Welches Schmierfett für die KUGELLAGER ?
4KW
Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
PLZ: 8
Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Beitrag von 4KW »
Hallihallo kennt sich jemand mit dem schmieren aus ?
-ich meine jetzt nicht die Beamten :lol: ...
ich meine die Kugellager!
Da geht es um Temperatur, Wasserbeständigkeit und Viskosität.
Ich würde meine jetzt nach 5000km per Doktorspritze schmieren, nein vorher saubermachen ( auswaschen ) werde ich nicht.
Hat hier jemand Erfahrung bitte ? Hilfe 😁
ixcebichee
PLZ: 33615
Re: Welches Schmierfett für die KUGELLAGER ?
Beitrag von ixcebichee »
Moin!
Na Wälzlagerfett z.B. das hier: https://www.amazon.de/Liqui-Moly-3510-L ... B00295CR0U
so long...
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Sind da keine gekapselte Lager verbaut.
AkkuSchrauber
Beitrag von AkkuSchrauber »
Ich will doch hoffen, dasss der Freundliche weiß, wann es einem Roller an was fehlt. Vielleicht solltest du deine Bedenken mit ihm besprechen.
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am Di 13. Aug 2019, 19:28, insgesamt 4-mal geändert.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Welche Lager meinst Du?
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
AndreBI
Beitrag von AndreBI »
Alf hat geschrieben:
Di 13. Aug 2019, 16:00
Steht doch in der Überschrift! KUGELLAGER :?
AkkuSchrauber
Radlager vorn und hinten sowie Lenkkopflager oben und unten fallen mir da ein.
4KW
PLZ: 8
Beitrag von 4KW »
Gummi Abdeckung rot markiert
Ich meinte die Radlager ( vorn / hinten )
Ich hatte sie heute angeschaut, die sind mit Gummi Abdeckung ( Ring )
- Mein Vorhaben ist die Abdeckung ohne Rad abzumachen zur Seite zu schieben und mit Spritze einseitig das Schmiermittel verteilen.
-Hat das jemand mal beim Roller gemacht ?
-Wie ist es beim NIU mit „Schmiere“ ist das anständig gemacht oder wurde in der Fabrik nur das nötigste reingepresst ( 10-20% ) ?
Danke
Zuletzt geändert von 4KW am Di 13. Aug 2019, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
AkkuSchrauber
Das Service Manual gibt zu diesem Thema leider auch keine Auskunft.
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am Di 13. Aug 2019, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Ich würde die Lager in ruhe lassen, weil die dauergeschmiert sind und gegen eindringen von Schmutz und Wasser geschützt sind. Man kann die nicht warten.
Wenn diese defekt gehen, dann hört man das, und dann kann man diese gegen Markenlager, z.B. gegen FAG austauschen.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 14 Gäste
