Versteh ich nicht.
Was macht die Akkukapazität aus...Ah oder Volt?
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Re: Was macht die Akkukapazität aus...Ah oder Volt?
Versteh ich nicht.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Evolution
- PLZ: 41564
Das ist wohl der Aha-Effekt!
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Rechen Künstler am Werk
vsm hat mit seinen Angaben natürlich Recht
Für jemanden, der nicht von Elektrik versteht kann das schon ganz verwirrend sein. Für jemanden, der was von der Materie versteht ist das alles einleuchtend und verständlich.
- Dirk
- PLZ: 58135
Maigus
- Roller: Tisong TM 300 mit 500W
- PLZ: 97616
- Tätigkeit: Künstler und Matratzenschubser....
Jetzt verstehe ich wo dein Denkfehler liegt.vsm hat geschrieben: ↑Sa 20. Jul 2019, 10:16Nö, da liege ich kräftig richtig. Um von Wattstunden auf Kilowattstunden zu kommen, muss man durch 1000 teilen. Für Deinen Beispiel-Akku bedeutet das:Maigus hat geschrieben: ↑Sa 20. Jul 2019, 10:03Bern ersten hast du recht. Nicht12 Sondern40. Klar. Das war ein Tippfehler.
Beim2ten liegst du kräftig falsch.
Es sind kWh kilo-wattstunden. Kilo ist die Bezeichnung für 1000. 10kWh, also Kilowattstunden sind demnach 10.000 zehntausend wattstunden. Also: 19 wh MAL 1000
Qed.
12 V x 40 Ah = 480 Wh = 0,48 kWh.
Du hat eine Beispielrechnung angestellt. Da stimmt das, was du sagst natürlich.
Ich jedoch habe eine Einheitenbetrachtung gemacht. Weißt du was das ist?
Machmal muss man schon mitdenken!
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Nö, ich glaube eher, dass Du ein Problem hast, Deinen Denkfehler zu erkennen. Wenn Du schreibst
dann ist das schlichtweg falsch, weil Du beim Umrechnen von Wattstunden auf Kilowattstunden dividieren musst.
- Alf
- PLZ: 53721
Das ist wieder die typische Berliner Belehrungskrankheit.
Jemand schreibt was, ein Berliner Student zerfezt eine Aussage, weil entweder irgendwie stümperhaft formuliert sein soll, obwohl jeder Hauptschüler aus Restdeutschland den Sinn versteht, er sich lustig drüber macht, seine eigene Definition einbringt und dann noch als Argument: " Nö.... " einbringt, das ist kein Argument, das ist Kindisch.
Was soll das bitte....??????
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Ja, vielleicht ist es eine "Belehrungskrankheit", wenn ich nachweislich falsche Dinge korrigiere, mit Berlin hat das andererseits wenig zu tun, die "Krankheit" hatte ich auch schon an meinen diversen anderen Wohnorten... Und Student bin ich auch nicht, aber das nur am äußersten Rande...
Ich habe beide Fehler ganz nüchtern korrigiert (keine Ahnung, wo Du da ein Lustigmachen erkennst), damit hier keine Fehlinformationen stehen bleiben. Das halte ich auch so für sinnvoll. Und da ist es ganz egal, ob "Tippfehler", "Zahlendreher" oder "fehlendes Wissen".
Wenn mir dann erzählt wird, ich läge mit meiner Korrektur "kräftig falsch", muss ich auch irgendwie reagieren. Ließe ich es stehen, würde der nächste, der nach dieser Information sucht (die offensichtlich nicht jeder Hauptschüler drauf hat) wieder fehlinformiert. Ein "Nö" habe ich übrigens an keiner Stelle als Argument verwendet, sondern jeweils einen neuen Erklärungsversuch gestartet.
Zum Abschluss: Um bei einer (SI-)Einheit auf ein dezimales Vielfaches zu kommen, muss immer durch die entsprechende Zehnerpotenz geteilt werden. Von der Basis auf Kilo also durch 10^3. Der ursprünglich von mir bemängelte Satz muss korrekt also lauten:
Genau so machen wir es ja auch, wenn wir von Gramm auf Kilogramm oder von Meter auf Kilometer kommen wollen.Multipliziert man die Ah mit den Volt (Strom x Zeit x Spannung) erhält man Wattstunden. Oder geteilt durch 1000 eben Kilowattstunden (kWh).
