Trittbrett Board Exit Cross
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Ich habe mir mit wenig Aufwand ein Holzboard für den Exit Cross gebaut. Hier auf dem Foto zusehen:
- Roller: Exit Cross
- PLZ: 68
Re: Trittbrett Board Exit Cross
Sehr nice! Was heißt wenig Aufwand? Wie lange hast du daran gefummelt?
- kofra
ich denke mal so etwa 3h. plus Trocknungszeiten. Das Brett, in diesem Fall Kiefer Multiplex habe ich mir im Baumarkt zurecht sägen lassen auf die Grundmaße. Dann die Aluplatte auflegen, alles nachzeichnen. Stichsäge und Stecheisen, Akkubohrer, dann alles Schleifen, Ecken abrunden, etc. Dann lasieren oder beizen, je nach Geschmack. Klarlack. Griptape transparent, ggfs. Aufkleber. Verschrauben, fertig.
Frank
Frank
- PLZ: 68
Top
Was hast du den hinten für eine Arretierung verbaut?
- kofra
Da ist die Notfalltasche fixiert. Sie hängt mit Magneten am Schutzblech, zusätzlich noch mit einem Kabelbinder fixiert an der Öse. Ggfs. kann ich da auch mein Regenponcho fixieren.
Frank
Frank
- Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
- PLZ: 22549
- Tätigkeit: Beamter
Jo, sieht schick aus!
Über IO Hawk kann man nun auch Boards aus Holz direkt im Onlineshop für den Exit Cross bestellen.
Gruss
Daniel
Gruss
Daniel
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
Smart ForFour
- kofra
das stimmt, nur für das Gebotene ist mir das zu teuer. Daher habe ich mal probiert. Ich werde mir wohl noch eines in anthrazit bauen.
Frank
Frank
- Roller: io hawk exit cross
- PLZ: 53879
sieht sehr wertig aus, schön wenn man handwerklich so geschickt ist.
- Roller: IO Hawk Exit Cross
- PLZ: 01945
Hallo Frank,
super Arbeit, gefällt mir sehr gut!
Habe leider nicht die Technik und auch nicht das Geschick für solche Holzarbeiten. Die Originale von IO Hawk sind mir auch etwas zu heftig im Preis.
Wie hast Du das befestigt, man sieht nur 4 Kreuzschlitzschrauben?
Gruß André
Gruß André
- kofra
Hallo Andre,
danke für die Blumen
Das Brett liegt auf der original Aluplatte. 4 der Schrauben habe ich unten weggelassen. Dann von oben mit 4 längeren durch geschraubt. Das sitzt bombenfest mit den 4 Schrauben. Ich verlose gerade eines, wenn du Lust hast guck einfach auf instagram @retrokonsolist. oder Facebook. Dann bist du im Topf.
Frank
Frank
