3.9.18 (Android) ist da
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Re: 3.9.18 (Android) ist da
Beitrag von aleixpellicer »
Meine Push-Benachrichtigungen unter iOS 3.9.10 App scheinen wieder zu funktionieren.
Cooper
Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Beitrag von Cooper »
GorchFock hat geschrieben:
Fr 30. Aug 2019, 14:46
zunächst gab es bei mir bezüglich der Alarme auch keine Änderungen. Hatte es gestern spät abends noch mal probiert.
Doch dann, heute mittag, kam eine Meldung auf chinesisch!! :shock: Ich habe drauf geklickt und die App öffnete sich, Neuigkeiten gab es aber nicht.
Aber seit dem Zeitpunkt in etwas klappt es wieder mit Meldungen über abgezogenen Akku, ungewöhnlichen Bewegungen, etc.
Nachtrag: Es werden mir Meldungen ab ca. 11:30 angezeigt, die wohl auf dem Server registriert, aber nicht an die App gemeldet wurden.
Erst kurz danach kamen die Meldungen auch an.
Daher vermute ich kein Problem in der App, sondern eher serverseitig. Aber das ist nur reine Spekulation.
On my IOS device App v3.9.10 since today (at 11.33 am) the first push notification received, also since today the battery (dis)connected notifications in the device information screen, last time was 22.8.
In the Android emulator with App v3.9.18, the battery % values and remaining range are still set to zero in the main screen, once the scooter is turned off and the alarm is turned on. This occurs since v3.9.0.
I also think that (partly) the causes are on the server.
Auf meinem IOS-Gerät App v3.9.10 seit heute (um 11.33 Uhr) die erste Push-Benachrichtigung erhalten, auch seit heute sind die Akku-(de-)connected-Benachrichtigungen im Geräteinformationsbildschirm, zuletzt 22.8.
Im Android-Emulator mit App v3.9.18 werden die Werte für Batterie % und den verbleibenden Bereich im Hauptbildschirm auf Null gesetzt, sobald der Roller ausgeschaltet und der Alarm eingeschaltet wird. Dies geschieht seit v3.9.0.
Ich glaube auch, dass die Ursache (teilweise) vom Server kommt.
See earlier reports / Siehe frühere Berichte:
M+ Sport, alarmaktivierung macht Acku-Anzeige auf 0
App Problem mit Akkuanzeige auf 0
Zuletzt geändert von Cooper am Fr 30. Aug 2019, 16:49, insgesamt 3-mal geändert.
Cooper
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Mr.Eight hat geschrieben:
Fr 30. Aug 2019, 14:53
Die 18er Version ist freigegeben und im Store erhältlich. IOS wird in kürze folgen, sollte es noch nicht frei sein. Das 10er wurde geschlossen, weil dort über das 18er berichtet wurde. Es gab schon eine Bitte im 18er zu posten... dem kam man nicht nach. Für User, die noch die 10er Version nutzen... habe ich den Beitrag noch einmal freigegeben.
Vielen Dank! / Thank you!
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
So, bei mir pushen die Nachrichten auch wieder (Android).
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Bei mir kommen weiterhin noch keine Nachrichten beim N-GT
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
Und bei mir löst jetzt auf einmal die Alarmanlage durch Bewegung nicht mehr aus, außer man dreht am Schlüssel.
Und dann kommt auch keine Meldung.
Die anderen Meldungen kommen aber alle.
Vermutlich haben die bei NIU extra jemand eingestellt, der sich jeden Tag einen neuen Schabernack für die App einfallen lässt.
stoergen
Roller: NIU NGT
PLZ: 121XX
Tätigkeit: Techniker für Mikrotechnologien
Beitrag von stoergen »
So 1. Sep 2019, 00:02
Ich habe es gerade ausprobiert, Pushnachrichten kommen bei mir wieder, sowohl Batterie an- und abklemmen als auch Abnormale Bewegung.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Ich werde es heute Abend noch einmal testen.
Danke für die Info.
Deeshine
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 79
Beitrag von Deeshine »
Bei mir sind seit dem Update alle Push-Nachrichten auf Chinesisch :? :?:
NIU M+ Sport, ECU-Version TRA01C19
Aktueller Verbrauch: Bild
NiuGio
PLZ: 53
Beitrag von NiuGio »
Ja, hab auch schon ein paar auf Chinesisch bekommen
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche und 40 Gäste
