Das habe ich mir jetzt gekauftixcebichee hat geschrieben: ↑Di 13. Aug 2019, 12:48Moin!
Na Wälzlagerfett z.B. das hier: https://www.amazon.de/Liqui-Moly-3510-L ... B00295CR0U
so long...
Welches Schmierfett für die KUGELLAGER ?
- 4KW
- Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
- PLZ: 8
- Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Re: Welches Schmierfett für die KUGELLAGER ?
- 4KW
- PLZ: 8
Ah verdammt ... ok. Das hatte ich mir schon gedacht. Also die Räder laufen jetzt gefühlt schlechter als am vor 5000 km .... mal sehen wann die Lager drauf gehen...Alf hat geschrieben: ↑Di 13. Aug 2019, 19:10Ich würde die Lager in ruhe lassen, weil die dauergeschmiert sind und gegen eindringen von Schmutz und Wasser geschützt sind. Man kann die nicht warten.
Wenn diese defekt gehen, dann hört man das, und dann kann man diese gegen Markenlager, z.B. gegen FAG austauschen.
Dann muss ich wohl den Moly jetzt wo anders benutzen
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Das sind mind. gedeckte wenn nicht gedichtete Lager, da kriegst Du gar kein Fett rein.
Einzig das Lenkkopflager könnte offen sein, weil das einstellbar ist (normalerweise).
Wenn da aber nirgendwo massive Fettschlieren sind, dann ist da noch das Fett drin, das der Hersteller der Lager da für die Lebensdauer des Lagers reingemacht hat.
Aber mach mal und berichte.
Norbert
Norbert
BlackN1S
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 221
Wenn das 2RS Lager sind kannst Glück haben mit fetten, bei ZZ denke ich wirds schwieriger
Bin gespannt...
Bin gespannt...
N1S 2017 - TRA01C19
NGT 2019 - NXA01B11
NGT 2019 - NXA01B11
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Du meinst es vermutlich umgekehrt aber bei Beiden bekommt man kein Fett rein...
ZZ oder 2Z = Stahlabdeckung
2RS = Gummidichtung
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, knullibulli und 37 Gäste
