+1S Boost Stufe zum 17s Akku
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Re: +1S Boost Stufe zum 17s Akku
Beitrag von VLong »
Die Sicherung hab ich gesehen. Sieht elegant und platzoptimiert aus.
Schau mal bei EBay. Für 20 euronen gibts dort den IMAX als Ladegerät. Das kann bis 6A und ist nicht nur für LiPos. Auch wenn man es aus dem Text teils nicht herauslesen kann. Es mach 1S.
Grüsse VL
AndreasH.
Roller: Super Soco TC
PLZ: 81
Tätigkeit: Elektroingenieur (Automotive)
Beitrag von AndreasH. »
VLong kannst du mal ein paar Fotos hochladen, wie du die Stufe in dein System integriert hast? An welcher Stelle schaltest du bei deiner Soco die Zellen zwischen?
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Im Moment sieht das so aus.
Nach heutigen Erkenntnisstand bleibt der Soco Akku, mit allen Anzeigewerten im Instrument nach dazuschalten, autonom.
Bisher hab ich nur bei max 80% Akkukapazität dazugeschaltet ohne Systenfehler zu bemerken. Gefühlt gibt es eine entsprechende Leistungserhöhung von 1S mehr, was sich auch z.B. in den Endgeschwindigkeiten der Stufen zeigt.
Softewarestand 2019 immer dazugesagt.
Grüsse VL
broller
Roller: Eco-Fash Elmoto
PLZ: 97
Beitrag von broller »
@VLong Du schreibst immer dazuschalten . Wie schaltest du das oder steckst du Stecker um . Bei mir wird zB der Koffer aufgesteckt und ohne Boost statt des Koffers eine Brücke aufgesteckt . Wobei ich den Koffer normal aufgesteckt lasse Da der Controller die 4 Volt mehr verträgt .
Grüße
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
im Moment sind die zwei Punkte " Abgriff hier " mit Steckern XT-60 verbunden. Der 1S ( auch mit XT60 versehen ) wird eingeschleift. Wenn er wieder abgezogen ist, kann ich die Punkte wieder normal verbinden über die Stecker.
Ein Schalter wäre zwar eleganter, aber solange ich im Versuchsstadium bin bleibt es erst mal so.
Sieht dann so aus..
Grüsse VL
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Also, ich verstehe nicht, warum man für dieses Thema solch ein Fass aufmacht.
Der Kollege Lasser betreibt schon seit Jahren seinen Roller mit solch einer Lösung. Wenn man den ganz nett bittet mal seine Erfahrungen mitzuteilen, würde es dieser mit Sicherheit gerne tun. Dann würde hier auch nicht soviel belangloses Zeugs geschrieben. Denn dies ist ermüdend.....
Im Kino würde man Geld dafür bekommen solch eine Veranstaltung anzusehen.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
?? Irrläufer
Grüsse VL
broller
PLZ: 97
@Alf warum ziest du diesen Tread in den Dreck statt etwas brauchbares dazu zu schreiben . Auch hier hast du das gemacht
viewtopic.php?f=37&t=9380
Ein Tipp von mir , lasse es einfach sowas zu lesen und vor allem schreib lieber nix dazu was die die darüber diskutieren zu beleidigen .
dabiz
Roller: super soco tc
PLZ: 74074
Beitrag von dabiz »
VLong hat geschrieben:
Mi 14. Aug 2019, 13:11
Funtioniert die Akkuanzeige in Tacho immer noch?
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Ja, die Akkuanzeige im Instrument zeigt den Status der Soco Batterie an. Der Status der Boost Stufe bleibt außen vor. Die muss ich bis jetzt einzeln im Auge behalten.
Habe den Eindruck, dass sich der Original Soco Akku schneller entläd. Könnte passen, da mehr Strom fließt wenn der 1S Boost dran ist. Entsprechend gibts auch mehr Power.
Grüsse VL
Zurück zu „Lithium Akkus“
