Hallo an alle Niusten.
Mir
ist aufgefallen, das mein Roller ab und zu kein "Gas" annimmt. Zum Beispiel an der Ampel reagiert er erst nach halber Undrehung. Manchmal erst wenn man den Beschleunigungsgriff ganz zurückgedreht und erneut beschleunigt. Danke für einen Lösungsansatz. LG Matthias
Niu N1S Probleme "Gasgriff"
Niustick
- Roller: Niu NS1
- PLZ: 44263
- PLZ: 520xx
Re: Niu N1S Probleme "Gasgriff"
Ja das ist bekannt und hat etwas mit einer Eingewöhnung auf ein anderen Umgang mit Elektromobilität zu tun, gerade mit FOC-Controllern (Vektorcontrollern) die Schwierigkeiten haben, wenn man den Fahrstrom reduziert direkt wieder zu beschleunigen (kommt Verzögert gegenüber einen vom Verbrenner gelernten Umgang). Du kannst hier mal im Forum nach „Turboloch“ suchen, da dürftest Du auf zahlreiche Treffer kommen. Im Prinzip hast Du schon eine gute Lösung genannt, Beschleunigungsgriff ganz loslassen und den NIU rollen lassen, dann beschleunigt er auch wieder ohne nennenswerte Verzögerung.
Niustick
- Roller: Niu NS1
- PLZ: 44263
Ja danke für den Hinweis...werde ich mal schauen LG Matthias
niunui
- Roller: Niu N1S und Niu NQiX 300
- PLZ: 4GJD
Unter diesem "Turboloch" leide ich auch schon lange. Die Situation ist nicht die gleiche, also nicht beim Anfahren. Das Loch kommt bei meinem Niu, wenn ich aus vollem Galopp kurz das Gas/den Strom wegnehme, wenn z.B. die Distanz zum Vordermann doch ein klein wenig zu gering zu werden droht, und der dann aber doch wieder aufs Gas steigt, und ich den Anschluss halten will. Geht nicht, es braucht zwei bis drei Sekunden, bis die Karre endlich wieder Gas annimmt, ähm, Strom.
Grüße, niunui
Grüße, niunui
Niustick
- Roller: Niu NS1
- PLZ: 44263
Ja...kenn ich....man muss sehr vorausschauend fahren....sonst Turboloch...Gruß Niustick
Mitglieder in diesem Forum: Basti80 und 17 Gäste
