LIPO Entladestromkreis ohne Balancer
xiaoqiao
Beitrag von xiaoqiao »
Hi,
habe grad meinen Lithium Akku zerlegt um nachzuschauen ob der einen Balancer eingebaut hat.
Dabei habe ich festgestellt dass der zwar dass das Laden über einen Balancer gemacht wird, aber
die Stromentnahme direkt geschieht.
Der AkkuBox hat 2 Anschlüsse eins zum laden und eines zum Stromentnehmen.
Die Frage ist nun ob ich mir nicht ein Stromzähler oder was ähnliches besorgen soll um festzustellen wieviel Strom ich abzapfe und damit der akku nicht Tiefentladen wird?
Xiaoqiao
Re: LIPO Entladestromkreis ohne Balancer
Einen einzellenbasierenden Unterspannungsschutz halte ich für überflüssig, wenn die Zellen gebalanced und in Ordnung sind. Man kann sich auf zweierlei Art helfen:
- auf den Unterspannungsschutz des Controllers vertrauen, wenn der sowas hat. Die meisten sind auf Blei ausgelegt und machen so bei ca. 9.xV pro Bleiakku bzw. 4 Lithiumakkus dicht. Das ist dann unter Last schon weniger als die 2.5V, die man den Zellen zumuten soll, aber im Leerlauf immer noch locker drüber
- ein einfaches Energiekostenmeßgerät. Man ermittelt, wieviel KWh auf eine bestimmte Strecke nachzuladen sind, dann ist der Rest Dreisatz, und dann läßt man sich noch etwas Reserve
Luxuslösung: Cycle Analyst o.ä.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
STW hat geschrieben:..., wenn die Zellen gebalanced und in Ordnung sind.
Ach du meine Güte. "gebalanced" - kann man dieses eine Wort nicht auch in Deutsch schreiben, zumal es so geschrieben auch kein Wort in korrekter englischer Sprache ist? Wo soll der Schnick-Schnick mit der "denglischen" Sprache? :roll:
Akku Lithium 20 Ah
Monello
Beitrag von Monello »
Ganter Ingo hat geschrieben: Ach du meine Güte. "gebalanced" - kann man dieses eine Wort nicht auch in Deutsch schreiben, zumal es so geschrieben auch kein Wort in korrekter englischer Sprache ist? Wo soll der Schnick-Schnick mit der "denglischen" Sprache? :roll:
Ich habe seit ca. 8 Jahren im Modellbau mit Lipos zu tun und kann nur bestätigen, dass sich dieses Wort "gebalanced" wirklich eingebürgert hat und eigentlich kaum was anderes verwendet wird. Du hast aber recht, es klingt komisch :mrgreen:
Zum Thema: Wenn sich ausballancierte :mrgreen: Zellen beim Entladen unterschiedlich stark entladen so deutet dies schon meist auf einen Defekt hin. Wenn ein Lipo vollkommen ok ist, entladen sich auch die Zellen gleich und müssen beim Entladen nicht einzeln überwacht werden.
Was die Lipos wirklich nicht vertragen sind Über- und Unterspannung. Mein "persönlicher Bereich" liegt auch bei ca. 3,7-4,2V/Zelle.
Bei all meinen Einsätzen von Lipos verlasse ich mich meist auf mein Gefühl wieviel die Akkus bereits entladen sind .. ich taste mich da langsam an die passenden Zeiten heran. Meist lasse ich mindestens 1/3 der Kapazität drinnen bevor ich lade.
Also lieber mal nach Gefühl etwas früher laden als es darauf ankommen lassen sofern man nicht mit einem Meßgerät überwacht.
Na gut: balanziert, ausgeglichenen Ladezustand habend, im Gleichlauf sind, eine nicht voller als die andere ist, eine nicht leerer als die andere ist, dicht beieinander liegen, ..., laßt uns Synonyme finden :mrgreen:
Zurück zu „Lithium Akkus“
