Installation noch danach. Die Anzeige lautet: Fahrzeug offline, Batterie abgeklemmt.
Muß man da am Fahrzeug noch irgendwas aktivieren? Oder wo könnte der Haken sein?
NIU App 3.6.2 ist erschienen
- Olli81BS
- Roller: BMW CE04 offen
- PLZ: 38106
- Tätigkeit: Geschäftsführer Media-Concepts GmbH
Re: NIU App 3.6.2 ist erschienen
- Händler
- PLZ: 3
Warum sich das nur immer hält, obwohl es zig mal dementiert wurde...
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
das mag vielleicht daran liegen, dass vor der ECU Firmware TRA01C10 die App öfter mal den Roller nicht mehr gefunden hat, was sich durch Stromabklemmen lösen lies.
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
- Händler
- PLZ: 3
Das ist nicht der Punkt. Der Händler beeinflusst die Registrierung nicht. Die SIM wird mit dem Abfotografieren des Barcodes registriert. Das dauert ggf. etwas. Kennen wir doch alle, wenn wir einen neuen Handyvertrag abgeschlossen haben.
- Olli81BS
- PLZ: 38106
Weil es eben genauso bei meinem N1S funktioniert hatte: Die App hatte den Roller permanent als nicht verfügbar angezeigt, nach dem Abklemmen und Wiederanklemmen war das Problem sofort weg.
Um bei Deinem Beispiel mit nem Handy zu bleiben: Kauf mal ein neues Handy, schalte es ein solange die SIM noch nicht freigeschaltet ist, und lass es dann mal 2 Wochen an: selbst wenn der Provider 1 Minute nach dem Einschalten die Karte aktiviert, bleibt das Handy bis zum nächsten Einbuchversuch (Aus- und Anschalten) auf "Nicht registriert".
Ob der NIU das zwischenzeitlich anders macht entzieht sich meiner Kenntnis, bei mir war es aber (Oktober 2018) noch genau so.
Edit: ich glaube wir haben aneinander vorbeigeredet: falls Du das auf die Händlerregistrierung bezogen hast magst Du natürlich Recht haben, das weiß ich nicht genau..
- Willi
- Roller: Niu M1 Pro
- PLZ: 9
Danke für die Tips ... aber das Akku-Abklemmen hilft immer nur für einige Zeit, bis zum nächsten Blackout. Wenn mir der "Fahrtenschreiber" wichtig wäre, müßte ich vor jedem Fahrtantritt den Stecker ziehen und wieder einstecken.
Heute war der Roller bei Fahrtantritt online, das Feature zeigte aber dann ein eigenartiges Verhalten. Ich hatte zwei Ziele in der Stadt und hatte eine Stadtfahrt in drei Etappen. Die ersten zwei Etappen wurden als eine Fahrt gewertet, obwohl der Roller zwischen den Etappen ca. 10 Minuten abgestellt und gesichert war (Schlüssel gezogen und Funkschloß betätigt). Die dritte Etappe wurde komplett ignoriert und der Endpunkt der zweiten Etappe wird als angeblicher jetziger Standort angezeigt.
Also, so hilft die App wirklich nicht weiter. Damit ist auch bei einem möglichen Diebstahl die Ortung ein Glücksspiel. Vielleicht geht sie, aber wahrscheinlich eher nicht. Verlassen sollte man sich darauf keinesfalls.
Ssssssst ... Willi aus Thüringen!
- blackblade
- PLZ: 12xxx
diese Art von Problemen hatte der N1S vor der aktuellen ECU Firmware auch. Bist du da auf der letzen verfügbaren?
- PLZ: 520xx
Also das mit der Fahrtwertung ist normal, bis ca. 15min Unterbrechug wertet die NIU App es als eine Fahrt. Ich merke es immer, wenn ich eine Kollegin abhole und nach Hause fahre. Dauert aus irgend eienen Grund die Schicht länger, wird eine neue Fahrt angezeigt, kommt sie halbwegs pünktlich raus ist es eine Fahrt. Genauso beim Absteigen, Essen holen, Einkaufen, wenn es in unter 15min klappt, sieht man eine "Bandwurmkreisfahrt" und keine Teilstrecken.Willi hat geschrieben: ↑So 13. Jan 2019, 13:54...
Zum zweiten Punkt, nach Update auf die aktuelle Version zeigte der NIU dieses Verhalten für ca. 2 bis 3 Tage, seitdem läuft es Reibungslos (jetzt bereits mehrere Monate).
- Willi
- PLZ: 9
Wie kann ich dasblackblade hat geschrieben: ↑So 13. Jan 2019, 16:03diese Art von Problemen hatte der N1S vor der aktuellen ECU Firmware auch. Bist du da auf der letzen verfügbaren?
1. feststellen und
2. aktualisieren?
- PLZ: 520xx
Link zur Anleitung!Willi hat geschrieben: ↑Mo 14. Jan 2019, 22:42Wie kann ich dasblackblade hat geschrieben: ↑So 13. Jan 2019, 16:03diese Art von Problemen hatte der N1S vor der aktuellen ECU Firmware auch. Bist du da auf der letzen verfügbaren?
1. feststellen und
2. aktualisieren?
Bitte sehr.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Basti80, MartyMcFky, Yandex [Bot] und 21 Gäste
