Neue Firmware N-GT NXA01B11
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Re: Neue Firmware N-GT NXA01B11
Also, da spinnt der Akku A, denke ich. Er müsste sich aus dem Nichts geladen haben.
Hatten hier schon ein paar im Forum... Bleibt abzuwarten!
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
				Slesvig
- Roller: NIU-NGT black only
- PLZ: 248
Bei mir ist es auch immer der Akku A der von dem anderen geladen wird.
Wenn beim Fahren eine Differenz auftritt hat auch immer der Akku A die höhere Ladung.
Vielleicht wäre mal interessant wenn alle die, die Differenzen im Ladezustand haben, hier mal kundtun welcher Akku der höher geladene ist.
- PLZ: 520xx
Man müsste mal die Akkus im NIU austauschen. Vielleicht sind nur die Meßwerte ungenau. Wenn ich lese, das bei gleicher Spannung so abweichende Prozentangaben erfolgen… Wohl auch eine Baustelle, die NIU per Update verschlimmbessert hat. Einzige andere Erklärung, die Rekuperationsenergie wird nur einem Akku zugeführt. So deutliche Abweichungen würde das aber kaum erklären.
				schlu3h
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 32791
Ich glaube Niu hat Probleme mit den Daten in der APP! Bin gerade mit meinem NGT zur Arbeit(anderer Ort), lt. APP steht der Roller zu Hause und hat auch keine Fahrt aufgezeichnet. Wettervorhersage ist aber aktueller Ort...
				Raudi
- Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
- PLZ: 14979
- Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Genau das glaube ich mittlerweile auch... Fahren tut er normal... Und und und...
				schlu3h
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 32791
Genau so ist es bei mir auch...
Wir sollten uns erstmal nicht auf die Daten in der APP verlassen, da sollte meiner Meinung hoffentlich bald ein e neue Version erscheinen. Ohne Problem/Bugs...
				cybergrisu
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 4020
Bei der neuen Firmware schaffe ich es nicht mehr das GPS abzuschalten. Habe nur ich das Problem oder ist das schon ein bekanntes Problem?
				Zenith
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 6
Ist bei mir und anderen auch so.cybergrisu hat geschrieben: ↑Do 16. Mai 2019, 14:57Bei der neuen Firmware schaffe ich es nicht mehr das GPS abzuschalten. Habe nur ich das Problem oder ist das schon ein bekanntes Problem?
NIU hat es mit Updates der Firmware und/oder der Cloud/App geschafft so ziemlich in jeden Bereich Fehler einzubauen......
- PLZ: 520xx
Mit dem GPS war es anfangs beim N1S auch nicht deaktivierbar. Das kam auch später mit einem Firmwareupdate.Zenith hat geschrieben: ↑Do 16. Mai 2019, 15:00Ist bei mir und anderen auch so.cybergrisu hat geschrieben: ↑Do 16. Mai 2019, 14:57Bei der neuen Firmware schaffe ich es nicht mehr das GPS abzuschalten. Habe nur ich das Problem oder ist das schon ein bekanntes Problem?
Laßt NIU mal in Ruhe ihre Software entwickeln. 2 Rollouts innerhalb einer Woche! Das kann doch nur mit heißer Nadel gestrickt sein. Kein Wunder, das da Murks herauskommt. Ich hoffe, die nehmen jetzt den Programmieren ihre leistungssteigernden und wachhaltenden Drogen weg, schicken sie zum Ausschalfen in ein langes Wochenende, erden sie mit einer angepassten Rede und lassen sie dann nicht an -zig Versionen weiterarbeiten, sondern reduzieren sie auf das Wesentliche. Dann könnte in ein paar Monaten ein gutes und getestetes Update herauskommen und zwischenduch vielleicht noch einge kleinere Fehlerkorrekturen.
Aber China tickt da anders, wenn man so ließt, was Programmierer da so an Arbeitszeiten haben…
				Zenith
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 6
Ich habe da durchaus Verständnis für, zumal ich im IT-Umfeld (Anwendung/Tests/Releases) arbeite.chrispiac hat geschrieben: ↑Do 16. Mai 2019, 15:32
Was mich an NIU nervt ist das hier scheinbar nicht mal ansatzweise getestet wird und dem Kunden auch keine Fallbacks ermöglicht werden.
Mein NIU-NGT und die App waren im Auslieferungszustand eine runde Sache!
Jetzt ist die
Akku und Ladeanzeige,
die GPS-Anzeige/Aufzeichnung,
die ECU-Akku-Anzeige
nicht mehr zu gebrauchen und die Funktion und der Funktionsumfang des Rollers wurde durch die Updates nicht erweitert oder verbessert.
Einigen Nutzern wurde sogar der km-Stand vom Roller gelöscht worden, ich will kein Drama draus machen, aber das ist rechtlich nicht einwandfrei.
Christian
Mitglieder in diesem Forum: Basti80 und 18 Gäste
