NIU M+ mit sporadischen Akkuproblem
Audrey
Roller: m+
PLZ: 10115
Re: NIU M+ mit sporadischen Akkuproblem
Beitrag von Audrey »
hallo
Entschuldigung für die Übersetzung: Ich bin Franzose
Ich habe mir am 7. September einen M + Samstag gekauft. seit diesem Tag: BMS-Kommunikationsfehler ... wird in der Anwendung angezeigt.
Wenn der Roller verriegelt ist, meldet die Anwendung, dass der Akku entladen ist, aber beim Roller ist dies nicht der Fall.
mein verkäufer spricht mit mir über das wechseln der sim karte ...
in Bezug auf die Autonomie: 1% = 1 km, was sehr richtig ist.
Was ist zu tun, um diese BMS-Nachricht zu vermeiden?
danke
maxpower26
Roller: NIU m+ Sport
PLZ: 09117
Beitrag von maxpower26 »
@Audrey
Diese Fehler kennen alle und es gibt soweit ich weiß noch keine Lösung für das Problem.
Also ignoriere es lieber erstmal bis eine Lösung gefunden wurde
Audrey
Roller: m+
PLZ: 10115
danke
Das Update mit ECU v3 (E07) löst das Problem, oder?
Kann ich dieses Update über OTA beziehen?
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Beitrag von GLIWICE »
na hast du eine ECU U3? Welche Softwareversion hast du jetzt?
Wenn es eine C19 ist kannst du das Update nicht bekommen, da es nicht mit der Hardware kompatibel ist
Cooper
Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Beitrag von Cooper »
Audrey hat geschrieben:
So 15. Sep 2019, 08:47
danke
I have (also) the u3 with OTA TRA01E07 and I confirm that the BMS communication error message still appears.
Now with the u3 ECU more often than with the v2 ECU. I.e. with the v2 the message appears once, after the scooter has been parked for more than an hour and a half.
With the u3 the message appears every 15 minutes, after the scooter has been parked for more than an hour and a half.
Ich habe (auch) den u3 mit OTA TRA01E07 und bestätige, dass die Fehlermeldung der BMS-Kommunikation weiterhin erscheint.
Jetzt mit dem u3 ECU öfter als mit dem v2 ECU. D.h. beim v2 erscheint die Meldung einmal, nachdem der Roller länger als anderthalb Stunden geparkt wurde.
Beim u3 erscheint die Meldung alle 15 Minuten, nachdem der Roller länger als anderthalb Stunden geparkt wurde.
Mitglieder in diesem Forum: Westie und 19 Gäste
