Gabel durch umkippen verbogen?
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Unser Unu ist auf eine Gummimatte gekippt, jetzt geht die Lenkung schwer, bzw. zieht zu einer Seite. Auch lässt sich das Lenkerschloss nicht mehr ohne weiteres einrasten.
Keine Ahnung, ich denke der Seitenständer war nicht richtig ausgeklappt.
Der Roller ist wie in Zeitlupe umgekippt.
Werden Rahmen und Gabel aus Knete hergestellt, oder warum passiert das so schnell?
- tiger46
- PLZ: 1100
Re: Gabel durch umkippen verbogen?
Ich hab meinen Seitenständer bis jetzt einmal verwendet (seit 3 Monaten). Ist mir schon sehr unsicher. Ich überlege eher, ob ich ihn beim NGT nicht gleich ganz abmontiere.
Wann verwendet ihr eigentlich & wie oft den Seitenständer?
Zuletzt geändert von tiger46 am Di 12. Feb 2019, 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Der stand nur ein paar Mal in der Garage auf dem Seitenständer. Sonst immer auf dem Hauptständer.
mein Kymco Super 8 ist mir vor ein paar Monaten voll auf die Seite gekracht, außer einem verbogenen Bremshebel und ein paar Schrammen am Lenkergewicht war nix dran. Und das Teil wiegt 120Kg!
Der Unu hat nichtmal Kratzer und ist jetzt Totalschaden?!
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
Also der UNU der Freundin ist damals im Regen bei voller fahrt weggerutscht und auch auf die linke Seite gekracht.. der linke Bremshebel war gebrochen und der Lenker auch nicht mehr gerade. Das war aber nur eine Einstellungssache und nicht verbogen..
- Dejo
- Roller: Unu Scooter Classic (2018) 3kW
- PLZ: 10969
Seitenständer ist mir auch zu unsicher. Ich verwende den nur im Wohnzimmer (da gibt es weder Windböen noch Passanten
Nice day!
Meine unu-Elektroschnecke fährt mit Strom aus Wasserkraft, was weitere Klimaveränderungen leider auch nicht verhindern wird.
- PLZ: 91088
Schwer vorstellbar dass da was vervogen wurde.
Wahrscheinlicher ist, dass irgendein Kabelbaum, Tachowelle oder irgendwas verrutscht ist und bun am Lenker zieht. Vielleicht hat sich ein Verkleidungsteil oder dessen Halterung verzogen und behindert die Lenkung.
Abschrauben und nachsehen. Standrohre verbiegen sich nicht durch einen Umfaller.
Achim
Achim
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Da klemmt nix...
Man merkt richtig, wie der Lenker nach links abfällt. Und man muss ihn gegen einen Widerstand wieder hoch drücken um ihn gerade zu stellen
Das kenne ich nur von einem verbogenen Gabelschaft oder einem verzogenen Steuerrohr.
Auch das Lenkerschloss rastet nicht mehr ein.
- PLZ: 41564
Wenn Du Dir die Reparatur nicht selbst zutraust, solltest Du den Roller in die Werkstatt bringen. Sonst ist das Teil nicht mehr verkehrssicher.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Vielleicht sind die Lenkkopflager zu fest angezogen, dadurch kann die Lenkung schwergängiger sein.
Das Lagerspiel ist dadurch möglicherweise einen Tick zu gering. Mann muss den Gabelschlüssel eine 1/4 Umdrehung lösen nachdem es mit dem richtigen Moment angezogen wurde.
War vielleicht schon vorher so, ist dir nur nicht aufgefallen, oder das Lager ist nun minimal verkantet, vllt nur 1/10mm. Würde ich mal prüfen.
Auch auf die Lagerschalen achten...
Es kann auch sein dass unten an der Gabel etwas zwischen die Gabelbrücke und Steuerrohr gerutscht und eingeklemmt ist.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
