Motor für Motorrad Umbau (Hinterrad)
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Suche einen Hinterrad-Motor für mein Motorrad Projekt, bis jetzt hab ich nur QS gefunden der integriert in eine 17" Felge ist, ist auch das was ich mir so vorstelle, gibt es da noch eine Alternative?
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Motor für Motorrad Umbau (Hinterrad)
Hab noch meinen Schrott-GK hier rumstehen.
13"-Motor 5kW, 3-Stufen-Controler und was man sonst so braucht. PN bei Interesse.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Danke aber Brauche 17" Felge.
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Vielleicht kann mir jemand Helfen weiß nicht genau welchen ich nehmen soll?
Mein Akku kann max: 60A
ist die Frage Lieber den 2500W 32H V3 oder 3000Watt 40H V2 ?
Hab ich bei dem kleiner Motor mehr Drehmoment bei gleicher Ampere ? und Weniger verbrauch
Kann das evtl. jemand erklären?
- Alf
- PLZ: 53721
Nein, dem ist nicht so. Der größere Accu wird nur weniger belastet, hält länger durch und die Lebensdauer erhöht sich auch noch.
Ein 40AH-Accu kann theoretisch 40A eine Stunde lang liefern, während ein 60AH-Accu diese Leistung theoretisch 1,5 Stunden liefern kann.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Verstehe ich hier etwas falsch, oder hat Alf gerade eine Frage beantwortet, die gar nicht gestellt wurde?
Der TO braucht doch eine Entscheidungshilfe bei der Wahl des Motors, passend zum bereits vorhandenen Akku, oder?
Timi, gib uns doch erst mal ein paar Angaben zum Akku: Spannung und Kapazität wären gut und eine Info, wie Du auf die Beschränkung auf 60 A kommst (BMS?). Die 72-V-Version des Motors wird nämlich mit Sicherheit nicht die gleiche Stromaufnahme wie die 48-V-Version der gleichen Leistungsklasse haben. Und dass der leistungsschwächere Motor bei gleicher Bauweise ein höheres Drehmoment entwickelt, ist mehr als unwahrscheinlich...
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Genau!!!
Ist ein 17S Akku 60V 46AH BMS 60A
Genau!!!
3.000W V3 nehmen. V3 hat das höhere Drehmoment und einen besseren Wirkungsgrad als V2 - ist halt mehr Kupferlackdraht in den Nuten. Ist der Motor für deine Super Soco? Und soll diese jetzt Flügel bekommen?
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
ok danke schon mal für die Info!
Für die Soco Evtl
Hab noch eine XTC wo ich Umbaue.
Schön wäre auch ein Speichen Motor muss ja nicht qs sein, hat da evtl, jemand eine Idee, da könnte man sich die Felgenbreite selbst aus suchen!?
Kennt jemand einen Anbieter in Deutschland wo man QS Bestellen kann?
Für die Soco Evtl
