Anfahrverhalten
Premolar
Roller: NIU N 1
PLZ: 31224
Anfahrverhalten
Beitrag von Premolar »
Hallo Gemeinde,
ich bin nach wie vor mit meinem NIU N1 2018 sehr zufrieden - bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie etwa das Schleifgeräusch oder der Seitenständer.... aber das ist nicht so wild.
Allerdings - vielleicht spinne ich ja auch, aber wenn ich aus dem Stand anfahre und "Vollgas" gebe, "klackt" es ab und zu (nicht immer) von hinten hinten oder vom Motor. Fahre ich mit weniger "Gas" an, ist da nicht der Fall. Das Hinterrad dreht nicht durch - daran liegt es nicht. Kann es sein, dass der Motor es nicht mag, wenn man stehend sofort "Vollgas" gibt? Hat jemand ähnliches beobachtet?
Gruß aus Peine
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: Anfahrverhalten
Beitrag von Dirk »
Hast Du denn das Gefühl, dass das Klacken ehe mechanischer oder elektrischer Natur ist? Zweiteres wäre schlimmer.
Premolar
Roller: NIU N 1
PLZ: 31224
Re: Anfahrverhalten
Eher mechanisch. Fühlt sich an, als würde etwas durchrutschen...bin nicht sicher. Wie geschrieben, betätige ich den Gasgriff sanfter, konmmt es nicht vor.
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: Anfahrverhalten
Beitrag von Dirk »
Spontan fallen mir zwei Sachen ein, die es aber nicht unbedingt sein müssen. Zum einen ein Radlager, das etwas verschlissen sein könnte. Zum zweiten die Bremse, die sich erst dann ganz löst, wenn sich das Rad bzw. die Bremsscheibe aus dem Stand heraus dreht. Könnte einfach nur eine Verschmutzung oder Korrosion sein.
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: Anfahrverhalten
Beitrag von Dirk »
Hast Du hinten eine Scheibenbremse ?
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Re: Anfahrverhalten
Beitrag von Patrick022 »
Ja, das hatte ich auch schon.
Bei mir war es die Beindecke die zwei Klettverschlüsse hat. Wenn ich nur den oberen zugemacht habe ist der untere manchmal mit einen "klack" gegen die Verkleidung geflogen. Habe lange Zeit nicht gemerkt wo das klacken herkommt. Auch mit dem Schlüsselanhänger ist mir das passiert.
Aber ich vermute diese Möglichkeiten hast Du bereits ausgeschlossen.
Premolar
Roller: NIU N 1
PLZ: 31224
Re: Anfahrverhalten
Vorne und hinten Scheibenbremsen. Und der Roller ist neu.
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: Anfahrverhalten
Beitrag von Dirk »
Warst Du schon bei der 1. Inspektion?
Premolar
Roller: NIU N 1
PLZ: 31224
Re: Anfahrverhalten
Die 1. Inspektion ist in ca. 300 km fällig. Ich werde das anmerken. Wie gesagt - es ist nicht immer der Fall. drehe ich den "Gasgriff" etwas langsamer bein Anfahren, kommt es nicht vor.
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: Anfahrverhalten
Beitrag von Dirk »
Ja Peter, was soll ich sagen. Aus der Ferne ist es immer etwas schwer eine gute Diagnose hinzubekommen. :cry: ;) :)
Vielleicht sind es wirklich nur die schleifenden Bremsen, die am Anfang auch erst "eingefahren" werden müssen.
LG, Dirk
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot], Yandex [Bot] und 15 Gäste
