Ich habe zwei Schrauben durch Haken ersetzt damit ich Getränkekisten mit einem Netz sichern kann. Diese Schrauben habe ich dann für die Fußmatte verwendet. Dazu die Plastikverkleidung mit einem 2,5mm Bohrer vorgebohrt.
Ungeliebte Fußmatte
- bono
- Roller: Niu N1S (2017), Niu NGT (2019)
- PLZ: 81667
Re: Ungeliebte Fußmatte
- PLZ: 520xx
Sorry, das kommt davon, wenn man ein „nie“ überliest!
flyingpixel
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 80997
Nachdem ich letztens an der Ampel stand und eine Böe mich dazu nötigte, meiner Fußmatte hinterher zu rennen, will ich das Problem nun eleganter lösen
Niu N1S mattschwarz 03.2019
Wotanias
- Roller: Tinbot RS1
- PLZ: 3
Habe bei meinem N1s die Matte im oberen Bereich mit 3M Klettpower (Wasserfeste Klettstreifen) befestigt. Bis jetzt hat die Matte bei Windstößen gehalten. Wenn ich das Akku-Fach öffnen will kann man die Matte einfach mit nach oben klappen, oder entfernen und anschließend wieder ankletten.
Ein Langzeittest steht allerdings noch aus. Ob das auf Dauer eine gute Lösung ist wird sich zeigen.
Rollerjunkie
was wäre denn damit? -> https://basteln-de.buttinette.com/shop/ ... gIOz_D_BwE
oder so -> https://www.campingplus.de/Zelte-Markis ... ebbar.html
ähnlich -> https://www.ebay.de/itm/TENAX-Druckknop ... ect=mobile
in Funktion
https://m.youtube.com/watch?v=lHXDpxv1FxE
in Funktion
icy q
- Roller: Niu n-gt
- PLZ: 36000
- Land: anderes Land
flexible Magnete ... nach Ihren Angaben ist es möglich oder stören die Batterien
wowi
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 79*
Vor drei Tagen hat sich mein Jüngster den NIU ausgeliehen, fuhr vergnügt mitsamt der Fußmatte los, und kam ne Stunde später zurück, jetzt aber ohne Fußmatte.
Für einen kurzen Moment war ich sauer, aber nach wenigen Sekunden fühlte ich mich unglaublich erleichtert.
Ein Jahr lang hatte ich diese Fußmatte heldenhaft gegen Seitenwind verteidigt, mehrere Male aus irgendwelchen Gebüschen geborgen, mich beim Abstellen des Rollers immer gefragt, ob ich diese Matte noch irgendwie sichern sollte...
Nun ist sie den Weg alles Irdischen gegangen, und ich bin ehrlich gesagt froh darum.
Ich vermisse sie überhaupt nicht, da ich entweder stabilere Schuhe oder unempfindlichere Fußsohlen als andere NIU Fahrer habe.
Ruhe in Frieden, du nervige Fußmatte...
Zuletzt geändert von wowi am Mi 27. Mär 2019, 08:04, insgesamt 4-mal geändert.
09/2017 - 11/2017 unu 3 kW, seit 03/2018 NIU N1S
- PLZ: 520xx
Gute Idee, das müßte auch gehen. Der Akku wird nicht durch Magnete gestört, allenfalls der Motor. Der ist aber im Hinterrad verbaut, also mit ausreichend Abstand zur Fußmatte.
Rollerjunkie
es dürfte problematisch sein die Magnete haltbar und nicht störend mit der Matte zu verkleben.
Das Internet ist zwar voll von "Magnetklebeband" oder "Neodymmagneten", (https://www.amazon.de/dp/B01LX5CCQ6/ref ... B01CIG5IL4) aber die (dauerhafte) Anbringung hängt ja auch vom Platz (dicke) und dem Material der Flächen ab. Auch die Haftkraft des Klebers entscheidet.
Erfahrungen von Anwendern wären daher erwünscht.
bis dahin halte ich derzeit noch die Befestigung nach Art von @bono für die preisgünstigste und ziehlführenste Lösung. Schrauben rein und gut iss.
flyingpixel
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 80997
Das sehe ich auch so. Deshalb wollte ich auch wissen, ob sich den Stellen darunter Kabel befinden, welche man versehentlich beim Bohren/Schrauben beschädigen könnte. Oder verlaufen die Kabel in der Mitte nach oben? Weiß das zufällig jemand?Rollerjunkie hat geschrieben: ↑Mi 27. Mär 2019, 06:52es dürfte problematisch sein die Magnete haltbar und nicht störend mit der Matte zu verkleben.
bis dahin halte ich derzeit noch die Befestigung nach Art von @bono für die preisgünstigste und ziehlführenste Lösung. Schrauben rein und gut iss.![]()
Mitglieder in diesem Forum: MQI-Berlin, tsztsz und 29 Gäste
