E-Vivacity ruckt > Störung / Sevcon Gen4 Heinzman PMS 100R
BenSimko
Roller: Peugeot e Vivacity
PLZ: 3184
Re: E-Vivacity ruckt > Störung / Sevcon Gen4 Heinzman PMS 100R
Beitrag von BenSimko »
Ich habe das selbe Problem, direkt nach dem laden geht mein e vivacity fast immer ohne das Motor Zeichen an und fährt super. Aber wenn er ohne laden stand, geht fast immer das MotorSymbol an. Das ist im letzten halben Jahr viel schlimmer geworden. Kann hier nochmal jemand kurz auflisten, was man für "Bastler-Möglichkeiten" hat? Ich war in einer Fachwerkstatt, diese sagten lediglich Motorsensor 52c1 sei defekt, was aus der Bedienungsanleitung des Diagnosesystems bedeutet: Position Sensor. Die Sevcon Diagnoseleuchte leuchtet 11 mal. Kann mir jemand weiterhelfen? Bei erfolgreichen Tips bin ich auch gerne bereit einne Obolus zu entrichten!
Mfg
Ben
Beitrag von Peter51 »
Kannst ja einmal das Handbuch "Sevcon Gen 4 manual" herunterladen. Auf Seite 110 sind die Fehlercodes beschrieben. Fazit: Zunächst einmal den Anschlußstecker vom Encoder mit Kontaktspray behandeln. Wenn das nicht hilft, den Encoder wechseln - so wie es Gervais beschrieben hat: "Ein RLS RMB29A01 Rotary Encoder Modul. Sep. Temp Sensor (KTY) Dessen Kabel (rt/sw) kann man so gerade an der Bildkante sehen".
BenSimko
PLZ: 3184
Danke!!
BenSimko
PLZ: 3184
Ich habe leider heute völlig unbedacht 2 Kabel verbunden, weil ich dachte das wäre ursprünglich so gewesen.Und habe daraufhin versucht den Roller zu starten, während ich die Bremse und den Startknopf drücke klickt es vorn aber man hört nicht mehr, wie der Controller anspringt - egal ob die beiden verbunden sind oder nicht. Das Display bleibt komplett ausgeschaltet . Hat jemand eine Idee, wofür die beiden Kabel sind und wie ich das rückgängig machen kann?
Außerdem ist mir ein beschädigtes Kabel aufgefallen, dessen Funktion ich leider auch nicht kenne, da dieses auch nirgendwo angeschlossen ist. Weiß jemand, wofür dieses gut ist und ob es für meinen Fehler verantwortlich sein könnte?
Mfg Ben
Guckst du weiter oben 23.04.2016 11:04 da ist ein Schaltplan hinterlegt. Noch ein Beitrag und du kannst Gervais eine PN (Nachricht senden).
Merlin1
Roller: UNU
PLZ: 1
Land: anderes Land
Beitrag von Merlin1 »
Wenn Du Teile brauchst ... die Kabel kann ich Dir gerne gratis abgeben. Am besten genau abfotografieren, damit ich die richtigen ausbaue ;-) Die Versandkosten bleiben dir halt noch.
viewtopic.php?f=76&t=8327
Viele Grüße,
Alex
BenSimko
PLZ: 3184
Hallo Alex,
Ist von deinem Vivacity noch der Sinus/cosinus encoder da? Sitzt vorne (gegenüber vom Zahnriemen). Ist auch ansonsten vom Roller noch alles da? Schreib mir doch mal eine PN.
Mfg
Ben
Merlin1
Roller: UNU
PLZ: 1
Land: anderes Land
Hallo Ben,
ich kann leider noch keine PM schreiben, weil ich "zu jung" für das System bin (obwohl schon im vorherigen Serverleben dieses Forums aktiv gewesen). Aber egal - kannst du mir bitte eine Foto von dem gewünschten Teil posten damit ich es leichter finden kann?
Das ist sicherlich auch für die Community interessant, wenn wir hier eine Bilddokumentation dieser Teile veröffentlichen.
Viele Grüße,
Alex
Alex, noch ein Beitrag, dann kannst Du wieder PNs nutzen ;) Aber ein erhellendes Bild hier im Forum ist auf jeden Fall besser als nur per PN.
BenSimko
PLZ: 3184
Hallo Merlin,
Ich war mal so frei und habe Gervais Fotos von Seite 1 gedownloadet. In Bild 1 siehst du wo der Sensor sitzt. In Bild 2 siehst du den Sensor. Dieser wäre sehr interessant für mich!
Mfg
Ben
2 evivacity hallsensor.jpg (66.86 KiB) 6844 mal betrachtet
2 evivacity RLS Sensor.jpg (61.63 KiB) 6844 mal betrachtet
Zurück zu „Peugeot“
