Deckel schließt nicht richtig
Andiii
Roller: Super Soco TC
PLZ: 70176
Beitrag von Andiii »
ich hab seit anfang an eigentlich immer das Problem das der Deckel vorne ( Batterieraum ) nicht richtig schließt und ins Schloss fällt.
Gibt es da ne Möglichkeit nach zu bessern ? Habe das gefühl das der Schließer eigentlich bisschen weiter oben sitzen sollte, damit der Deckel richtig ins schloss fallen kann. Das bei mir ziemlich knap und immer mühsam das ding wieder zu zubekommen.
Hat jemand das selbe Problem ?
DaCracker
Roller: Super Soco TC 2x 26Ah
PLZ: 82
Re: Deckel schließt nicht richtig
Beitrag von DaCracker »
Ist bei mir auch so. Der Deckel muss schon mit ordentlich Schwung geschlossen werden, damit er schließt.
sykshs
Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
PLZ: 42119
Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Beitrag von sykshs »
Du kannst ihn einstellen,mußte ich auch schon machen.😉
[youtube]https://www.youtube.com/channel/UCjDSVr ... g/featured[/youtube]
Gruß vom Wupper Ryder
Andiii
PLZ: 70176
sykshs hat geschrieben:
Sa 16. Mär 2019, 14:43
Wie biste vor gegangen ? Wo hast du was eingestellt ?
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Beitrag von krankworx »
Bei mir hatte sich die Schraube vom Schnapp Mechanismus gelöst und hing deshalb zu tief. Hatte genau das gleiche Problem!
Schraube etwas nach gezogen und seitdem schließt der Deckel wieder 1a...kommt man nur sehr blöd ran an die Schraube.
sykshs
PLZ: 42119
Andiii hat geschrieben:
Sa 16. Mär 2019, 14:51
Ich konnte den "Schließer" bei angelöster Schraube etwas nach oben ziehen (1-2mm),reichte bei mir aus,schließt jetzt super.😉
Andiii
PLZ: 70176
Dann werd ich mich gleich mal dran versuchen :) Danke
David
Roller: Super Soco TS
Beitrag von David »
scheint ja häufig aufzukommen, ist bei mir auch so
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
