NGT / GTS Akkus verschiedener Ladestand
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Re: NGT Akkus verschiedener Ladestand
Beitrag von teletom »
ich habe die Mittagspause genutzt, einmal die Spannungen der Akkus zu messen. Wie schon erwartet, ist die Spannung bei beiden Akkus gleich!
Akku A (unter dem Fussraum) zeigt in der App 100% (bei abgezogenem Akku B auch im Display am Roller), Spannung: 68,2 V
Akku B (unter der Sitzbank) zeigt in der App 88% (bei abgezogenem Akku A auch im Display am Roller), Spannung: 68,2 V
Ausgehend von der gemessenen Spannung stimmt da etwas an der Anzeige nicht. Eine Differenz von 12% sollte sich auch in unterschiedlichen Spannungen ausdrücken.
In dem verlinkten Video zum Test von 1000PS viewtopic.php?f=63&t=9062#p131447 ist übrigens bei der Vorstellung der App kurz zu sehen, dass der getestete NGT das gleiche Verhalten an den Tag legt. :D
Fazit: An der Software hat NIU noch einiges Verbesserungspotential! :mrgreen:
Thomas
Promme
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
Tätigkeit: Applikationsingenieur
Beitrag von Promme »
Etwas offtopic: ecu Update gig nun. Mußte beide Akkus raus nehmen und 2 Tage warten bis der Roller nicht mehr ansprechbar war. Ecu Spannung wurde zwar immer noch mit 40% angezeigt, aber nach dem Akku einlegen dann 1%. Nach ein paar Stunden endlich 100% und Update funzte.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
teletom hat geschrieben:
Fr 7. Jun 2019, 14:52
Hallo Thomas.
Danke für den Test. Das bestätigte meine Vermutung... Die einzige Frage die für mich noch offen ist... Gleicht der Roller wirklich an, wenn die Akkustände auseinander gehen?
HaraldLoox
Roller: NIU N-GT
PLZ: 1634X
Beitrag von HaraldLoox »
61 km gefahren, vorher 2x100% nach Ladung und Balancing bis Ladegerät nur noch 4,29W zog...
:roll:
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
ich habe mittlerweile die beiden Akkus gegeneinander getauscht, der Fehler bleibt aber gleich. Es ist immer Akku A (unter dem Fussraum), der ca. eine Stunde nach der ersten Fahrt (nach vorheriger Vollladung auf 100%) vom aktuellen Stand (z.B. 88%) auf 100% springt.
Es liegt demnach nicht am Akku selbst, sondern an irgendeinem Softwarebug. Die Klemmenspannung der beiden Akkus ist, wie schon im Thread beschrieben identisch. Die Akkus sollten von daher tatsächlich auch den gleichen Ladestand haben.
Der Roller merkt sich aber den (vermeintlichen) Ladezustand offenbar anhand der ID. Wenn man die Akkus jetzt zurück tauscht, wandert der Ladezustand mit. Also den Akku aus dem Fussraum (Akku A) mit 100% unter die Sitzbank zeigt dann 100% bei Akku B.
Thomas
niu@munich
Roller: N1S / NGT / NQiX 500
PLZ: 99099
Beitrag von niu@munich »
Di 25. Jun 2019, 12:26
Thomas
Der Ladezustand wandert bei mir auch mit, heute wieder passiert nachdem 2 Ladezyklen Ruhe war. Eine Entladung muss aber stattfinden weil wenn du mal den Ladezustandsknopf auf den Akkus drückst dann sind die mir unterschiedlichen Segmenten
2018 N1s - 2019 NGT - 2025 NQiX 500
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Hallo niu@munich,
auch heute ist der Ladezustand von Akku A nach der Fahrt wieder auf 100% gesprungen (nach Fahrtende 87%). Ich habe mal das Knöpfchen am Akku gedrückt, an beiden Akkus leuchten alle 5 LEDs. Also am Akku selbst ist (erst einmal) kein Unterschied auszumachen (die Klemmspannung ist ja auch gleich). Ich muss das an den Akkus noch mal checken, wenn die Kapazität etwas weiter herunter gegangen ist.
Inzwischen konnte ich auch ermitteln, dass der Sprung auf 100% beim Akku A immer exakt 40,- oder 60 Minuten nach Ende der ersten Fahrt nach dem Laden auftritt. Es scheint auch so zu sein das dieses Phänomen nur auftriit, wenn zwischen Ladung und anschliessender Fahrt nur wenige Stunden liegen. Wenn der Zeitraum grösser war ist der Sprung bisher nicht aufgetreten.
Ich werde das weiter beobachten ...
Thomas
niu@munich
PLZ: 99099
Do 27. Jun 2019, 15:37
Hallo niu@munich,
Thomas
Das siehst du am besten wenn einer der Akkus unter 80% geht. Dann erlischt im Display des Betreffenden Akkus ein Segment. Gleichermaßen kann man dies am Akku selber sehen
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Hallo niu@munich,
nachdem Akku A bei 83% und Akku B bei 70% waren, habe ich nochmal den Stand an den LED-Anzeigen der Akkus abgelesen. Am Akku A leuchten noch alle 5 LEDs, am Akku B nur noch 4 LEDs.
Der vom Roller ermittelte Ladezustand scheint also an den Akku übertragen zu werden :?
Thomas
Steff
Roller: Niu ngt
PLZ: 6
Beitrag von Steff »
Hallo ich bin neu hier und hab meinem ngt erst ein paar Wochen.
Kann es sein dass der Standby Strom nur aus einem der Akkus gezogen wird?
Ich hab meinem Roller gestern Mal nicht gefahren und heute nur eine kurze Strecke. Seitdem unterscheiden sich die Akkus etwas. Auf dem Screenshot A erkennt man den Verlust durch die Standzeit. Auf Screenshot B gibt es diesem Einbruch nicht.
Ich hab übrigens noch Firmware 03
Mitglieder in diesem Forum: Goggl und 22 Gäste
