Bedienungsanleitung und Käuferrechte
mafrei
Roller: ,NIU N-GT
PLZ: 69
Re: NIU App 3.6.2 ist erschienen
Beitrag von mafrei »
Hi, habe nun auch den N-GT zugelassen, APP funktioniert, allerdings wird bei der Reichweite offenbar nur ein Akku genutzt. Beide Akkus werde aber sonst angezeigt nur eben bei der Reichweitenberechnung nicht.
Mache ich da was falsch ?
Zum anderen fehlte die Bedienungsanleitung gibt es die zum Download (für den N-GT) ?
Händler will die noch besorgen, aber das kann dauern.
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Die Bedienungsanleitung in Deutsch steht Dir zu, ansonsten ist der Kauf mangelbehaftet. Bezüglich der Akkus, hast Du das Y-Kabel?
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
mafrei hat geschrieben:
So 3. Feb 2019, 10:59
Bei den ersten Ladungen erreichen die Akkus noch nicht ihre volle Kapazität. Außerdem „lernt“ die App in den ersten rund 500km Dein Fahrverhalten, um die Reichweitenprognose anzupassen. Dazu die Temperaturen im Großteil von Deutschland um den Gefrierpunkt - alles Faktoren, die die Reichweite zunächst einschränken. Falls diese niedrigen Prognosen nach 3 bis 5 Volladungen noch anhalten bei (hoffentlich) steigenden Temperaturen, würde ich mal beim Händler nachfragen, ob er mal eine Diagnose der Akkus durchführen kann.
Werden denn beide Akkunummern unter „Akkudaten“ angezeigt (klein, unter der „Überschrift“ direkt über der Akkugrafik)? Vielleicht ist die App noch nicht auf den NGT angepasst und die Akkudaten werden deshalb nur für einen Akku angezegt. NIU arbeitet kontinuerlich an der App weiter, daher würde ich mich nicht wundern, wenn dann eine angepasste Version für die zwei Akkus im NGT herauskommt.
Zur Zeit gibt es die nur zum Download (Link, z.B. weiter oben in diesen Thread). Manche Händler stellen sie auf ihrer Homepage zum Download zur Verfügung. Ich sehe es wie @Evolution:
Evolution hat geschrieben:
So 3. Feb 2019, 11:38
Alleine weil dort die Wartungsinterwalle eingetragen werden sollen, muß noch eine gedruckte Version folgen. Ich gehe deshalb davon aus, das KSR diese spätestens mit den offiziellen Markteinführung des NGT nachreicht (oder diese die Händler/Werkstätten mit der ersten Wartung den Kunden aushändigen).
Heikox
Roller: Super Soco CPX
PLZ: 12xxx
Beitrag von Heikox »
Mein Händler hat mir gesagt, ich soll mir die Bedienungsanleitung aus dem Internet runterladen... Sehr geistreich und einfach für ihn...
mafrei
Roller: ,NIU N-GT
PLZ: 69
Hi,
das Y-Kabel liegt bei, der Händler sagte dies sei wenn ich extern beide Akkus gleichzeitig laden will.
In App sehe ich Akku A und Akku B. Die Akku Nummer ändert sich, die Messwerte sind gleich.
Zeigt beide Akkus mit 79%, bei Reichweite 53 km. Dies sollte doch das doppelte Anzeigen oder ?
Bin bisher nur von Händler (5km) nach Hause gefahren (rotes Kennzeichen).
Hab es zwar zugelassen kann aber da Kennzeichen noch nicht montieren. Drucke mir gerade Adapter aus (3D-Drucker) um dies dann ohne das lange Blech montieren zu können. Denke die nächsten Tage wird's fertig, dann soll auch Wetter besser werden.
Wegen dem Handbuch und Garantieunterlagen werde ich die Woche noch einmal nachhaken.
Evolution
PLZ: 41564
kabee
Händler
PLZ: 3
Re: Bedienungsanleitung und Käuferrechte
Beitrag von kabee »
Eine Anleitung als PDF sollte ausreichend sein, wenn man es mit den Buchstaben des Gesetzes genau nimmt. Ob jetzt die Aussage "Lad es dir irgendwo runter" dem Genüge tut oder kundenfreundlich ist... naja :roll:
Man kann der Sache auch leicht Abhilfe schaffen, indem man als Händler einen Ausdruck anbietet oder die Original-Anleitung gedruckt anfordert.
Was die Wartungsintervalle betrifft, so lassen die sich auch anders kommunizieren und nachweisen, dazu braucht es das Handbuch nicht.
Corsair
Roller: Niu N-GT Black- Niu NS1 grey
PLZ: 24235
Beitrag von Corsair »
So 3. Feb 2019, 14:26
Hi,
Hallo, hast Du ein Foto von deinem Kennzeichenhalter, Maße, eine Skizze?
Gruß, Heinz
mafrei
Roller: ,NIU N-GT
PLZ: 69
Ich habe das kleiner Blech genommen und dort 4 Adapter gedruckt.
2x für links und rechts übers Ecö (anstatt die Hülsen)
1 x Mitte für Kennzeichenleuchte
1 x unter für Reflektor.
Bilder aus meinem CAD Programm auf die schnelle. Gedruckt natürlich in schwarz.
mafrei
Roller: ,NIU N-GT
PLZ: 69
Hier sind nun die Bilder bis zur Montage, ist wohl alles selbsterklärend.
