Niu (GSM-) Antenne und Internetverbindung deaktivieren
kabee
Händler
PLZ: 3
Re: Niu (GSM-) Antenne und Internetverbindung deaktivieren
Beitrag von kabee »
Patrick022 hat geschrieben:
So 14. Apr 2019, 14:34
Nicht umsonst hat die Gesetzgebung einen Höchstwert für die zulässige Strahlung für Mobiltelefone (gemessen in SAR, der spezifischen Absorptionsrate) festgelegt.
Du weißt aber auch schon, dass dieese Strahlung mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt und dass die SAR-Werte alle so im Abstand um die 1-3cm vom Schädel gemessen werden?
Bitte zeig mal ein Foto, wenn du das nächste Mal über dem Frontlicht sitzt und dabei durch die Straßen fährst. Das ist bestimmt sehenswert.
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Beitrag von Patrick022 »
Mr.Eight hat geschrieben:
So 14. Apr 2019, 14:21
Benötige ich den ECU AKKU zum Update, wenn die Fahrakkus eingebaut sind?
Ja, er wird nicht nur benötigt, er muss auch noch zu mindestens 60% geladen sein.
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
So 14. Apr 2019, 15:27
Es hätte "starke hochfrequente Strahlung" heißen müssen.
Die zulässige GSM-Strahlung ist z.B. deutlich stärker als die W-Lan-, DECT- oder auch UMTS ("3G")-Strahlung.
Den Satz hatte ich aber wieder gelöscht um den Beitrag kurz zu halten.
OK, so kommt es ungefähr hin, wobei Du mir dann den Unterschied zwischen „starker hochfrequenter Strahlung“ bei Handies erklären mußt die nicht auch UMTS (3G) und folgende Standards (3.9G, 4G, folgende) umfassen. Beziehst Du Dich da rein auf den Vorgängerstandard 2G (bekannt/benannt GSM)? Dessen maximal zulässige Strahlung ist nicht mal in Europa einheitlich.
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
kabee hat geschrieben:
So 14. Apr 2019, 15:36
Nur weil die Strahlungswerte gesetzlich zulässig sind und die Strahlung mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt heißt das nicht, das sie dann keine Wirkung mehr auf den Körper haben.
Auch in 1 Meter Entfernung hatte ich mit meinem Messgerät immer noch maximalen Ausschlag:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJWldt3JdnM
Ich wollte mich dieser völlig überflüssigen Strahlung nicht unnötig aussetzen.
Wenn das GSM-senden (bei abgeschalteter GPS-Ortungsfunktion) nur 1x Tag (oder Stunde) stattfinden würde, hätte ich das vielleicht noch akzeptieren können.
Aber alle 5 Sekunden???
Nein Danke!
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
vsm hat geschrieben:
So 14. Apr 2019, 15:26
Vielleicht hat Patrick auch einfach seinen Beitrag korrigiert? ;)
?? Sollte das dann da nicht auch stehen, dass der Beitrag geändert wurde??
EDIT: Oder kommt das nur, wenn inzwischen jemand anders geantwortet hat…??
Zuletzt geändert von lasser am So 14. Apr 2019, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
chrispiac hat geschrieben:
So 14. Apr 2019, 15:44
https://de.wikipedia.org/wiki/Sendeleistung
Typische Sendeausgangsleistungen
WLAN 2,4 GHz/Bluetooth 100 mW
WLAN 5 GHz 200 mW
LTE (=4G) Handy 200 mW
UMTS (=3G) 125–250 mW
DECT 250 mW
GSM (=2G) 1800 Mobiltelefon 1 W
GSM (=2G) 900 Mobiltelefon 2 W
PLZ: 520xx
So 14. Apr 2019, 15:59
Nein Danke!
Warst Du denn bei Deiner Messung schon am GSM Netz angemeldet? 4, ein paar zerquetschte Zehntel Sekunden ist nämlich genau das Zeitintervall, was laut Standard für ein nicht angemeldetes Gerät zur Neuanmeldung vorgesehen ist (also der jeweils erneute Anmeldeversuch und es ist eine Minimalvorgabe, die Versuche dürfen auch länger auseinanderliegen, sie dürfen nur nicht eher erfolgen).
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Ja, der Niu war bereits über die App angemeldet / aktiviert.
Das Video hat bei deaktivierter (GPS-) Ortungsfunktion stattgefunden.
Bei aktivierter Ortungsfunktion wird wahrscheinlich noch deutlich mehr gesendet.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
lasser hat geschrieben:
So 14. Apr 2019, 16:08
Das ist eine gute Frage... auf die ich leider keine Antwort habe. Muss ich wohl mal recherchieren.
- Sent in a hurry from a mobile device -
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
So 14. Apr 2019, 16:19
Die Änderung und die Antwort haben sich wahrscheinlich überschnitten.
Wenn man zeitnah korrigiert bevor es eine Antwort gibt, wird meines Wissens keine Änderung angezeigt.
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Bergziege und 20 Gäste
