Aber bei diesem kühlen Wetter wäre Dein Bauch doch gleichzeitig ein 1a Handwärmer ohne Strom vom Akku zu saugen
M+ Topcase und Haltegriffe
flyingpixel
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 80997
Re: M+ Topcase und Haltegriffe
Niu N1S mattschwarz 03.2019
- PLZ: 520xx
Ah, vielen Dank! Wieder was gelernt. Nur werden Kleinkrafträder ja nicht zugelassen (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung), sondern unterliegen einer europäischen Homologisierung (COC-EEC). Weißt Du zufällig, ob eine entsprechende Vorschrift in der Homologisierung vorgesehen ist?joschi2009 hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2019, 18:46Habe ich auch so gelernt, aber Paragraph 61 StVZO sag etwas anderes.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__61.html
Edit:
Zulassung vor 17. Juni 2003 gilt wohl nur Paragraph 35a Abs. 9 StVZO
https://www.gesetze-im-internet.de/stvz ... __35a.html
joschi2009
- Roller: Hawk 3000 Li, NIU NGT, NIU NPRO, NIU M+ Sport
- PLZ: 67547
IANAL, ich würde aber sagen FZV und StVZO gilt. Für die FZV über Paragraph 1 FZV und für StVZO über Paragraph 16 StVZO.
Vielleicht haben wir ja auch einen Juristen hier der uns erleuchten kann.
Thomasn2203
- Roller: Niu M+
- PLZ: 8
- Land: CH
Hallo dreamerDreamer hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2019, 08:49Das sieht toll aus!
Ich habe gestern auch versucht, mein Top Case "Coocase Größe M (das ist die mittlere Größe)"
https://www.niu-store.de/online-store/T ... p122613287
zu montieren.
Leider hat es nicht richtig funktioniert und nach ca. 1,5 Stunden habe ich aufgegeben.
Zunächst meine Probleme:
1) Haltegriffe + Basisplatte: Werden die Griffe über die Basisplatte montiert? Die Schrauben sind dann aber zu kurz, oder?
2) Wie befestigt man die Platte des Top Case an der Basis Platte von Niu? Es passen komischerweise nur zwei Schreiben durch die Platte des Top Case in die Niu Basis Platte. Dies erscheint mir etwas instabil.
3) Die mitgelieferten Muttern des Top Case passen nicht auf die Schrauben.
4) Jegliche Montageanleitung fehlt. Frage 4 würde die Fragen 1-3 vermutlich überflüssig machen.
Würde mich über Tipps von anderen Top Case Besitzern sehr freuen! Danke schön mal im voraus!
Ich habe auch vor kurzem einen M+ gekauft und vorhin versucht ein Topcase zu montieren. Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu? Habe auch das Problem, dass bei Montage der Haltegriffe und der Halteplatte die Schrauben zu kurz zu sein scheinen.
Würde mich auch sehr über Tips von anderen freuen!
AlexS611
- Roller: Niu M+
- PLZ: 85435
Wenn die Frage hier kurz erlaubt ist, welche Gepäckträgerplatte habt ihr denn gekauft? Ich finde für den M+ nichts.
- Strandroller
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 23774
Ich verlink mal eine prima Lösung bezügl. der passenden Kofferhalterung für den M+, die im parallel Post steht.
viewtopic.php?f=63&t=5195&start=70#p119336
Beste Grüße vonne See.
flowrida
- PLZ: 82237
ich bin seit Samstag auch stolzer Besitzer eines Niu M+ Sport
Meine ersten Ausfahrten waren spitze und ich habe mir auch schon das Eyecase gekauft, dass der Nutzer ptbarni hier früher gezeigt hatte.
Ich frage mich allerdings auch welche Grundplatte/Gepäckträger ich da verwenden sollte!? Bisher habe ich nur welche gefunden wo explizit M1 als passender Roller dransteht. Kann mir da jemand weiterhelfen? AM besten ptbarni, der ja den gleichen Topcase montiert hat?
Beste Grüße,
Florian
Beste Grüße,
Florian
Sanne38
- Roller: Niu m+ Sport
- PLZ: 22047
Hallo an Alle,
kann mir einer von Euch sagen welche Halteplatte ich für den neuen Niu m+ Sport benötige um dort ein Topcase zu befestigen? Gibt es für den Roller überhaupt schon eine passende Halteplatte?
Ich kann im Internet nichts finden. Die Halteplatte für den Niu M 1 paßt leider nicht
Gruss und schöne Ostern
Susanne
Susanne
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Na da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige mit "Schwabbelbauch " bin.
Ich dachte, dass hätten nur wir " alten " Bauarbeiter.
Coolbetzi
- Roller: Niu M+ Sport
- PLZ: 8
Guten Abend, ich habe gegoogelt, aber die passende Halterung für den Niu M+ Sport nicht gefunden. Könntest Du mir bitte sagen, wo ich die Halterung finde. Mein Händler ist unfähig. Bringt eine Halterung nicht her und nun suche Ich selbst.
Schönen Abend
Schönen Abend
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Dot [Bot], knullibulli, Semrush [Bot] und 38 Gäste
