Korrektur der Tachoanzeige am NIU
Aquamarin
Roller: Niu N/Sport
PLZ: 83700
Re: Korrektur der Tachoanzeige am NIU
Beitrag von Aquamarin »
Hi GLIWICE,
wo finde ich die ECU? An meinem neuen Roller herumzuschrauben, wo alles tip top ist, widerstrebt mir etwas. Gibt es einen Code in der COC oder andere Merkmale?
Cooper
Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Beitrag von Cooper »
Aquamarin hat geschrieben:
Sa 3. Aug 2019, 16:27
The ECUs are located at the front, behind the front cover at the level of the headlight.
On the N-series the front cover consists of 2 parts, the middle part with the headlight can be disassembled. See below the end result for an Ngt:
You've already indicated that;
A) OTA/firmware TRA01E07
B) immediately gets an alert in the App when you trigger the alarm
C) that you can reproduce point B over and over again
Then you probably have the ECU u3.
Maybe you can use an endoscope camera.
Die Steuergeräte befinden sich an der Vorderseite, hinter der Frontabdeckung auf Höhe des Scheinwerfers.
Bei der N-Serie besteht die Frontabdeckung aus 2 Teilen, der Mittelteil mit dem Scheinwerfer kann demontiert werden. Siehe unten das Endergebnis für ein Ngt:
Das haben Sie bereits angedeutet;
A) OTA/Firmware TRA01E07
B) erhält sofort eine Benachrichtigung in der App, wenn Sie den Alarm auslösen.
C) dass Sie Punkt B immer wieder reproduzieren können.
Dann haben Sie wahrscheinlich das ECU u3.
Vielleicht kannst du eine Endoskopkamera benutzen.
maxpower26
Roller: NIU m+ Sport
PLZ: 09117
Beitrag von maxpower26 »
Kann mir jemand sagen wo man diesen Stecker kaufen kann?
Cooper
PLZ: 1112
Land: anderes Land
maxpower26 hat geschrieben:
Mo 19. Aug 2019, 18:50
Hi Maxpower26<
That connector is for the front wheel speed sensor, the Ngt doesn't need it legally, only the moped Npro.
Dieser Anschluss ist für den Vorderradgeschwindigkeitssensor, der Ngt benötigt diesen (legal) nicht, nur das Moped Npro.
maxpower26
PLZ: 09117
Cooper hat geschrieben:
Fr 30. Aug 2019, 10:57
Ich weis aber ich benötige den connector für ein Experiment an meinem m+ und möchte ihn möglichst einzeln kaufen. Der connector Scheint aber kein Standard zu sein denn ich finde ihn nicht im Internet und weis nich wie man ihn bezeichnet
Cooper
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Fr 30. Aug 2019, 17:32
I'm sorry, I overlooked the fact that you want to buy one of those connectors.
Try a car parts/materials store or you can replace it or search for a Super seal connectors.
Es tut mir leid, ich habe die Tatsache übersehen, dass Sie einen dieser Stecker kaufen wollen.
Versuchen Sie es in einem Autoteile-/Materialgeschäft oderr Sie können es ersetzen oder suchen nach einen Superdichtungsanschlüssen.
Cooper
PLZ: 1112
Land: anderes Land
I'm not sure, but... this one here is very similar.
Ich bin mir nicht sicher, aber.... dieser hier ist sehr ähnlich.
maxpower26
PLZ: 09117
Fr 30. Aug 2019, 20:59
Super gut vielen dank das sieht gut aus
Dan
Roller: Niu NQI Sport
PLZ: 17033
Beitrag von Dan »
Hallo, habe seit drei Tagen einen nqi sport.
Ich habe vor dem Kauf hier lange mitgelesen schon mal danke dafür.
Hat mir sehr geholfen.
Ich habe heute mal den Magnet abgeschraubt.
Kaum ein Unterschied ausser das beschriebene das das Vorderrad ruhiger läuft.
Aber er schien mir etwas schlechter zu beschleunigen.
Hab ihn wieder ran gebaut und läuft insgesamt runder einfach vom Gefühl her.
Auch lief er ohne nur noch 48 statt 49-50 auf der geraden.
Denke das ist wie eine Art antischlupf Regelung er vergleicht die beiden Werte miteinander und regelt so die Beschleunigung.
Ohne den Wert vom Vorderrad fährt er sachter an ist aber nur ein Verdacht, Gefühl.
Update:
Hab den Sensor doch wieder abgeschraubt ,Vorderrad läuft einfach ruhiger.
Und er hat sich irgendwie daran gewöhnt, läuft jetzt auch ohne Sensor 49-50.
Bergab ist er auch schneller bin heute mit 58km in die Zwangs Reku gefahren.
Sonst macht er das nur beim Bremsen.
