Display dimmen oder tönen
Lucky
- Roller: NIU N Sport / NGT
- PLZ: 5
wollt mal so in die Runde fragen, ob einer schon erfolgreich sein Display helligkeitstechnisch gedimmt oder getönt hat, weil bei Überlandfahrten bei Nacht und ohne zusätzliche Strassenbeleuchtung ist es mir eigentlich zu hell ist.
Ich verschaffe mir zwar mit dem Kinnbügel meines Integralhelmes Schatten in der Augenpartie, aber in der absoluten Dunkelheit ringsum, könnte es wirklich ein paar Tacken dunkler sein.
Vorschläge oder bereits fertiggestellte Projekte sind herzlich willkommen !
Gerne mit Foto.
Vielen Dank
Gerne mit Foto.
Vielen Dank
2Pac
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 4491
Re: Display dimmen oder tönen
Spontan würde ich sagen, das ließe sich wohl mit einer Abdeckung am elegantesten lösen, da man diese einfach je nach Bedarf draufstecken/abnehmen kann. Da gibt's schon getönte Varianten, oder man nimmt eine glasklare Abdeckung und tönt die mittels Folie je nach persönlichem Geschmack.
https://www.ebuy7.com/item/the-new-mode ... 3709698767
Lucky
- PLZ: 5
2pac, Tönfolie war das Stichwort. Hab sogar noch ein Stück von der guten Foliatec für Autoscheiben...Allerdings in richtig dunkel.
Ich werds ausprobieren und dann berichten. Ich muß dann quasi die Antiscratchfolie mit der dunklen Folie bekleben.
Hab Dank, Lucky.
Hab Dank, Lucky.
Laboratory
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 45966
Ich bin wirklich gespannt wie das funktioniert. Ich sehe es genauso das das Display Nachts viel zu hell ist. Habe bei der Abtönfolie ein wenig Sorge das die sich einfach abpellt sobald sie ein wenig nass wird?
Bitte berichte!
Bitte berichte!
Lucky
- PLZ: 5
Sobald ich es ausprobiert habe werde ich berichten.
Die logische Reihenfolge wäre zwar erst die Tönungsfolie, dann darauf die Antiscratch. Aber die Antiscratch ist nunmal schon drauf und so gut ,dass man sie echt nicht sieht. Das Display ist ja super empfindlich...wahrscheinlich im Werk schon zerkratzt. Die feinen Kratzer verschwinden nach der Antiscratchmontage wie von Geisterhand, kein Scherz, alles weg. Im Auto verbaute Tönungsfolie muss nach der Montage erst mehrere Tage trocknen...wird bestimmt nicht einfach.
Mir persönlich wäre eine elektrische Lösung am liebsten, aber ich will weder den Displaykasten öffnen, noch Kabel kappen, weil noch habe ich ja Garantie.
Aber vllt hat ja einer der versierten Elektroniker hier im Forum eine günstige Idee für plug and play. Das Kabel für die Displaybeleuchtung ist meines Wissens weiß. Stufenlose Dimmen wär Megaluxus.
Gruß Lucky
Gruß Lucky
Lucky
- PLZ: 5
So, ich habe es mit meiner Folie die ich noch hatte ausprobiert. Hatte sie schon ausgeschnitten. Dann aber nur draufgehalten. Ist mir tagsüber zu dunkel. Nachts, bei Überlandfahrten wäre es super.
Er ist die Foliatec Super dark. Im Auto perfekt.
Da ich aber tatsächlich mehr tagsüber fahre, lass ich sie weg.
Gruß Lucky
Gruß Lucky
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
Mal blöd gefragt: Es gibt doch diese Display-Deckel für den NIU. So einen in transparent und darauf Foliatec, dann hättest Du eine variable Lösung?
NIU NPro seit 9/19
- PLZ: 520xx
Zudem gibt es diese Abdeckungen auch bereits bläulich getönt. Wichtig beim Kauf in China Shops, es gibt für den N1S zwei Versionen. Die Abmessungen vom Display haben sich leicht geändert. Daher gibt es welche für bis einschließlch 2017 und ab 2018. Der genaue Zeitpunkt der Änderung st mir nicht bekannt, beim Motor z.B. kam der Wechel bereits im Herbst 2017.
Es sollte aber kein Problem sein, die getönte Folie unter der Sitzbank mitzuführen und bei Nachtfahrten mit einer Tachoabdeckung anzubringen.
Lucky
- PLZ: 5
Den Displaydeckel kann man einfach so abmachen, andere auch.
Hatte auch schon die Idee die Polarisationsfolie direkt auf dem Display zu wechseln. Dafür bräuchte man aber ein Display zum "üben", wegen der Garantie.
https://youtu.be/89tC3roTGqQ
Das Umbauen vom positiven Display(N Sport) zum negativen Display wäre bei Nachfahren bestimmt angenehmer.
Hat keiner ein "verunfallten" inne Garage? Zum Üben wär auch egal ob das Gehäuse beschädigt ist.
Lucky
Lucky
achim
- PLZ: 91088
Eine elektronische Lösung sollte doch problemlos machbar sein wenn die Stecker für die Hintergrundbeleuchtung bekannt sind.
Im einfachsten Fall einfach mit einem oder mehreren zuschaltbaren Widerständen, stufenlos mit einem Spannungsregler wie dem LM 317, oder einfach ein billiges Step Down Modul.
Achim
Achim
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Junidike und 41 Gäste
