Neuer NIU NGT ! Was beachten?
Siggi_82
Roller: NIU NGT
PLZ: 667
Beitrag von Siggi_82 »
Hallo ,
ich hatte noch nie einen Elektroller. Nächste Woche bekomme ich den NIU NGT.
Ohne das ich jetzt alle Themen durchlesen muss. Kann mir jemand vielleicht ein paar Tipps
geben, was ich am Anfang bzw. generell wissen oder beachten sollte ?
Über ein paar Antworten würde Ich mich sehr freuen :-).
Vielen Dank
Daniel
Re: Neuer NIU NGT ! Was beachten?
Siggi_82 hat geschrieben:
So 5. Mai 2019, 17:23
Ach, so schwer ist das jetzt auch wieder nicht. ALLES musst du ja nicht lesen, aber einfach nur hier reinsetzen und dich bedienen lassen ist auch nicht gerade der richtige Ansatzpunkt - findest Du nicht?
Siggi_82
Roller: NIU NGT
PLZ: 667
hast Recht war nicht ganz okay von mir, gerade wenn man neu ist.
Dachte nur wenn man gerade zum Mal einen bekommt, gibt es vielleicht aus der Erfahrung 1-2 Dinge die man eventuell beachten oder wissen sollte.
Wäre trotzdem über 2-3 Tipps sehr dankbar.
Lg
Daniel
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Hallo Siggi_82/Daniel,
willkommen bei den Elektrorollern im Forum und noch viel Spaß mit Deinem NGT.
Es ist schwierig vorherzusagen, wo Du eventuell Probleme haben wirst, da Du keinerlei Angaben über Dich selbst gemacht hast. Z.B. falls Du schon vorher Roller gefahren bist, oder es überhaupt Dein erster Rolller ist - unabhängig vom Antrieb des Rollers. Außerdem wie Technikaffin Du bist oder auch wie Du Dich vor dem Kauf des NIUs NGT mit dem Thema Elektromobilität auseinandergesetzt hast, oder ist er ein Geschenk/Gewinn so das Du keinerlei Ahnung hast?
Die erste Frage die sich mir stellt: Hast Du überhaupt einen passenden Klasse A Führerschein oder den Autoführerschein vor dem 1. April 1980 erstanden? Sonst dürfte die erste Schwierigkeit sein, einen Fahrer oder eine Transportmöglichkeit zu finden, um den NGT vom Händler abzuholen.
Die zweite Frage: Hast Du schon die Kaufpapiere und ist Thema Versicherung und Zulassung schon durch oder geregelt? Möchtest Du ein passendes Nummernschild, was in den inneren Träger passt (Format 220x130mm), so das man den Zusatzträger und die Zusatznummernschildbeleuchtung abbauen kann? Entsprechende Threads dazu sind im Forum vorhanden, Du kannst danach suchen.
Das wären so die ersten Punkte, den ich Beachtung schenken würde und die unabhängig vom Händler her geregelt werden müßten.
In sofern: Sieh' Dich einfach im Forum um und „erstöbere“ zunächst die möglichen Probleme und Lösungen, dann kommen sicher ergänzende Fragen oder auch Lösungsvorschläge.
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Bei dem Thema Leichtkraftroller kannst Du die Problematik mit der Zulassung noch dazu addieren. Auch dazu finden sich im Forum genügend Hinweise.
Garfi
Roller: NIU N-GT
PLZ: 647
Beitrag von Garfi »
Hallo und willkommen,
ein 1. Tip wäre darauf zu achten das Du den Akku nicht unter 10% fährst, denn dann wirst du zu einem echten Verkehrshindernis. Der 2. Tip wäre noch eventuell auf die Dämpfereinstellung (ich kenne nicht dein Gewicht) zu achten. Aber auch darüber gibt es im Forum schon Hinweise mit Bildern.
Ansonsten allzeit Gute Fahrt.
Garfi
Groove Engineer
Roller: NIU NGT
PLZ: 86153
Beitrag von Groove Engineer »
Und achte darauf, dass es gleich zu Beginn (über App) zu einer korrekten Halter-Fahrzeug Zuordnung kommt (sim-Karte des NGTs muss hierfür aktiviert sein!). Alles weitere darüber gibt es im Forum zum Lesen.
Na dann Dir noch viel Freude beim Durchstöbern dieses sehr informativen Forums und natürlich auch bald viel Spaß mit Deinem NIU NGT!
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Ein Hinweis zum Laden:
Wenn die LEDS beim Laden nicht mehr blinken auf den Akkus, sondern dauerhaft leuchten, dann ist der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen, sondern er Balanced noch die einzelnen Zellen zum Maximum. Daher ist es am Besten zu warten, bis die LEDs an den Akkus ausgehen, dann ist der Ladevorgang endgültig abgeschlossen. Hatte dazu auch ein Video bei Youtube eingestellt.
Motorrad Vorkenntnisse?
Neuling?
Bremsen und Kurvenfahrten üben und Gefühl dafür bekommen.
Und transportiere keine Papiertüten vom Discounter... die sind härter als das Plastik und das Sitzmaterial vom NIU. :evil:
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
Frage: Beim N1S hat das Netzteil eine LED die am Ende des Ladens rot wird. Außerdem schaltet sich das Netzteil dann in den Standby. Macht das das GT/Pro Netzteil das nicht?
Mr.Eight hat geschrieben:
Mo 6. Mai 2019, 10:25
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
PLZ: 520xx
blackblade hat geschrieben:
Mo 6. Mai 2019, 10:57
Seltsam, bei meinem N1S Ladegerät wechelt die LED beim Ladeende von rot auf grün und dann ist das Balancing möglicherweise noch nicht abgeschlossen. Wußte gar nicht, das NIU das beim 2018er Modell geändert hat…
Mitglieder in diesem Forum: guewer und 36 Gäste
