Wieviel Volt Ladegerät für Blei Akku?
Gege
Roller: SoFlow S06
PLZ: 71
Tätigkeit: Außendienstler
Beitrag von Gege »
ich habe mir einen gebrauchten E-Roller gekauft, das Ladegerät scheint defekt.
Meine „blöde“ Frage:
Die Betriebsspannung der Akkus und des Motors ist 60 Volt, benötige ich dann auch ein 60 Volt Ladegerät, oder eher 72 Volt?
Finde im Internet da irgendwie keine richtige Antwort.
Danke schonmal,
Gruß Gege
Schön ist die Welt... :mrgreen:
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Wieviel Volt Ladegerät für Blei Akku?
Beitrag von Fasemann »
Moin, verrate uns doch mal den Roller und Batterie Typ, vielleicht hat ja jemand dasselbe Modell.
Bei 5 x 12 V musst du grob mit 68 Volt laden, je nachdem was du genau für Zellen hast.
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Bei Ladegeräten ist üblicherweise die Nominalspannung angegeben, bei Dir also 60V (5x 12V).
In den Specs siehst Du dann auch die Spannung, bei der das Ladegerät abschaltet, bei Dir 5x 14,4V, also 72V.
LG
Frank
Zuletzt geändert von lasser am Mi 26. Jun 2019, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Gege
Roller: SoFlow S06
PLZ: 71
Beitrag von Gege »
Der Roller ist ein Yongheng TDX18 mit 5 × 12 V Blei Akku.
Gege
Roller: SoFlow S06
PLZ: 71
Beitrag von Gege »
lasser hat geschrieben:
Mi 26. Jun 2019, 08:37
LG
Frank
Hi Frank,
das von mir benutzte Ladegerät schaltet laut meiner Multimetermessung bei 69,1 V bereits ab, Das ist nach circa 1,5-2 Stunden.
Dann kann ich circa 10 km fahren und dann wird der Roller deutlich langsamer…
Ich bin mir am überlegen ob dieses hier eventuell geeignet wäre?
https://www.amazon.de/Ampere-Ladegerät- ... NVD3G9SQZF
Gruß Gerhard
lasser
PLZ: 32469
Ich würde meinen, dass das Gerät aus dem link nicht für Dich geeignet ist, denn dessen 72V wird die Nominalspannung sein, lädt also bis 6x 14,4V. Du brauchst ein 60V-Ladegerät.
Hast Du Dein vorhandenes Ladegerät schon mal geöffnet? mit ein bisschen Glück findet sich darin ein Poti, an dem Du mal mit ein bisschen Verstand dran drehen könntest.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Gege
Roller: SoFlow S06
PLZ: 71
Beitrag von Gege »
Sa 29. Jun 2019, 19:32
Nein habe ich nicht, wie sieht so ein Poti aus?
Dieses Ladegerät benutze ich im Moment.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3165356071
Fasemann
PLZ: 21614
Es ist ein regelbarer Wiederstand, der kann sehr unterschiedlich aussehen. Auf alle Fälle ist es eine kleine Schraube oder Blechring zum Drehen, sollte jetzt mit Farbpunkt markiert sein. Aber das Teil geht doch schon ohne Schäden nicht auf.
lasser
PLZ: 32469
Fasemann hat geschrieben:
Sa 29. Jun 2019, 20:35
[…]Aber das Teil geht doch schon ohne Schäden nicht auf.
Ist bestimmt von hinten verschraubt…
@Gege: Der englische Artikel auf Wikipedia ist recht vollständig bebildert ;-)
https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Gege
Roller: SoFlow S06
PLZ: 71
Beitrag von Gege »
Habe das Ladegerät jetzt mal aufgeschraubt… Ich sehe aber so einen Poti nicht.
Offenes Ladegerät 60 V
Zurück zu „Blei Akkus“
