N1S: 2ter Akku
- nico_2017
- Roller: NIU N1S 2017 (incl. self-build parallel battery)
- PLZ: 52xxx
Re: N1S: 2ter Akku
Nach meiner Erfahrung und meinem Gefühl in der Roller im gesamten Bereich spritziger, die Beschleunigung von 0-45 habe ich nicht wirklich gemessen/verglichen.
Das Verhalten liegt grundsätzlich daran, dass ein Akku alleine früher sein max. Strom erreicht und geht somit in die Strombegrenzung. Mit zwei parallel betriebenen Akkus sieht diese Situation natürlich ganz anders aus. Jeder davon wird weniger belastet und könnte quasi sein max. Strom liefern, wenn der Motorcontroller diesen aufnehmen würde. Ich hatte während der Testphase an meinem selbstgebauten Akku nicht selten Stromwerte von 40 A gemessen. Aus meiner Beobachtung und in bestimmten Situationen geht ein Akku alleine häufig früher in die Begrenzung als der Motorcontroller. Zwei Akkus kommen gar nicht soweit, weil der Schutz im Controller den Dauerstrom irgendwann begrenzen wird.
Da beide Akkus in der Spitze logischerweise mehr Leistung herausgeben als einer, wird die Reichweite deshalb nicht verdoppelt. Diese liegt je nach Fahrweise bei ca. 85-90% der gesamten Kapazität.
Mehr ist denke ich nicht drin.
Gruß Nico
___________________________________________________________________________________
Kennzeichenhalterungen für alle NIU-Modelle
AlexK
- PLZ: 31137
Re: N1S: 2ter Akku
Hat noch keiner dran gedacht ein kleineren 2 Akku selbst zu basteln oder fertig gelötet zukaufen?
Muss ja nur ein 15s ? 16s ? sein und das NIU Kabel anlöten.
AkkuSchrauber
Re: N1S: 2ter Akku
ich habe keine Ahnung, warum meine Frage hier nicht beantwortet wird. Daher nun solange bis es passt!AkkuSchrauber hat geschrieben: ↑Mi 21. Aug 2019, 07:57bleibt mir nur noch die Frage nach der Bezugsadresse des Y Kabels!
Wo zu beziehen und für welchen Preis? Entsprechende Links wären toll!
Wo gibts das?? Was kostets??
- nico_2017
- PLZ: 52xxx
Re: N1S: 2ter Akku
Gruß Nico
- nico_2017
- PLZ: 52xxx
Re: N1S: 2ter Akku
Zu einem Y-Adapter kann ich Dir nichts sagen, meine Akkus sind getrennt angeschlossen aber eventuell könnte man etwas daraus https://www.ebuy7.com/item/571439583712 herstellen?AkkuSchrauber hat geschrieben: ↑Fr 23. Aug 2019, 19:58ich habe keine Ahnung, warum meine Frage hier nicht beantwortet wird. Daher nun solange bis es passt!AkkuSchrauber hat geschrieben: ↑Mi 21. Aug 2019, 07:57bleibt mir nur noch die Frage nach der Bezugsadresse des Y Kabels!
Gruß Nico
Lucky
- Roller: NIU N Sport / NGT
- PLZ: 5
Re: N1S: 2ter Akku
Endlich eingetroffen. Hat über 5 Wochen gedauert. Das Kabel sieht einigermaßen hochwertig aus, hat keine Datenpins, Kabelschuhe sind zusätzlich verlötet.
Länge insgesamt ziemlich genau 100cm.Werde es direkt am Controller anschließen(hoffentlich richtig
Bin mir nur noch nicht sicher, ob ich den Sitzbankunterkasten so bearbeite, dass es so aussieht wie beim NGT, dann bräuchte ich nur den großen Plastikstopfen als original Teil zu bestellen, oder ob ich eine andere Lösung finde für die Kabelverlegung.
Die Lösung von Nico ist natürlich genial, ich will aber am liebsten eine zu 100%zum Original rückbaufähige Lösung.
- PLZ: 520xx
Re: N1S: 2ter Akku
Es gibt ein Y-Kabel von einem Zubehörhesteller für NIU. Ich habe es hier. Das schaltet den 2. Akku unter der Sitzbank parallel und schützt gegen starke Ausgleichströme. Es hat einen Stecker mit Datenpolen und einen ohne Datenpole sowie eine Ladebuchse. Der Stecker ohne Datenpins wird an den Zweitakku gesteckt, der Stecker mit Datenpole an die Ladebuchse unter der Sitzbank. Die fast mittig sitzende Buchse ersetzt die Ladebuchse und enthält die nötige Elektronik (ich vermute eine einfache Diodenschaltung). Damit kann man im Roller beide Akkus parallel Laden und da der Datenbus zum Hauptakku/Motorcontroller erhalten bleibt, müßte das BMS des Hauptakkus ggf. Befehle an das Ladegerät durchreichen können, bzw. müßte ein Diagnosegerät daran betrieben werden können.
Leider ist die Seite meiner Order nicht mehr erreichbar (https://www.ebuy7.com/item/597966520376) ich kann allenfalls das kleine Foto aus der Bestellbestätigung zur Verfügung stellen, ich fürchte nur, das man da wenig erkennen kann:
AkkuSchrauber
Re: N1S: 2ter Akku
hab jetzt ne Stunde auf ebay7.com vertrödelt ohne auch nur annähernd so einen Adaper gefunden u haben.
- PLZ: 520xx
Re: N1S: 2ter Akku
Ich habe hier noch die Originalbezeichnung (englisch) „Calf N1S Dual Head Plug Battery Charging Wire Dual Wire Charger Connector - Color Classification: N Series One To Two“ - bekomme da aber auch nur alle möglichen Adapter und keine NIU Kabel-Lösung angezeigt. Wird wohl nicht häufig geordert und scheint weit hinten in der Suche zu sein. Bin da eher zufällig drüber gestolpert, als ich auf Verkleidungsteile aus war.AkkuSchrauber hat geschrieben: ↑Fr 20. Dez 2019, 07:35hab jetzt ne Stunde auf ebay7.com vertrödelt ohne auch nur annähernd so einen Adaper gefunden u haben.
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Re: N1S: 2ter Akku
der da?
https://www.ebuy7.com/item/jinzhongge-m ... 3140222215
gefunden über google: https://www.google.com/search?rlz=1CADX ... CAs&uact=5
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche und 17 Gäste
