Tips und Tricks zum Selbermachen
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Tips und Tricks zum Selbermachen
Beitrag von Fasemann »
Spendiere deiner Box besser noch ein paar Luftlöcher und am besten eine Solarzelle und einen Lüfter, die Luftfeuchtigkeit muss definitiv runter in der Box.
jsacer
Roller: Nova Motors eRetroStar
PLZ: 9xxxx
Beitrag von jsacer »
Hi Fasemann,
die Box ist nicht so luftdicht wie sie aussieht... Über die Dichtungen zwischen Deckel und Front kommt noch etwas Luft herein. Ob das ausreicht, um die Luftfeuchtigkeit zu senken bzw. auf einem vernünftigen Level zu halten, muss ich messen.
Aber DANKE für den Hinweis!
Ciao
jsacer
Grüße aus Mittelfranken
jsacer
RollerNoob
Roller: Nova-Motors eRetro Star
PLZ: 72119
Re: Scheinwerferlampe wechseln
Beitrag von RollerNoob »
Hallo jsacer,
Anleitung zum Scheinwerferlampe wechseln:
https://help.nova-motors.de/hc/de/artic ... e-wechseln
Bei meinem eRetro Star musste ich das Gitter nicht reindrücken, die Abdeckung ging nach Entfernen der zwei Schrauben auch so weg.
Zuletzt geändert von RollerNoob am Mo 14. Okt 2019, 09:12, insgesamt 3-mal geändert.
RollerNoob
PLZ: 72119
Blinkerpiepser nachrüsten
Vorne aufmachen wie beim Scheinwerferlampe wechseln.
Unter der Gummiabdeckung (Kabelbinder durchzwicken und später mit einem neuen wieder zu machen) finden sich die Stecker für die Blinker. Leicht zu erkennen an den Kabeln, die seitlich zu den Blinkern gehen.
Ich hatte noch solche Piepser da:
https://www.ekulit.de/piezosummer-mit-a ... /rmp-32sp/
Die hab ich an die Stecker so drangelötet (grün=Minus), dass ich Sie danach wieder einstecken konnte. Anschlüsse am Piepser mit Schrumpfschläuchen isolieren.
Funktioniert prima.
LG
MasterP208
Roller: Alpha Mobil eSwan 2019
PLZ: 03099
Beitrag von MasterP208 »
jsacer hat geschrieben:
So 13. Okt 2019, 23:40
Hallo MasterP,
ich bin nun deiner Empfehlung gefolgt und habe mir gerade in der Bucht "1 Paar DC 12V H6 BA20D 30W COB Motorrad Motorrad LED Scheinwerfer Birnen" (https://www.ebay.de/itm/283628024976) für geringes Geld gekauft. Mal gucken wie hell die Teile leuchten bzw. wie die Lichtausbeute ist... Schlimmstenfalls ist nicht viel Geld "kaputt"...
Gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung wie man die Glühbirne wechselt? Bei Nova-Motors habe ich nichts gefunden... Schliesslich muss man ja das Licht bei einem Defekt schnell wechseln/reparieren, falls es mal ausfällt?
Sachdienliche Hinweise bitte an mich bzw. hier im Forum - DANKE
Ciao
jsacer
Hallo jsacer,
ich da Birne so in etwa wie in der Videoanleitung beschrieben gewechselt.
- schrauben für die Fronthalterung von innen lösen
- Lüftungsgitter habe ich nicht entfernt
- Frontverkleidung vorsichtig abnehmen, die ist mit solchen Haken am Roller eingehakt also aufpassen das die nicht abbrechen
- bei mir immer der silberne Ring am Scheinwerfer abgefallen, der ist da auch blos eingehakt :lol:
- Birne tauschen und wieder zurück bauen
Bezüglich der Reichweite würde ich mir bei dir keine sorgen machen, dass solltest du auch locker ohne Zwischenladen schaffen. Mein täglicher Arbeitsweg sind 24 Km hin und zurück und den schaffe ich nach 4000KM und trotzt nachlasender Akkukapazität immer noch.
Oder sind bei dir eine Strecke 20 Km? Dann macht zwischenladen Sinn :D
Gruß MasterP
Alpha Mobil e-Swan 2019
KM-Stand 05/20: 995 Km
RollerNoob
PLZ: 72119
Stauraum vergrößern
Der sperrige Sicherungsschalter hat sich überraschend einfach aus dem Staufach nach draußen verlegen lassen.
Die roten Kabel kann man wegschrauben und durch die Löcher nach draußen ziehen und den Sicherungsschalter kann man dann wegschrauben.
Außen die Klappe öffnen (eine Schraube). Durch die Öffnung kann man den Sicherungsschalter reintun und wieder mit den Kabeln verbinden. Ich hab ihn dann von außen wieder an das Gehäuse des Stauraums drangeschraubt. Ein zusätzliches Loch war nötig. Alle Löcher hab ich von innen mit schwarzem Isolierband zugeklebt. Die Wand des Stauraums ist dick genug, dass man die Schraubenköpfe drin versenken kann, dann wird alles schön glatt und sogar der L-Helm passt rein. Ich werde demnächst mal noch etwas von den Stegen an der Sitzunterseite wegnehmen, wie schon vorgeschlagen wurde.
Gruß RollerNoob
chris1383
Roller: E-Retro
Beitrag von chris1383 »
Hi,
Zu deinem Vorhaben gibt's Fotos von mir auf einer der vorherigen Seiten. Den Schalter hab ich noch in einen Zip-Beutel gepackt, zwecks Feuchtigkeit
Chris
eRetro
RollerNoob
PLZ: 72119
Hallo Chris,
Danke für den Hinweis, hab es auf Seite 6 gefunden :roll:
Das mit dem Plastikbeutel ist ein guter Hinweis.
LG
tschingel0815
Roller: Explorer E-Cruser
PLZ: 16552
Beitrag von tschingel0815 »
---GPS Nachrüsten---
Guten Morgen Liebe Community,
ich würde gerne bei meinem E-Cruser 2019 (ATU) ein GPS nachrüsten.
Kann mir da jemand einen Tipp geben welches GPS da zu empfehlen ist und wie es eingebaut wird.
Am besten mit einer App für das Smartphone.
Herzlichen Dank
Tschingel0815
chris1383
Roller: E-Retro
Tipp für den Umbau der vorderen Blinker:
Hatten einen kleinen Sturz mit dem Roller und nun war der linke vordere Blinker futsch. Hab dann auf Amazon ein paar andere Blinker für den Yy50qt-15 gefunden, und passt auch wunderbar. Falls wir wieder einen Sturz haben sollten, sitzt zumindest das Teil besser geschützt in der Verkleidung.
Blinker Original (vorher):
Blinker Neu (nachher):
Chris
eRetro
