M+ Topcase und Haltegriffe
Dreamer
Roller: NIU NQi GTS Sport
PLZ: 4
Re: M+ Topcase und Haltegriffe
Beitrag von Dreamer »
ptbarni hat geschrieben:
Mo 18. Feb 2019, 21:29
Ich stelle mal ein paar Fotos dazu. Wichtig ist es die Halteplatte ein Stück weiter nach hinten zu montieren. Ich hoffe man kann das erkennen...
Das sieht toll aus!
Ich habe gestern auch versucht, mein Top Case "Coocase Größe M (das ist die mittlere Größe)"
https://www.niu-store.de/online-store/T ... p122613287
zu montieren.
Leider hat es nicht richtig funktioniert und nach ca. 1,5 Stunden habe ich aufgegeben.
Zunächst meine Probleme:
1) Haltegriffe + Basisplatte: Werden die Griffe über die Basisplatte montiert? Die Schrauben sind dann aber zu kurz, oder?
2) Wie befestigt man die Platte des Top Case an der Basis Platte von Niu? Es passen komischerweise nur zwei Schreiben durch die Platte des Top Case in die Niu Basis Platte. Dies erscheint mir etwas instabil.
3) Die mitgelieferten Muttern des Top Case passen nicht auf die Schrauben.
4) Jegliche Montageanleitung fehlt. Frage 4 würde die Fragen 1-3 vermutlich überflüssig machen. 😁
Würde mich über Tipps von anderen Top Case Besitzern sehr freuen! Danke schön mal im voraus!
josnlniun1
PLZ: 52224
Land: anderes Land
Beitrag von josnlniun1 »
so geht es auch ist plastic einfach kurzer machen und nach lackeren
Dreamer
PLZ: 4
Die Griffe sind aus Plastik?
Wie habt ihr denn die Bodenplatte des Top Case montiert? Nur mit zwei oder mit vier Schrauben?
josnlniun1
PLZ: 52224
Land: anderes Land
ja Die Griffe sind aus Plastik kan man einfach abzagen oder mit der flex kurzer machen
Das orginaal koffer hat keine bodenplatte und ist mit 4 schrauben befestigt
Dreamer
PLZ: 4
OK.
Ich habe ja das größere Top Case, da mir das originale von Niu zu klein war.
Kann mir denn jemand anderes, der auch das größere Top Case, meine Fragen beantworten?
Arti
Roller: Niu M+
PLZ: 76
Tätigkeit: Dipl. Ing. Elektrotechnik
Beitrag von Arti »
Mein China-Topcase ist mit einer eigenen Bodenplatte mit Schnellverschluss mit 3 Schrauben im Dreieck befestigt. Hält super. Die Griffe habe ich weggelassen.
Dreamer
PLZ: 4
Also ich habe die Bodenplatte des Top Case jetzt mit zwei Schrauben an der Niu Bodenplatte befestigt, die Muttern haben leider nicht gepasst. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr auch Muttern drunter geschraubt? Wieviele Schrauben habt ihr verwendet?
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Arti hat geschrieben:
So 17. Feb 2019, 17:29
Ich habe bei meinem M+, wie die meisten anderen sicher auch, ein Topcase montiert. Jetzt passen die Haltegriffe nicht mehr, und der Sozius kann sich nur noch an mir festhalten. Darf ich so überhaupt noch jemanden hinten mitnehmen? Hat schon jemand eine Lösung dafür gefunden? Meine einzige Idee war bisher die Haltegriffe passend abzusägen.
Meines Wissens, werden die Griffe primär nicht für den Sozius drangeschraubt, sondern damit man den Roller bequem auf den Ständer bekommt (sofern sich seit meinen Führerschein ca. Ende der 80er Jahre nichts an der gesetzlichen Lage geändert hat). Ich kenne es gar nicht anders, als das sich Sozius/Sozia am Fahrer festhält. Daher doch die flapsige Alternativbezeichnung „@“ - pardon - „Klammeraffe“… ;)
Ich weise Mitfahrende grundsätzlich an, sich bitte am Gepäckträger/Haltegriff fest zu halten, da das eine viel innigere Verbindung zum Zweirad schafft, als wenn um meinen Schwabbelbauch gefasst wird :lol:
joschi2009
Roller: Hawk 3000 Li, NIU NGT, NIU NPRO, NIU M+ Sport
PLZ: 67547
Beitrag von joschi2009 »
chrispiac hat geschrieben:
Mi 13. Mär 2019, 18:22
Habe ich auch so gelernt, aber Paragraph 61 StVZO sag etwas anderes.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__61.html
Edit:
Zulassung vor 17. Juni 2003 gilt wohl nur Paragraph 35a Abs. 9 StVZO
https://www.gesetze-im-internet.de/stvz ... __35a.html
Mitglieder in diesem Forum: Junidike und 39 Gäste
