Geräusche am NPro
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Re: Geräusche am NPro
Beitrag von Toad »
Ich hatte das Klopfen drei mal beim Anfahren und seither nie wieder. Wenn es reproduzierbar ist, dann kannst du dem wenigstens halbwegs vernünftig auf den Grund gehen. Und ein Video ist für Garantiefälle immer gut.
Trotzdem doof.
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
oli.baumann hat geschrieben:
Do 1. Aug 2019, 21:33
Ich habe das Geräusch nun mal aufnehmen können:
Wie gesagt ist es am häufigsten beim Bremsen kurz vorm Stehenbleiben reproduzierbar. Ich habe es aber auch schon beim Beschleunigen gehabt und neulich auch mal bei der Fahrt in Schrittgeschwindigkeit.
Was meint ihr?
Mein Klopfen ist wieder da. Es ist genau das selber wie bei dir, auch beim Abbremsen kurz vor dem Stillstand . Hast du was raus gefunden? Kann eigentlich nur der Motor sein. Oder das Radlager?
Total nervig. Manchmal da, manchmal nicht.
Bibl23
Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
PLZ: 04279
Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Beitrag von Bibl23 »
Bei meinem N-Pro war das Radlager vorne auch defekt. Ich hatte ein schlagendes Geräusch - in etwa so, als würde ein loses Kabel gegen die Plastikverkleidung schlagen oder eben der Schlüssel.
Das Radlager an sich konnte nicht getauscht werden, womit mir NIU auf Garantie ein neues Vorderrad "gespendet" hat. :D
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
Bibl23 hat geschrieben:
Di 6. Aug 2019, 07:33
Ganz genau so hört es sich bei mir auch an, nur hinten.
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter.
Aber schon doof, dass das nach gerade mal 560km hinüber ist.
Bibl23
PLZ: 04279
Toad hat geschrieben:
Di 6. Aug 2019, 08:09
Bei mir war es bereits nach 260 km - es scheint also ab Werk eine gewisse Streuung zu geben! Ich habe übrigens für die gesamte Zeit einen Leih-NIU bekommen. ;-)
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
Mein Klopfen wird immer mehr. Heute beim Händler war es natürlich verschwunden. Ich konnte es aber zum Glück vorher filmen und der Händler schickt den Film jetzt mal ein. Bin mal gespannt.
BlackN1S
Roller: Niu N1S
PLZ: 221
Beitrag von BlackN1S »
Bremssattel hinten müsste das Geräusch sein. Einmal Sattel abschrauben und die Führungsbolzen schmieren.... Dann sollte das Geräusch weg sein. Hatte ich beim N1S auch mal...
N1S 2017 - TRA01C19
NGT 2019 - NXA01B11
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
BlackN1S hat geschrieben:
Fr 9. Aug 2019, 17:52
Danke für den Tip. Das Klopfen kommt aber unabhängig von gezogener Bremse oder nicht. Irgendwie seltsam.
mf-guddyx
Roller: NIU N1S
Beitrag von mf-guddyx »
gibt es zu diesem Geräusch schon mehr Erfahrungen?
Ich habe das auch ab und zu am N1S.
Meistens beim Anfahren, manchmal beim Abbremsen kurz vorm Stillstand.
Gestern das erste Mal mit Sozius gefahren. Da war es besonders deutlich.
Grüße
Arthur
Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
Beitrag von Arthur »
mf-guddyx hat geschrieben:
So 23. Aug 2020, 09:53
Grüße
Ich kenne das Klopfen auch. Nach dem Reifenwechsel war es weg. Ich tippe auch auf den Bremssattel.
Mitglieder in diesem Forum: ducatodriver, lxlx und 17 Gäste
