Erfahrungen mit meinen VLDL 15A-Schnellladegeräten
- krankworx
- Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
- PLZ: 28755
- Tätigkeit: Industriemeister
Re: Erfahrungen mit meinen VLDL 15A-Schnellladegeräten
Ich habe bis jetzt ca. 10 Komolette Zyklen mit meinen beiden TC Akkus und dem 36€ AliExpress 10A Ladegerät durch und bin immer noch top zufrieden für die preis / Leistung
https://s.click.aliexpress.com/e/bse2M25T
- sykshs
- Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
- PLZ: 42119
- Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
krankworx hat geschrieben: ↑Di 5. Mär 2019, 21:41Ich habe bis jetzt ca. 10 Komolette Zyklen mit meinen beiden TC Akkus und dem 36€ AliExpress 10A Ladegerät durch und bin immer noch top zufrieden für die preis / Leistung
Kann ich so nur bestätigen.
- PLZ: 28201
Kann ich da einfach auf kaufen drucken und kriege die passende Version für meine TC?
- krankworx
- PLZ: 28755
Li-Ion 17s / 71,4V auswählen, Stecker ist egal... Muss umgelötet werden. Ich lade über die Stecker unter der Sitzbank. Hab dort die original Stecker abgetrennt und durch Xt60 Modellbau Stecker ersetzt. So kann auch noch die originale außen Dose verwendet werden.JanGoldbeck hat geschrieben: ↑Mi 6. Mär 2019, 09:43Kann ich da einfach auf kaufen drucken und kriege die passende Version für meine TC?
Versand ist kostenlos, wenns gaaanz blöd kommt muss der Lader vom Zoll abgeholt werden. Das wären aber lediglich 6,80€ Aufschlag
- PLZ: 28201
Urghs... Löten ist für mich leider ein kokriterium.. habe es nie gelernt und auch keinen Lötkolben oder so.
Schade.
Schade.
- PLZ: 54392
@krankworx: Das ist eine gute Idee. So werd ich das auch machen.
@JanGoldbeck: Löten ist an sich echt easy und günstig =)
Hab mir dieses 10A Ladegerät https://www.aliexpress.com/item/XINMORE ... 4c4duIlQHa bestellt und werde dann berichten.
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
@krankworx:
Hallo, auf dem Bild sieht das LG wie vollständig verschlosses Kunststoffgehäuse. Hat es keine Lüfter?
Die andere Frage hast du schon beantwortet, mit dem XT60 Anschluß.
Ich habe https://www.aliexpress.com/item/60v-15A ... 4c4d8C0Wjg bestellt und warte auf Lieferung. Ich werde eine zusätzliche Leitung mit XT60 und 2,5mm2 zum Akkuanschluß am Kontroller legen.
Fortsetzung folgt...
- krankworx
- PLZ: 28755
Das Ladegerät hat einen 80mm Standard PC Lüfter verbaut. Wärme Entwicklung ist gering. Lüfter ist von der frequenz etwas tiefer als das original Ladegerät aber deutlich zu hören - könnte man gegen einen silent PC Lüfter tauschen.
Als Option könnte man auch das original Ladegerät trennen und z. B. Einen XT60 Anschluss zwischen setzten und auch an das neue Ladegerät. So hat man dann einen steckbaren Adapter und kann beide Ladegeräte mit dem original Stecker nutzen... Falls man nicht die Kenntnisse hat macht einem sicher jeder Modellbau laden den Umbau für 5-10€.
Outdoordreams liefert sonnst auch noch Ladekabel Lose, sind mir aber zu teuer und hatte mein original Ladegerät zum guten Kurs verkauft weshalb ich kein original Stecker mehr habe...
Zu dem Kabel Querschnitt, das Kabel was unter die Sitzbank geht, in meinem Fall das von der parallel Box ist vom Querschnitt ne ganze Ecke dicker als das Stück was nach dem Stecker zur außen Steckdose geht. Hatte ich beim verlöten bemerkt. Ob es ohne die parallel Box auch so ist habe ich aber nicht überprüft.
- escubic
- PLZ: 38789
- Land: anderes Land
bei dem AliExpress Angebot steht dass man die Spannung anpassen kann. Ich rate Euch lieber nur 70,3 V zu nehmen, statt 71,.4 V. Kann man bei der Bestellung angeben. Die Lebensdauer der Akkus nimmt rapide ab wenn bis zum Anschlag geladen wird (71,4 V ist Anschlag). Wahrscheinlich hat das Gerät innen einen Poti an dem man auch nachträglich die Spannung justieren kann.
Bitte beachten dass das Ladegerät keine CE Zulassung hat, kann sein dass es nur wegen zu viel Bleis ist. Aber das AliExpress Gerät ist schon verlockend, da klein und leicht.
- Tomkat
- PLZ: 91338
Ich werde natürlich die Spannung vorher kontrollieren. Ich werde berichten.
Den Chinesen ist nicht immer zu trauen (das war jetzt aber rassistisch!!!).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 144 Gäste
