Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das Basteln vielleicht doch besser wäre, als 10 mm vom Stecker abzusägen...
Ladeadapter Typ 2 -> Schuko
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Ladeadapter Typ 2 -> Schuko
Auch ich hatte bei der von dir zitierten Antwort noch überlegt, ob ich die Stecker-Kürzerei mit aufnehmen soll, fand dann aber, dass vom Selbstbasteln eines fahrzeugsimulierenden Adapters mehr Gefahr ausgeht. Aber wie vorher schon beschrieben kann es blöde Folgen auch für unbeteiligte E-Fahrer haben, wenn ein gekürzter Stecker einen Fehler in der Ladestation auslöst oder Kontakte vor der Zeit verschleißen wegen zu geringer Überdeckung und Stecker abziehen, während noch Strom fließt...
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Abgesehen davon funktioniert beim "Hintereinanderstecken" auch die Widerstandskodierung zwischen PP und PE zur maximalen Strombelastbarkeit nicht mehr ordnungsgemäß...
Wieso nicht? PP und PE werden doch einfach durch das Kabel durchgeschleust. Solange der "abgesägte" Stecker die richtige Kodierung drin hat (wie z.B. mein NICHT abgesägter Adapter) wird die über die PP- und PE-Leitung des Säulenkabels zu selbiger zurückgeleitet.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Wenn Du zwei gleiche Ladekabel hintereinander steckst, hast Du zwei Widerstände zwischen PP und PE und somit nur den halben Widerstandswert, was eine höhere Belastbarkeit suggeriert. Bei Ladesäulen mit fest installierter Ladeleitung wird die Kodierung wahrscheinlich gar nicht überprüft, weil nach Standard völlig unnötig. Im Konsortium kam wohl niemand auf die Idee, dass die Leute ihre Typ-2-Stecker absägen...
So wie ich das verstehe ist die PP/PE Verschaltung rein auf die Fahrzeugseite beschränkt. Denn eine Ladesäule mit fest angeschlagenem Typ 2 Kabel weiß doch selbst, wieviel sie liefern KANN, und wird sich daher nicht selbst über Widerstände sagen müssen, wieviel sie liefern kann
Nein, das FAHRZEUG, in das das fest angeschlagene Kabel eingesteckt wird, muss der Säule über die Widerstände signalisieren, wieviel das Fahrzeug in der Lage ist, aufzunehmen. D.h. es werden nicht Widerstände durch Parallelschaltung reduziert.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Neee, der Widerstand zwischen PP/PE ist im Ladekabel-Stecker und spezifiziert dessen Belastbarkeit. Die Ladesäule darf dann nicht mehr abgeben oder muss über den DC der PWM signalisieren, dass sie nicht mehr abgeben kann. Miss doch bei Deinem Adapter am Stecker mal den Widerstand zwischen PP und PE, würde mich interessieren...MEroller hat geschrieben: ↑Mi 24. Apr 2019, 10:17So wie ich das verstehe ist die PP/PE Verschaltung rein auf die Fahrzeugseite beschränkt. Denn eine Ladesäule mit fest angeschlagenem Typ 2 Kabel weiß doch selbst, wieviel sie liefern KANN, und wird sich daher nicht selbst über Widerstände sagen müssen, wieviel sie liefern kann![]()
Und wenn Du nun zwei auf 16 A kodierte Ladekabel hintereinander steckst, sind die eben nicht mehr auf 16 A kodiert. Wenn Du ein 16-A-Ladekabel als Verlängerung einer fest installierten Leitung benutzt, findet gar keine Begrenzung auf 16 A mehr statt.
Volker, wir reden völlig aneinander vorbei. Es geht doch nicht darum, ein Ladekabel zu VERLÄNGERN.
Es geht darum, einen Typ 2 Ladeadapter (der NATÜRLICH die notwendige Kodierung intus hat!) in das FEST an eine entsprechende Ladesäule ANGESCHLAGENE Ladekabel zu stecken. Letzteres leitet schlicht die Widerstandswerte vom Ladeadapter an die Ladesäule durch.
Typ 2 Ladekabel mit Männlein/Weiblein Enden sind selbstverständlich NICHT zur Verlängerung gedacht
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Ich rede von beiden Optionen, die durch das Absägen beide möglich werden. Und beide führen zu Sicherheits-Problemen.MEroller hat geschrieben: ↑Mi 24. Apr 2019, 11:48Volker, wir reden völlig aneinander vorbei. Es geht doch nicht darum, ein Ladekabel zu VERLÄNGERN.
Typ 2 Ladekabel mit Männlein/Weiblein Enden sind selbstverständlich NICHT zur Verlängerung gedacht![]()
Bei der fest installierten Leitung wird der Widerstandswert natürlich durchgeschleift, die Ladesäule kümmert sich aber nicht darum (weil sie ja mit dieser "Verlängerung" nicht rechnen muss). Wenn die fest installierte Leitung für 32 A ausgelegt ist und Du dahinter ein richtig kodiertes 16 A Ladekabel hängst, kann trotzdem mit 32 A geladen werden. Zumindest so lange, bis der "magische Rauch" zu sehen ist...
frankennico
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 90
N1S Fahrer hier.
Ich möchte mir auch ein Typ 2 auf Schuko Kabel kaufen und würde gerne wissen, ob das von evalbo immer noch die beste Wahl ist oder ob sich da etwas getan hat oder jemand schlechte Erfahrungen damit gemacht hat.
Freue mich über jedes Feedback.
Schöne Grüße,
Nico
N1S Fahrer hier.
Schöne Grüße,
Nico
Mitglieder in diesem Forum: didithekid, Flippy, Goggl, ripper1199, rollingmartin, Yandex [Bot] und 31 Gäste
