NIU Cloud (?)
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
MantaStyle75 hat geschrieben:
Mi 28. Aug 2019, 17:47
[...] aber die Abfrage an den Server bekomme ich nicht zusammengeschrieben.
Ich muss dazu sagen, dass ich leider nicht sehr gut im Php bin. Meine Stärken liegen eher in C++ und Perl :cry:
Die Abfrage an den Server läuft doch (zumindest in meinem Code) über curl, das ist eine C-Bibliothek (die es übrigens genau so auch in Perl gibt)...
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von MantaStyle75 »
vsm hat geschrieben:
Mi 28. Aug 2019, 19:40
Deinem Code? hast du einen eigenen oder den hier aus dem Forum.
Ja die Curl abfragen sind jetzt nicht das schwiriege, da habe ich mir was eigenes zusammen gebaut. Zb. in der Api.php die ganzen Funktion umstrukturiert. das geht schon klar. :)
Was mein Ziel bei solchen Webentwicklungen ist, ist möglichst auf einbindungen von JS php und co zu verzichten und möglichst kompakt zu schreiben.
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Re: NIU Cloud (?)
aleixpellicer hat geschrieben:
Mi 28. Aug 2019, 18:25
Sie möchten den Scooter-Standort in der Web-App genau wie in der NIU-App anzeigen?
Das kann ich sehr einfach für Sie tun
Ja genau so dachte ich mir das, meine Abfrage öffnet bis jetzt immer nur google und zeigt mich selber an aber nicht den Roller.
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von aleixpellicer »
Do 29. Aug 2019, 13:08
Sie müssen den Breiten- und Längengrad des Rollers in die Google Maps-API eingeben, damit der Standort des Rollers angezeigt wird.
Machst du das so?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
Do 29. Aug 2019, 13:06
Deinem Code? hast du einen eigenen oder den hier aus dem Forum. [...]
Den Link, den ich auf Seite 4 (oder so) gepostet habe: https://github.com/volkerschulz/NIU-API
[...]Ja die Curl abfragen sind jetzt nicht das schwiriege, da habe ich mir was eigenes zusammen gebaut. Zb. in der Api.php die ganzen Funktion umstrukturiert. das geht schon klar. :)[...]
Danach musst Du nur noch die JSON-Antwort in ein Objekt überführen und fertig. ;)
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Re: NIU Cloud (?)
Do 29. Aug 2019, 14:03
nvm
fehler gefunden
guro
Roller: Niu N-Pro
PLZ: 80
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von guro »
ich bekomme seit 3 Tagen keine neuen Daten mehr über die beschriebene API in meinem Script. Kann es sein das mit der neuen App die API geändert wurde? Auf der App hab ich aktuelle Werte...
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
guro hat geschrieben:
So 1. Sep 2019, 16:45
Von welchem Endpunkt rufst Du die Daten denn ab? Auf den vorherigen Seiten ging es ja nun ausführlich um die geänderte Domäne...
Teriso
Roller: Niu NGT
PLZ: 81667
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von Teriso »
Ich hatte mit meinem NGT Probleme, die App zeigte das Fahrzeug immer als offline. Folgende Antwort habe ich von NIU bekommen, vielleicht klärt diese etwas auf bzw. bestätigt die Vermutungen:
We recently changed our servers. All scooters that didn't have the battery/ies connected at the time, have not been transferred. This leading to the vehicle showing offline in the APP.
Could you please connect the batteries of your scooter and inform us?
We'll then initiate the transfer so you're receiving all correct information in the APP again.
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Re: NIU Cloud (?)
gibt es bei euren Projekten was schönes neues zu berichten?
Ich fände es schade wenn das Projekt hier einschläft.
Ich habe mitlerweile meine ganzen projekte auf ein Raspberry pi 3 umgezogen und eine gemeinsame Landingpage gebastelt.
Sieht so aus.
