Geräusche am NPro
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Re: Geräusche am NPro
Ich hatte das Klopfen drei mal beim Anfahren und seither nie wieder. Wenn es reproduzierbar ist, dann kannst du dem wenigstens halbwegs vernünftig auf den Grund gehen. Und ein Video ist für Garantiefälle immer gut.
Trotzdem doof.
Trotzdem doof.
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Mein Klopfen ist wieder da. Es ist genau das selber wie bei dir, auch beim Abbremsen kurz vor dem Stillstand . Hast du was raus gefunden? Kann eigentlich nur der Motor sein. Oder das Radlager?oli.baumann hat geschrieben: ↑Do 1. Aug 2019, 21:33Ich habe das Geräusch nun mal aufnehmen können:
Wie gesagt ist es am häufigsten beim Bremsen kurz vorm Stehenbleiben reproduzierbar. Ich habe es aber auch schon beim Beschleunigen gehabt und neulich auch mal bei der Fahrt in Schrittgeschwindigkeit.
Was meint ihr?
Total nervig. Manchmal da, manchmal nicht.
Bibl23
- Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
- PLZ: 04279
- Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Bei meinem N-Pro war das Radlager vorne auch defekt. Ich hatte ein schlagendes Geräusch - in etwa so, als würde ein loses Kabel gegen die Plastikverkleidung schlagen oder eben der Schlüssel.
Das Radlager an sich konnte nicht getauscht werden, womit mir NIU auf Garantie ein neues Vorderrad "gespendet" hat.
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Ganz genau so hört es sich bei mir auch an, nur hinten.Bibl23 hat geschrieben: ↑Di 6. Aug 2019, 07:33Bei meinem N-Pro war das Radlager vorne auch defekt. Ich hatte ein schlagendes Geräusch - in etwa so, als würde ein loses Kabel gegen die Plastikverkleidung schlagen oder eben der Schlüssel.
Das Radlager an sich konnte nicht getauscht werden, womit mir NIU auf Garantie ein neues Vorderrad "gespendet" hat.![]()
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter.
Aber schon doof, dass das nach gerade mal 560km hinüber ist.
Bibl23
- PLZ: 04279
Bei mir war es bereits nach 260 km - es scheint also ab Werk eine gewisse Streuung zu geben! Ich habe übrigens für die gesamte Zeit einen Leih-NIU bekommen.
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Mein Klopfen wird immer mehr. Heute beim Händler war es natürlich verschwunden. Ich konnte es aber zum Glück vorher filmen und der Händler schickt den Film jetzt mal ein. Bin mal gespannt.
BlackN1S
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 221
Bremssattel hinten müsste das Geräusch sein. Einmal Sattel abschrauben und die Führungsbolzen schmieren.... Dann sollte das Geräusch weg sein. Hatte ich beim N1S auch mal...
N1S 2017 - TRA01C19
NGT 2019 - NXA01B11
NGT 2019 - NXA01B11
Toad
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 8
Danke für den Tip. Das Klopfen kommt aber unabhängig von gezogener Bremse oder nicht. Irgendwie seltsam.
mf-guddyx
- Roller: NIU N1S
gibt es zu diesem Geräusch schon mehr Erfahrungen?
Ich habe das auch ab und zu am N1S.
Meistens beim Anfahren, manchmal beim Abbremsen kurz vorm Stillstand.
Gestern das erste Mal mit Sozius gefahren. Da war es besonders deutlich.
Grüße
Grüße
Arthur
- Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
Ich kenne das Klopfen auch. Nach dem Reifenwechsel war es weg. Ich tippe auch auf den Bremssattel.mf-guddyx hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 09:53Hallo zusammen,
Grüße
