Rekuperieren
Mrx1923
Roller: Niu N1S 2018
PLZ: 67069
Rekuperieren
Beitrag von Mrx1923 »
Guten Abend,
bei meinem Roller Niu N1S 2018 habe ich festgestellt, daß der Rekupierungszeichen schon mittlerweile bei 99% anfängt.
Ist das normal?
Muss ich mir irgendwie Gedanken machen?
Mein Roller hat mittlerweile ca. 1200km, früher also bei 600-700km war das noch nicht der Fall, da ging die Rekupierung also die Anzeige erst bei unter 90% an.
Allerdings habe ich es bisher auch nie geschafft, durch die Rekupierung jemals ein Prozent Energie zu gewinnen, also das der Wert von 68% - auf 69 % steigt oder so.
maxpower26
Roller: NIU m+ Sport
PLZ: 09117
Re: Rekupierung
Beitrag von maxpower26 »
Hab ich auch festgestellt ich glaube das liegt daran das der Akku nicht gebalancet ist.
Lädst du den immer über Nacht?
AndreBI
Re: Rekupierung
Beitrag von AndreBI »
Hatte ich auch einmal, da war der Akku auch nicht ganz voll gewesen inklusive balancing. Ich habe jedoch schon öfter hier und da mal 1% rekuperiert. Meistens fängt mein NIU zwischen 89% und 93% an mit rekuperieren.
stoergen
Roller: NIU NGT
PLZ: 121XX
Tätigkeit: Techniker für Mikrotechnologien
Re: Rekupierung
Beitrag von stoergen »
Also ich lade immer über Nacht und sobald ein bißchen Platz im Akku ist, fängt mein NGT an zu rekuperieren. Teilweise sogar schon wenn noch 100% auf dem Display angezeigt werden :shock: . Das war schon von Anfang an so.
Mrx1923
PLZ: 67069
Re: Rekupierung
Naja auch ich lade mein Akku über Nacht auf und der hängt für mindestens 8-9 Stunden am Ladegerät. Das mache ich eigentlich immer... Und trotzdem beginnt die Rekupierung bei 99% Prozent. Muss ich es noch länger aufladen?
Mit der Reichweite habe ich bisher keine Probleme, bekomme immer so ca. 55-65 Km hin.
Mrx1923
PLZ: 67069
Re: Rekupierung
AndreBI hat geschrieben:
Mo 19. Aug 2019, 19:59
Das hat meiner früher auch gemacht, also das er angefangen hat erst bei 93-89 zu rekupieren.
maxpower26
PLZ: 09117
Re: Rekupierung
Ok also liegts wohl nicht am balancen
9 Stunden laden reicht auf jeden fall
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Rekupierung
Beitrag von Norbert »
Mein M+ S fängt so um 85% herum an mit der REKUPERATION :lol:
Nein, das soll keine Rechtschreibdiskrimination sein. :mrgreen:
War da nicht ein Problem, daß durch die Rekuperation volle Akkus überladen wurden und der Roller Fehler geworfen hat?
Die Fehler hast Du offensichtlich nicht?
Norbert
Mrx1923
PLZ: 67069
Re: Rekupierung
Nein bei mir wird kein Fehler angezeigt, alles funktioniert ohne Probleme.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Rekupierung
So lange würde ich mir dann auch erstmal keinen Kopp machen.
Wobei: viewtopic.php?f=63&t=9505&start=20#p142277
Vielleicht mal voll laden und dann mit grüner Latüchte mal ne Stunde länger dran lassen?
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: calvinundhobbes, Dot [Bot] und 26 Gäste
