71V mit Überschuss durch DCDC Kaskade laden?
- PLZ: 45470
Re: 71V mit Überschuss durch DCDC Kaskade laden?
Nun ist es an mir, kein Wort zu verstehen
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Äh. Nein!? Ich habe zwar sowohl eine 5kWp Eingenverbrauchs-Hausanlage als auch eine 0,4kWp Inselanlage, aber der Roller hängt NICHT direkt an irgendwas PV-artigem. Eben nur indirekt über den Eigenverbrauch
LG
Frank
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 11124km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Hallo Ripper,
ich glaube ich weiß, was Alfred meint. Meine Kurzinterpretation: " Stelle eine klare Frage und Du bekommst eine klare Antwort "
LG, Dirk
- PLZ: 45470
Ich probier nochmal:
Ich hätte gerne eine einstellbare Ladeendspannung von 68 bis 71,4V ( noch nicht entschieden was mehr Sinn macht) zum laden eines Elektrorollerakkus aus einer vorhandenen Gleichstromquelle von 24 bis 28,8V (Bleibatterien via Solar geladen). Bonuspunkte wenn die Stromstärke während der Hauptladung variabel einstellbar ist, um sie automatisiert dem vorhandenen Überschuss anzupassen aber bei einer Ladeleistung um 300W auch nicht zwingend nötig.
Kann mir jemand eine Lösung für diesen Wunsch umreissen?
Vielleicht kann Supermario - Aliexpressshop - helfen?https://de.aliexpress.com/item/DC-600W- ... st=ae803_4
Produktbeschreibung
Features:
größe: 85*63*64mm
eingangsspannung: 10 V-60 V
Eingangsstrom: Maximale eingangsstrom von 15A
ausgangsspannung: 12 V-80 V stufenlos einstellbar
ausgangsstrom: maximale ausgangsstrom von 10A (einstellbar)
ausgangsleistung: die wirkleistung P = eingangsspannung V * 10A
wirkungsgrad: bis zu 95% (eingangsspannung, strom; ausgangsspannung und-strom auswirkungen der wirkungsgrad)
kurzschlussschutz: Sicherung
paket
100% marke Neue
1 x DC-DC 600 Watt 10-60 V zu 12-80 V Aufwärtswandler Step-up-modul auto pc Stromversorgung
Produktbeschreibung
Features:
größe: 85*63*64mm
paket
100% marke Neue
- PLZ: 45470
Iinteressant, die schreiben die A wären einstellbar. Sind das die goldenen Schräuchen auf den blauen Kästchen und sind das anzunehmenderweise veränderliche Widerstände?
- PLZ: 91088
Das war eine schwere Geburt. Jetzt verstehe ich endlich worum es geht.
Von dem gezeigten Step- Up Wandler muss ich abraten. Hatte 2 Stck. davon und beide funktionierten nicht richtig.
Bedingt empfehlen kann ich diesen hier:
https://www.amazon.de/dp/B01HD5QY72/ref ... JCbCDH00TA
- PLZ: 45470
Ich denke von Supermarios Step up Wandler gibt es noch einer 900W Ausführung. Die 2 Spindelpotentiometer sind mit CC (max. Ladestrom) und CV (max. LadeENDspannanung) beschriftet. Vielleicht sollte man nur den halben Strom = 5A einstellen. Dann hält es länger.
Achims step up Wandler hat natürlich noch ein Display und Taster zum Einstellen.
- PLZ: 45470
Spindelpotentiometer sind symphatisch, die könnte man raus führen und manipulieren
