Schleifgeräusche an Vorderradbremse
Gordonblonski
Roller: Super Soco TC
PLZ: 8
Beitrag von Gordonblonski »
Servus! Ich habe seit einigen Wochen eine TC und bin super zufrieden damit. Was mich stört ist das andauernde Schleifgeräusch der Vorderbremse. Mich wundert dass es dazu nicht mehr Threads gibt. Ich bitte denjenigen zu schreiben der keinerlei Geräusche hat wenn die Bremse nicht belastet ist. Wenn jemand einen Tip hat wie man das wegbekommt wäre ich sehr dankbar! vG
nickel
PLZ: 130xx
Re: Schleifgeräusche an Vorderradbremse
Beitrag von nickel »
Ich dachte ganz lang, dass es bei mir auch die Vorderrad-Bremse ist, tatsächlich scheinen bei mir die Geräusche allerdings von der hinteren Scheibe bzw. den Belägen zu kommen, die sich nicht immer ganz astrein von der Scheibe lösen. Du wist aber bei kurzer Suche sehr viele berichte über schleifende Bremsen bei den TCs finden ;)
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
Ist ein Schwimmsattel...also wirst du das schleifen nie ganz weg bekommen.
Wichtig ist, darauf zu achten, dass der obere, silberglänzende Gleitbolzen, auf dem der innere Bremsbelag läuft immer sauber ist, dann schleift es kaum noch. Aber da er offen liegt, muss man das alle paar Tage machen.
Ist einfach konstruktionsbedingt.
Ich habe es schon mit ATE Plastilube probiert. Hält ebenfalls ein paar Tage...
PTFE Spray hält auch nur ein paar Tage.
Saubermachen ebenfalls.
Also kann man sich das teure Zeug sparen und immer alle paar Tage mit nem Lappen den Bolzen abwischen.
btw., der hintere Sattel schleift auch...nur hörste den nicht so laut, weil er hinter dir ist ;)
Gordonblonski
PLZ: 8
@turbofoen: Super! Vielen Dank für die Tips! Vielleicht noch eine Frage wie deine Meinung dazu ist: Würde es ev. etwas bringen wenn man den Sockel etwas lockert, die Bremse zieht und den Sattel wie der festzieht? Ob sie sich sich dann quasi "ausmittelt"? Dachte die Schwingungen werden von einer Unwucht erzeugt.
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Da es ein ein Schwimmsattel ist, ist er ja ohnehin lose. So ein Vorgehen ist eher was für Festsättel die nicht richtig sitzen.
Aber Versuch macht kluch ;)
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
turbofoen hat geschrieben:
Mo 27. Mai 2019, 22:12
Kannst Du mal zeigen wo Du da putzt damit es besser flutscht?
Grüsse VL
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
Wie schon beschrieben ist das Geräusch technisch bedingt.
Ich habe es jetzt auch gehört! Bin ohne Helm durch das Dorf gefahren...
Aber mit Helm hört man es nicht!
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
VLong hat geschrieben:
Di 28. Mai 2019, 17:04
Wenn du von oben auf den Bremssattel schaust, siehst du einen silbernen Bolzen. Ist das einzige silberne Teil dort und knapp 15mm davon sind sichtbar.
Foto hab ich grad keins...
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 22 Gäste
